[1G 90-94] eclipse gaz sekwencyjny
AdamBalunda
Wysłany: 17-12-2007, 20:19   [1G 90-94] eclipse gaz sekwencyjny
ello panowie i panie. mam maly problem z gazem,a mianowicie- gdy wsiadam w autko odpalam je,oczywiscie w benzynie, jest wsio ok,ale po pewnym czasie zalacza mi sie gaz automatycznie i o to tez nie mam zastrzerzen,ale zaniepokoila mnie sytuacja taka,ze przy przechodzeniu z benzyny na gaz auto mi gasnie, jest tak zarowno na postoju jak i w czasie jazdy, nie wiem jaka moze to byc przyczyna, poniewaz nigdy tak nie mialem. oczywiscie nie dzieje mi sie tak caly czas, tylko gdy jest zimny, przewaznie rano. nie wiem czasami czy to nie bedzie wina tego,ze autko caly m-ac stalo w garazu nie ruszane, poniewaz bylem za granica,ale odkad wrocilem minelo juz trzy tyg. i od tej pory jezdze nim codziennie, wiec powoli zaczynam watpic w to ze jest to wina dlugiego postoju... jesli ktos sie zna na gazie sekwencyjnym i domysla sie co moze byc nie tak to prosze o info.
z gory dziekuje i pozdrowienia dla wszystkich!!!
GOLDI
Wysłany: 17-12-2007, 20:32
tez tak mailem, swiece i kable zaplonowe sprawdz... a co do sekwencji? 4 genracji czy 3 generacji ?
Wysłany: 17-12-2007, 21:32
Być mze jest chłodniej a temperatura przełanczania jest za niska, ja mam co prawda 27 st, mianowicie jak wyjade to zxa chwile po jakiś 300-500m sie mi przełancza nawet jeszcze wskazówka nie drgnie od tem, na poczatku moze rzeczywiście odczuwam minimalne drżenie silnika, ale po chwili jak sie zagrzeje jest ok. ja myśle ze to kwestia regulacji gazu.... wiem ze jakiś czas podczas przełanczania powinno być i na LPG i benzynie, podjedz nich ci podreguluja, ustawia, sprawdza błedy.
pozdr
AdamBalunda
Wysłany: 18-12-2007, 18:37
swiece i przewody mam nowe, maja zaledwie dwa m-ce. no i przeciez jesli to by byla wina przewodow lub swiec to szarpalby tez w benzynie, no nie? a jesli chodzi o sekwencje tj. marki TARTARINI, zakladana byla w 2004r pazdzierniku. nie wiem o co chodzi z ta 3,4 generacja, wiem tylko tyle, ze jest juz teraz nowsza instalacja sekwencyja niz ta co ja mam wiec to chyba bedzie 3 gen.
GOLDI
Wysłany: 18-12-2007, 19:20
nie koniecznie szarpalo by tez na benzne... co do sekwencji najnowsza to 5 gen
saphire
daje wędkę nie rybę
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 18-12-2007, 19:27
ciekawe kiedy zrobią 6gen :badgrin:
Bartek `saphire` Siębab
