Przesunięty przez: Matejko 10-04-2006, 12:29 |
Nie wchodzi wsteczny bieg |
Melon112 [Usunięty]
Wysłany: 06-03-2006, 11:58 Nie wchodzi wsteczny bieg
Od pewnego czasu w mojej Carismie 96 nie wchodzi wsteczny bieg.Tzn gdy chce dac wsteczny wchodzi jedynka,po paru próbach oczywiscie wsteczny wejdzie.Czytałem na forum o tych nieszczesnych tulejkach skrzyni biegów i mam pytanie czy własnie one mogą byc przyczyną?Z pozostałych biegów piątka czasem ciezko wchodzi. |
Chooper
Auto: MZR 2.0 DOHC
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 06-03-2006, 12:08
| być może, bo jak cięgiełkiem podciągasz wstwczny, to cała dźwgnia wpada nieco głebiej i bardziej w lewo niż przy samej jedynce...po wymianie tulejek problem powinien ustapić. |
arturro [Usunięty]
Wysłany: 06-03-2006, 12:29
ja pojde dalej niz chooper i stwierdze ze to sa wlasnie tulejki (nieszczesne) |
zachar [Usunięty]
Wysłany: 06-03-2006, 12:30
| Tak to jest wina tulejek szybko sie wycieraja mozna je kupic w serwisie volvo albo zrob tak jak ja wyciagnij jedna i idz do tokaza niech wytoczy Tobie z twardszego materialu |
Melon112 [Usunięty]
Wysłany: 06-03-2006, 12:49
Dzięki za odpowiedzi,juz utwierdziłem sie w przekonaniu że to tulejki,teraz tylko do ASO na wymiane sie umówie |
AKa [Usunięty]
Wysłany: 25-09-2006, 18:27
Też tak miałem.
Były to tulejki. |
romek2
Auto: carisma 1.9td
Pomógł: 2 razy Dołączył: 13 Kwi 2006 Posty: 38 Skąd: rzeszów
Wysłany: 25-09-2006, 19:18
W ASO w Boguchwale wymiana kosztuje tyle samo co tulejki,a roboty masz na 5min.Kase wydaj lepiejna..... |
saphire
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 25-09-2006, 19:27
| Apropos ASO w Boguchwale - jak się spisują mechanicy tamtejsi? Poziom wiedzy i napraw OK czy lepiej ich sobie odpuścić? |
dariuszzb [Usunięty]
Wysłany: 25-09-2006, 19:28
Jest to bardzo ciekawe co koledzy piszą, ale im dłużej przeglądam forum i czytam na temat tych tylejek to coraz bardziej sie zastanewiam z czego są zrobione. Z postów na forum wynika że są metalowe natomiast w ASO usłyszałem że są plastikowe oraz że są sprzedawane w kpl. (tulejki, sworzeń, i oring). Co wy na to |
Matejko
Mitsumaniak Macho Paczo
Auto: IS220D
Kraj/Country: Australia
Wysłany: 25-09-2006, 20:00
tulejki sa plastikowe i metalowe i sie zastanawiam czy pisze to juz po raz 10 czy 15 |
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
