[CA4A 1.6] Wysokie spalanie + zgrzyty w skrzyni
rafamalk
Wysłany: 28-12-2007, 12:33   [CA4A 1.6] Wysokie spalanie + zgrzyty w skrzyni
Mój Colcik chyba troszkę przy dużo mi pali. Wychodzi mi 13 litrów po mieście przy raczej spokojnej jeździe (zmieniam biegi przy około 3000, czasem zdaży się więcej). Mieżyłem 3 razy. Raz od pełnego i po przejechaniu 80km dolałem, drugi raz od czerwonej lapmki, dolałem, przejechałem ileś tam kilometrów i policzyłem i trzeci raz tak samo jak za pierwszym razem.
Może wyliczenia nie są super dokładne, ale tak czy siak 13 litrów to jakoś dwa razy za dużo.
Tankuję zawsze na Statoilu Euro 95. Jeżdzę zazwyczaj małe odległości - 5km, postój kilka godzin i znów 5km. Ostatnio tylko w trybie mieszanym (90km trasa, 35km mieasto) wyszło mi 8 listrów, czyli wysokie spalanie mam raczej tylko na mieście.
Czym to może być spowodowane?
Drugi problem to zmiana biegów. Wchodzą strasznie cieżko (najgorzej 2. i 3.), ze zgrzytem, a niekiedy w ogóle nie chcą wejść. Wczesniej myślałem ,że to wina kończącego się sprzęgła (strasznie się ślizgało), sprzęgło wymionione (przy okazji poduszka od skrzyni + olej w krzyni), ładnie jeździ, ale biegi dalej zgrzytają. Czy to oznaka rozlatującej sięskrzyni biegów?
Pozdrawiam, wiem, że trochę przy długo, ale moze komuś zechce się odpowiedzieć ;)
HamanN
Jacek
Auto: Lancer 1.6 GLXi KOMBI 94'
Wysłany: 28-12-2007, 16:45
Witam.
Co do spalania to normalne przy mrozach na tak krotkim dystansie - trasę 5km pokonjesz na ssaniu wiec sie nie dziw - slnik nie zdazy sie rozgrzac. Moja rada- jak odpalasz daj mu pochodzic ze 2-3 minuty niech zlapie minimalna temperature - powinno pomoc (spadnie do 10-11:P)
Co do skrzyni to mam tak samo, chcialem wymieniac olej ale skoro tobie to nie pomoglo ....
Ostatnio zmieniony przez HamanN 28-12-2007, 16:48, w całości zmieniany 1 raz
rafamalk
Wysłany: 28-12-2007, 16:47
No może i to jest wina zimnego silnika. Zrozumiałbym 10 litrów. Ale 13?
jacobs
Wysłany: 29-12-2007, 00:47
Moge sie wypowiedziec jezeli chodzi o ciezko wchodzace biegi. Mam to samo dokladnie 2 wchodzi tak ze trzeba ja nawet z duza sila wrzucic, 3 bieg podobnie jednak ciutke lzej (i tak ciezko). W moim przypadku jest to zle dobrany olej do skrzyni. Wymienialem na 80W-90 i bylo OK jak nie przyszly przymrozki. teraz jest po prostu za gesty. Po paru km biegi wchodza zdecydowanie lzej. Jezli masz takie samy objawy, proponuje zmienic olej na rzadszy (75W-90) oczywiscie w klasie GL4.
HamanN
Jacek
Wysłany: 29-12-2007, 01:11
jacobs przymierzam sie do wymiany oleju w skrzyni ale czy ten olej rzadszy ktory polecasz sprawdza sie tak dobrze tylko w zime ? :D
jacobs
Wysłany: 29-12-2007, 01:32
Wydaje mi sie ze nie tylko w zimie, mozesz spokojnie zalac i na lato i na zime. Ale moge sie mylic. W kazdym razie nadaje sie tylko albo 75W-90 albo 80W-90 (takie polecali tutaj na forum), wiec skoro 80W-90 jest zagesty na zime (a i tak nie ma duzych mrozow), wiec wydaje mi sie ze ten drugi powienien byc dobry na caly sezon. Swoja droga tez sie przymierzam do wymiany na ten rzadszy.
rafamalk
Wysłany: 29-12-2007, 08:30
ale Panowie, przed wymianą oleju było u mnie to samo!
jacobs
Wysłany: 30-12-2007, 00:48
A olej sam wymieniales na podany powyzej czy zmeiniali czy w warsztacie? To dosc istotne, tam rozne cuda wlewaja...
rafamalk
Wysłany: 30-12-2007, 09:28
Olej wymieniał mi znajomy w warsztacie razem z wymianą sprzęgła.
pawela
Auto: 330i & ix20
Wysłany: 31-12-2007, 14:56
wydech masz caly? doslownie przed chwila zmienilem seryjny tlumik na mugena, a potem wlaczylem silnik i obejrzalem dokladnie wydech. I ZNALAZLEM PRZYCZYNE WYSOKIEGO SPALANIA, mam dziurke 2x2mm tuz przed sonda lambda i 1x2mm tuz za katalizatorem. Po Nowym Roku od razu wale do spawacza.
rafamalk
Wysłany: 31-12-2007, 16:16
Tłumik mam fabryczny, ale zamiast kata mam puche - strumiennice. Jest tam malusieńka dziurka, ale czy ona spala mi 6-7 litrów?
EDIT: No i mój samochód strasznie kopci. Na biało, ale strasznie dużo jest tego dymu.
Levyspor
Wysłany: 01-01-2008, 18:38
Co do skrzyni, to dołączę się z problemem, sprzęgło wymienione, a przy porannym ruszaniu gdy auto przeżyje nocne przymrozki jak wciskam sprzęgło gdy czas na 2-gi bieg tak jakby szarpało całą skrzynią. Dwójka przeważnie wchodzi z charakterystycznym stukiem, czasem na skrzyżowaniu jest problem z jedynką, ale wtedy najpierw 2 i potem 1 i jedziemy :) Co do skrzyni, zastanawiam się nad zastosowaniem takiego wynalazku firmy STP
Regenerator skrzyń biegów
Zapewnia płynną zmianę biegów
Smaruje i regeneruje trudno dostępne elementy skrzyń biegów, przekładni, dyferencjałów i tylnych mostów. Zapewnia płynną zmianę biegów. Nie używać do automatycznych skrzyń biegów ani do mechanizmów z blokadą.
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 02-01-2008, 00:00
Żadne regeneratory nic tu nie dają. Stuki i puki w skrzyni, ciężko wrzucające się, haczące się biegi to zarżnięte synchronizatory w skrzyni. Padają już pod wpływem przejechanych kilosów a wymiana ich to niezła impreza w portfelu :P
[ Dodano: 02-01-2008, 00:01 ]
rafamalk, sprawdź sondę lambda czy nie popalona albo skruszona. Powinno podziałać jak ręką odjął :)
Colt CA0 1.3 GLi `95
Wysłany: 02-01-2008, 00:20
Levyspor, ja bym to wlał, albo Ceramizer. To moze zauważalnie pomóc. Napewno nie na stuki w skrzyni, ale biegi mogą przestać zgrzytać i płynniej wchodzić.
rafamalk
Wysłany: 02-01-2008, 13:08
Słyszałem jeszcze, że Sonda poiwnna miec określone napięcie przy chodzącym i zgaszonym silniku. Jezeli tak to jakie?
