[CA4A 1.6] tps/ips błędy w regulacji ?
KaRoLaS
Wysłany: 01-12-2007, 23:54   [CA4A 1.6] tps/ips błędy w regulacji ?
mam pare pytan odnosnie: Regulacja czujnika TPS i IPS (zdjęcie nr 1 - T):
1. z czujnika TPS/IPS zdejmujemy wtyczkę T
2. do styków nr 1 i 2 (licząc od lewej, stojąc przodem do auta) czujnika podłączamy omomierz cyfrowy
3. pomiędzy dźwignię przepustnicy a śrubkę Z wkładamy szczelinomierz lub podkładkę grubości 0.45 mm (na rysunku poniżej zaznaczono to miejsce na czerwono; pozostałe kolory: zielony - nakrętka kontrująca, niebieski - śrubka Z)
ITD.
MAM PYTANIE:
MA BYC DOKLADNIE NIECAŁE 0,45mm TA PODKŁADKA? czy to ma az takie znaczenie?
Robiłem regulacje wolnych obrotów u mnie w colcie i nie skonczylem poniewaz na tps/ips sie skonczylo.... a mianowicie nie moglem odkrecic srubki blokującej tej od dołu co trzyma ten tps/ips gdyż jest zryta troche i ani 7 kluczem ani 8 ni h.... a kombinerki nie podejdą ;/ i nie mam tam wogole dojscia..probowalem ze wszystkich stron... i teraz tak.... obroty byly ok 1000 przy zmasowanym zlaczu zaplonu i po regulacji srubki glownej i po odlaczeniu minusa tez a jak odkrecilem jedną srubke blokującą z tpsu bo druga nie chciala pojsc i troche popukalem w tą od góry to czy moglo sie cos mini mini malnie przesunąc i dac jakies nieprawidlowe porządania bo tera mam obroty od 1500 do prawie 2000 ale najczesciej stoją przy 1500 i czy ta podkładka musi byc dokladnie 0,45 mm bo mialem taką 0,65mm mn.w ????
Ostatnio zmieniony przez karolgt 02-12-2007, 18:27, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 02-12-2007, 08:45
KaRoLaS napisał/a:
PÓŁ MILIMETRA MA BYC DOKLADNIE NIECAŁE BO 0,45mm TA PODKŁADKA?
Jak to zdanie brzmi po polsku? Przetłumacz proszę.
KaRoLaS napisał/a:
Wykręć jeszcze raz całą przepustnicę i wymień tę śrubkę.
KaRoLaS
Wysłany: 02-12-2007, 18:25
no faktycznie nie zabrzmialo bo wycinalem cos;p a jesli chodzi o tą srubke to mowisz o tej co o tą dzwignie zachacza czy o tą co mi sie odkrecic nie chciala od tps/ips ? chodzi Ci o to zebym powtorzyl regulacje od nowa i wymienil wczesniej calkiem srubke od tps/ipsu tą co mi sie nie chciala odkrecic? i czy opór mierzyć na tps/ips stykach przy włączonym czy wylaczonym silniku?
Wysłany: 02-12-2007, 21:01
KaRoLaS napisał/a:
O tej mówiłem.
KaRoLaS napisał/a:
Tak wykręć całą przepustnicę, odkręć jakimiś szczypcami tę sfatygowaną śrubkę, wkręć inną, zamontuj przepustnicę i wyreguluj obroty od nowa.
KaRoLaS napisał/a:
Nie wiem.
KaRoLaS
Wysłany: 02-12-2007, 23:08
dzieki Hugo ;) chłopaki pomóżcie z tym oporem czy mierzyć go przy włączonym silniku czy zgaszonym czy np. stacyjka na (ON)........ ???
