brzydki dzwiek silnika
GizMo
Wysłany: 28-12-2007, 21:03   brzydki dzwiek silnika
Ostatnio silnik w mojej Cari ('97 GDI) zaczal wydawac dziwne odglosy (jak by to byl 30 letni diesel). Byłem u mechanika to powiedział mi ze są to panewki, najprawdopodobniej sie wytarly i trzeba by je wymienic.... Nie bylo by w tym nic dziwnego gdyby nie fakt ze oszacowal to gdzies na okolo 2000 zl...:/ A druga sprawa to mowil ze byc moze i wał jest do wymiany...
Wie ktos z Was cos wiecej na ten temat? Czy to jest realna kwota z jaka musze sie liczyc czy koles podal pierwsza jaka przyszla mu do glowy? Czy byc moze jest to zupelnie cos innego? Mieliscie stycznosc z takim przypadkiem? A poza tym zna ktos jakiegos dobrego i godnego polecenia mechanika w Łodzi? Dodam tylko ze w Cari zegar niedawno przekroczyl 200k...
Nie wspomne juz ze jak pojechalem do drugiego magika i zapytalem ile wezme za wymiane panewek to powiedzial ze sama robocizna to 2000 + czesci... O wiecej nie pytalem bo juz mnie tam nie bylo..
pozdrawiam
Moomin
Auto: Ford Focus 1.6 115KM, 2008
Wysłany: 28-12-2007, 21:40   Re: brzydki dzwiek silnika
GizMo napisał/a:
pozdrawiam
A czy to przypadkiem nie bolączka wszystkich GDI, czyli popychacze? Właśnie diesla to to udaje.:)
GizMo
Wysłany: 28-12-2007, 21:55
Wlasnie nie wiem i zglaszam sie po jakiekolwiek porady :) magiko-mechanik zdiagnozowal to tylko na podstawie tego co slyszal, do niczego sie nie dobieral...
mlun
Fanatic of GDI
Auto: Carisma 98 GDI LS
Wysłany: 28-12-2007, 21:59
Każde GDI musi swoje odklepać:P
Moomin
Wysłany: 28-12-2007, 22:00
Poszukaj wątków TRUTILA CARI GDI oraz Lighthammera. Zamieścili w nich nagrania swych silników. Porównaj, jeśli brzmi podobnie to pewnie popychacze, a nie żadne panewki. Jeszcze nikt tu nie pisał o wyrobionych panewkach, a 200 tys. to nie jest jakiś ogromny przebieg.
GizMo
Wysłany: 28-12-2007, 22:45
dzieki, cos w tym jest, brzmi podobnie jak u TRUTIL CARI GDI, a brzmienia Lighthammera niestety nie udalo sie juz sciagnac. Objawy takze sa podobne, puka/stuka na niskich obrotach przy w miare niskiej predkosci (do III biegu). Troche sie naczytalem tamtych postow, ale nie znalazlem informacji na temat kosztow, czy sa komus znane jesli okze sie ze sa to popychacze? Zastanawiam sie nad zainwestowaniem najpierw w ten ceramizer, choc jezeli cos sie poluzowalo badz zuzylo to raczej nie pomoze...
Moomin
Wysłany: 28-12-2007, 23:05
Tak, są znane, przechodziłem przez to. Same popychacze u Japaneze (to nasz grupowy dostawca dobrych części w niskich cenach) to około 800zł, plus uszczelka pod pokrywę zaworów koło 40-50zł, plus uszczelka pod kolektor ssący 90zł chyba no i robocizna. Zmieścisz się w 1300-1500zł. Niemało, ale mniej niż Ci podawali mechanicy za robotę panewek. Ja broń Boże nie twierdzę, że to na pewno popychacze, ale jest to najczęstsza przyczyna nieładnej pracy GDI.
GizMo
Wysłany: 28-12-2007, 23:21
ok, dzieki za informacje ;) a ja chyba odwiedze kilku magikow i zobacze co oni powiedza na ten temat, moze jakas zupelnie nowa ciekawa diagnoze postawia... A jeszcze jedno pytanko, czy jezeli sa to popychacze badz panewki to moge jeszcze na razie spojojnie jezdzic? Czy raczej oszczedzac Miska? Mowiac "na razie" mam na mysli tydzien moze dwa, w ktorych zrobie nie wiecej niz 200 km
Moomin
Wysłany: 28-12-2007, 23:24
A to Ci się tak nagle zrobiło? Kiedy miałeś olej zmieniany? Jeśli to popychacze to raczej nic Miśkowi nie będzie. Z panewkami nie wiem, ale brzmi groźniej. :)
GizMo
Wysłany: 28-12-2007, 23:37
Olej byl jakis czas temu zmieniany, nie wiem ile juz przejechalem na nim, musze sprawdzic. Mozna tak powiedziec ze zrobilo sie nagle, nic przy Misku nie robilem co mogloby na to wplynac. Ogolnie bylo wszystko dobrze, wsiadlem, odpalilem, i slyszalem lekki stukot, przejechalem nie duza odleglosc (moze z 10km) i po kilku godzinach wsiadlem znowu, wtedy bylo juz glosno i wyraznie slychac to nawalanie. Nie slychac tego jak jade na trasie rowna predkoscia, nie wiem czy tylko mam takie wrazenie bo jest zagluszone praca silnika, ale wydaje mi sie ze to zanika przy takiej jezdzie. Natomiast jak tylko zrzuce na luz odrazu klekot sie pojawia
Moomin
Wysłany: 28-12-2007, 23:40
To dziwne. Popychacze raczej stopniowo się ujawniają. Może to jednak coś innego...
GizMo
Wysłany: 28-12-2007, 23:43
Zobaczymy, jak dowiem sie czegos nowego istotnego to dam znac, a tymczasem dzieki ;)
saphire
daje wędkę nie rybę
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 29-12-2007, 18:14
Coraz bardziej przychylam się do teorii o ciśnieniu oleju w kwestii zaworka zwrotnego w misce olejowej.
Bartek `saphire` Siębab
GizMo
Wysłany: 29-12-2007, 19:50
aha... czyli co bys zasugerowal/zaproponowal zeby zrobic?? Sprawdzic cisnienie oleju i ewentualnie dolac? Czy cos bardziej skomplikowanego?
saphire
daje wędkę nie rybę
Wysłany: 29-12-2007, 20:11
W innym wątku o tym było - ponoć prawdopodobnym jest iż wada zaworka zwrotnego powoduje że w układzie jest utrzymywane zbyt wysokie lub zbyt niskie ciśnienie oleju co skutkuje tym że szklanki zaworów albo się nie wypełniają odpowiednio szybko albo robią to nazbyt agresywnie więc albo nie nadążają z kasowaniem luzu albo kasują go zbyt agresywnie odbijając mocno szklanką co generuje tenże stuk. Jak jest na prawdę póki co jeszcze nie wiadomo bo jak na razie nikt tego nie sprawdzał bo wypadało by podpiąć się pod obieg by mierzyć ciągle ciśnienie oleju w zależności od obrotów silnika i obserwować efekt stukania i pomiar ciśnienia oleju w układzie. I tu dochodzimy do funkcji regulacji tegoż nad/ciśnienia przez tenże właśnie zaworek upustowy do miski olejowej.
