[CA1A 1.3] Wolna tylnia wycieraczka + piszczenie jak wcisne
JayChyl
Auto: EA5A 01' Avance TipTr.
Wysłany: 20-12-2007, 15:45   [CA1A 1.3] Wolna tylnia wycieraczka + piszczenie jak wcisne
No cóż. Była zima, wcisnąłem niechcący wycieraczkę tylnią I bach, teraz strasznie powoli chodzi. Ciekawe od czego to moze być.
Piszczenie - miałem z rozrzadem podobnie, że na niskich biegach piszczał a po wymianie przestał, na pewno było to spowodowane lekkim wyciekiem oleju. Teraz nawet jak jest wilgotno, to nic nie slychać. Teraz tylko czasem jak jest wilgotno to po wcisnięciu sprzegła lekko popiskuje tak jak to było w przypadku rozrządu. Przypuszczam ze to coś w przekladni mogl się olej dostac.
Wysłany: 20-12-2007, 19:01
JayChyl napisał/a:
Ja z tego nic nie rozumiem.
Tomekp
A tak wygląda teraz:
Auto: Mitsubishi Colt '95 GLXi
Wysłany: 20-12-2007, 19:41   Re: Wolna tylnia wycieraczka + piszczenie jak wcisne
JayChyl napisał/a:
Kropka w kropkę mam ten sam problem od dwóch dni. Dokładnie te same okoliczności awarii :|
Tak wyglądał kiedyś...
Monia
Misiubishi
Auto: CA0 GLI 94 1.3
Pomogła: 1 raz
Wysłany: 20-12-2007, 22:00
hmm a co zrobic by spryskiwacz na tylnią szybę się lał ? :(
=> 01055/KMM <=
Tomekp
Wysłany: 21-12-2007, 02:54
Monia napisał/a:
Tzn. jeśli chodzi Ci o włączenie spryskiwacza na tylną szybę w wypadku kiedy wszystko jest sprawne, to musisz po prostu przycisk od tylnej wycieraczki wcisnąć trochę mocniej mniej więcej po środku lub na dole (trudno mi to wytłumaczyć żeby było zrozumiale :) ).
davido19pce
Wysłany: 21-12-2007, 18:43
ale monia wie jak to sie robi tylko poprostu przestalo sie lac tak jak mi, a co do wycieraczki to proponuje rozebrac silnik i go przeczyscic i posmarowac tawotem wszystkie trybiki jak tak ze swoim mialem podobny problem, i go przesmarowalem i teraz zapitala jak nowa.
Monia tak nagle przestala lac?? bo ja mam podobny problem pewnie co ty
Wysłany: 22-12-2007, 10:00
davido19pce napisał/a:
posmarowac tawotem
Nie towotem tylko wazeliną techniczną smaruje się takie drobne przekładnie.
Monia napisał/a:
Mógł się odłączyć wężyk w okolicach tylnej klapy. Trzeba sprawdzić czy nie robi się tam gdzieś mokro.
Monia
Misiubishi
Pomogła: 1 raz
Wysłany: 22-12-2007, 20:00
davido19pce, to już tak było jak autko sprowadzili...
Hugo, jak bede miec czas to spr.czy gdzies nie zamaka... ale hmm nie zauważyłam, tz. wiem ze nie działa wiec sie nie bawie ale w takim razie sprawdze :)
=> 01055/KMM <=
