Nie grzeje na postoju i potrafi się zagrzać- co to może być? |
marvood [Usunięty]
Wysłany: 07-11-2007, 11:29 Nie grzeje na postoju i potrafi się zagrzać- co to może być?
Co to może być? Chodzi o Sonate III 97 rok. Auto normalnie chyba się nagrzewa z tym ze jak jest bardzo zimno to zanim się nagrzeje w środku przy ciągłej jeździe ( bez zatrzymywania się ) to nagrzeje się po kilku minutach, choć wydaje mi się ze powinno się dużo szybciej nagrzewać.
A jak tylko się zatrzymam np. na światłach światłach to zaczyna dmuchać zimne powietrze...???!!! Oczywiście włączona jest dmuchawa i nawet jak na maksa ją ustawie to na postoju leci zimne powietrze.
Dodam jeszcze ze potrafi się zagrzać -tzn. temperatura dochodzi do maksimum i zaczyna wyciekać płyn (z tej rurki co zawsze powinno wyciekać gdy właśnie jest nadmiar płynu przez np. przegrzanie)
A gdy tylko ruszę, to zaczyna temperatura momentalnie spadać i jest ok...
No i jak się ruszy to oczywiście zaczyna dmuchać ciepłym powietrzem w środku.
Co to może być- termostat tylko czy coś innego?
Z góry wielkie dzięki. |
cns80
Mitsumaniak Forumowa łajza
Wysłany: 07-11-2007, 11:39
Za mało płynu
Zapieczony termostat
Zapowietrzzony układ
Zatkana nagrzewnica
Kolejność według mojej obserwacji częstotliwości występowania |
Ryczymiś
Auto: Sigma 93 \ 3.0 24v
Wysłany: 07-11-2007, 12:35
| Raczej zapowietrzony miałem taki sam problem w Sigmie, drguga ewentualność (wyciek płynu przez przelew) nie trzyma korek chłodnicy są to korki tzw. ciśnieniowe watość ciśnienia to 1,1 bar. |
marvood [Usunięty]
Wysłany: 07-11-2007, 20:25
ok jeżeli jest zapowietrzony układ to jak mogę to sprawdzić?
korek to chyba raczej trzyma jeżeli nie jak tom sprawdzić?
Jak myślicie jechać z tym do mechanika będzie w stanie sprawdzić to co to jest czy nie da się od razu sprawdzić, bo wolałbym uniknąć wymiany pół auta bo często tak bywa u warszawskich super mechaników... |
Slaw
Forumowicz Śmigma
Auto: Sigma 3.0 V6 24v 93r
Pomógł: 18 razy Dołączył: 25 Lut 2007 Posty: 343 Skąd: Suwałki
Wysłany: 07-11-2007, 22:56
| ja bym jeszcze postawił jak co na pompę wody.być może ona nie działa prawidłowo |
marvood [Usunięty]
Wysłany: 09-11-2007, 19:41
Wszystko ładnie pięknie , tylko jak to wszystko sprawdzić...?!
Bo skoro mam wszystko po kolei wymieniać...
Bo jeżeli jest np. zamulony układ chłodzenia w silniku a w Hyundaiach tak jest często to wtedy wszystkie wysiłki na ,marne nie wiem od czego zacząć. |
Slaw
Forumowicz Śmigma
Wysłany: 09-11-2007, 21:59
co do pompy,zapal na letnim odkręć korek chłodnicy dodawaj gazu i patrz co się dzieje z płynem,jeśli pompa chodzi ok będzie widoczny przepływ płynu im większe obroty tym większy przepływ płynu,jak pompa siedzi nie ma takiej reakcji
[ Dodano: 09-11-2007, 22:03 ]
termostat wykręć i wrzuć do garnka z wodą,gotuj i obserwuj czy się otwiera przed wrzeniem |
marvood [Usunięty]
Wysłany: 10-11-2007, 22:24
ok dzięki Slaw z tym odkręceniem korka od chłodnicy spróbuje jak będe miał czas, ale z tym termostatem to tak można...? trochę drastyczna to metoda ale widac wiesz co piszesz.
Słyszałem że można w ogóle silnik załatwić na amen jak się coś takiego dzieje jak u mnie...
zbyszek05
Forumowicz balcer
Auto: mitsubishi sigma 3.0 v6 24 M/T
Pomógł: 15 razy Dołączył: 04 Cze 2007 Posty: 1236 Skąd: Zambrow
Wysłany: 11-11-2007, 12:13
| ten termostat wykręć i sprawdz tak jak slaw radzi - gdy woda się zagotuje usłyszysz klik w garnku -termostatek się otworzy a jak woda wystygnie zamknie się - to jest najskuteczniejsza i najprostsza metoda.....na głoda ...a jak nic takiego nie wystąpi -to do sklepu po nowy.pozdro/pozbyłeś się sigmy?/ |
_________________ 6g72 - DOHC - sprzedana - ale rozgladam się za następną Obecnie Yaris 1.5 VVT-i turbosport 150KM
Slaw
Forumowicz Śmigma
Wysłany: 11-11-2007, 20:35
| ten silnik lubi dobry olej i dobry układ chłodzenia,płyn też jest ważny,a termostat to tylko dwie śruby ale sprawdz tę pompę. jeśli pytanie było do mnie Zbyszku to swoje autko mam i sprawuje się cudownie.pozdrawiam i życzę bezpiecznej jazdy |
Pele [Usunięty]
Wysłany: 10-12-2007, 19:01
moge troche pomoge... ten sam objaw mialem w swoim silniku... przyczyna byl zapowietrzony układ...
zrob to szybko bo te silniki bardzo tego nie lubia. ja przypłacilem przegrzaniem i potem paroma wymianami kosztowymi |
bernards [Usunięty]
Wysłany: 20-04-2008, 12:27
| Witam! Pytanie do Pelego. Jak najprościej i skutecznie odpowietrzyć układ chłodzenia? |
