[C51A 1.3] Gdzie znajduje się czujnik położenia pedału hamul
DaniOOO
Wysłany: 09-12-2007, 22:30   [C51A 1.3] Gdzie znajduje się czujnik położenia pedału hamul
Siemanko, niestety muszę zacząć nowy temat, a to z powodu nowej usterki - zacinającego się światła stopu....Pedał reaguje już na muśnięcie i w efekcie stop pali się nawet po wjechaniu w nieznaczną dziurę. Bardzo to denerwuje ludzi jadących za mną i z tego zdenerwowania może mi któryś w d u p e wjechać więc chciałbym to szybko załatwić. Proszę o rady i sugestie. Dodam że żadnego czujnika nad pedałem nie wypatrzyłem, acha - no i mam wspomaganie.
Wysłany: 09-12-2007, 23:36
DaniOOO napisał/a:
Hahaha miałem to samo w tym samym aucie. Ba nawet lepiej. Kiedyś spojrzałem w nocy przez okno na moją bestię a tam zapala się światło STOP i gaśnie :shock: . Biegiem do auta a on zakluczony. Szok. Na drugi dzień spojrzałem pod deskę i co zobaczyłem...
DaniOOO napisał/a:
Nad pedałem hamulca jest czujnik, który musisz lekko wykręcić (jest na gwincie i kontrowany nakrętką). Musi być...
DaniOOO
  Wysłany: 10-12-2007, 11:15
Dzięki wielkie, lece sprawdzić i napisze czy znalazłem tą nakrętke :mrgreen:
marcinb26
Wysłany: 10-12-2007, 21:26
Cześć Daniooo no nic innego nie moze być o czym pisze Hugo tylko nie przesadz z tym wykreceniem żeby naprawde ktoś ci nie wjechał o wtedy sie narobi lepiej wczesniej niż.... Pozdro
DaniOOO
Wysłany: 11-12-2007, 13:48
Mam prośbę podpowiedź mi jak dobrać się do tego czujnika on jed miedzy sprzeglem a hamulcem i nie moge kurcze go dosiegnac...
Wysłany: 11-12-2007, 14:49
Kluczem dojdziesz (ja doszedłem). Pokombinuj trochę.
lipa40
Auto: Space Runner 1.8 16v `94
Wysłany: 11-12-2007, 19:54
DaniOOO napisał/a:
DaniOOO ! walcz !! nie poddawaj się !!! .Trzymam za ciebie kciuki ! . :headbang: :wave:
DaniOOO
Wysłany: 11-12-2007, 22:30
No Panowie nie użyłem klucza ale jakoś po ponad godzinie zrobiłem wszystko na tzw. patent, czyli: wpiąłem w gumkę która spadła z ogranicznika mały guzik który wszedł w dziurkę w pedale i dzięki temu teraz gumka nie wypada- a jak nie wypada to i stop się nie blokuje. Namęczyłem się ale teraz przynajmniej jest jak należy!Tak swoją drogą to głupio pomyśleli ten czujnik bo zarombiście trudno jest się do niego dostać, nawet po odkręceniu osłony pod kierą... :| Pozdro i dzięki za pomoc!
lipa40
Wysłany: 12-12-2007, 17:06
DaniOOO napisał/a:
!DaniOOO - JESTEŚ WIELKI !!! :naka: :wave:
