[E52A 1.8] Licznik przebiegu
grzybo
Wysłany: 16-01-2008, 18:37   [E52A 1.8] Licznik przebiegu
Witam.
W swoim Galancie (4G93, '94, skrznia manualna) mam problem z licznikiem przebiegu, tzn. od jakiegoś czasu zaniża faktyczny przebieg mniej więcej o 50%. Potrafi się zatrzymać w czasie jazdy, po kilku kilometrach działać normalnie (zależy od humoru). W skrócie: kręci się kiedy chce.
Jeśli ktoś może mi podpowiedzieć w jaki sposób jest napędzany licznik w tym modelu, z góry dziękuję.
Yatsu~eku
Wysłany: 16-01-2008, 19:25
Chodzi Ci o licznik stanu faktycznego,czy może o ten którego da się wyzerować?
grzybo
Wysłany: 16-01-2008, 19:39
Chodzi mi o jeden i drugi. Zatrzymują się i działają jednocześnie
burst
Wysłany: 16-01-2008, 20:50
Jeżeli prędkość pokazuje normalnie to prawdopodobnie padła zębatka napędzająca liczniki. I tak sprowadza się do wymontowania licznika. W liczniku jest przekładnia ślimakowa napędza licznik przebiegu i ten resetowalny o ile dobrze pamiętam to jest napędzana bezpośrednio z linki. Na wejściu jest też impulsator dla ECU.
Ostatnio zmieniony przez burst 16-01-2008, 22:30, w całości zmieniany 2 razy
grzybo
Wysłany: 16-01-2008, 22:08
Dzięki. Przynajmniej będę wiedział gdzie szukać.
dziadek
Wysłany: 17-01-2008, 00:30   licznik przebiegu
Mam to samo. Prędkościomierz chodzi a liczniki oba wtedy kiedy chcą. Najczęściej ruszają w czasie jazdy w trasie. Linki to tam niestety nie ma. Sama elektronika. Tylko kostka do podłączenia.
jaro 1978
  Wysłany: 05-05-2008, 19:23
Witam u mnie to samo ja myślę że może jakieś zimne luty bo jak puknę od góry w obudowę licznika to zaczyna działać ,czy ktoś już tą usterkę usunął? Jak tak to może macie jakieś wskazówki,pozdrawiam. :mrgreen:
[ Dodano: 06-05-2008, 21:17 ]
Dzisiaj wykręciłem licznik rozebrałem go i wymontowałem prędkościomierz razem z kilo metromierzem prze lutowałem całą płytkę i wszystko jest w porządku.Problem tkwił zimnych lutach na płytce. :lol:
