reczna regulacja swiatel |
AmD [Usunięty]
Wysłany: 20-01-2008, 18:31 reczna regulacja swiatel
| witm mam takie pytanie mianowicie jak podniesc swiatla recznie ??? elektrycznie podniesione swiatla sa na maksa ale i tak swieca za bardzo przy drodze. |
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 20-01-2008, 18:42 Regulacja
Witaj jak sie nie myle przy silniczku elektrycznym do regulacji powinna byc dodatkowo sruba regulacyjna np. imbu lub mała nakretka najlepie ustaw sie na równej powierzchni przy jakieś ścianie i próbuj regulowac i obserwój wiazke swiatła Powodzenia |
saphire
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 20-01-2008, 18:54
Ustaw na elektrycznej regulacji na ,,1'' a później śrubami przy lampach podnieś by świeciły do ścianki jak trzeba. W razie konieczności na mało uczęszczanej krętej wiejskiej drodze zawsze możesz sobie dać wtedy na ,,0'' by lepiej widzieć zaimprezowanych kręcących się nocą poboczami a tu masz ,,ściankę'' z carismowego Workshop Manuala:
xpascal [Usunięty]
Wysłany: 21-01-2008, 15:48
Potrzebny jest długi wkrętak krzyżakowy. W otwór z góry po otwarciu maski włóż ten wkrętak. Tam trzeba trafić w białą śrubę.
Do ustawienia dobre są jasne drzwi od garażu (lub jasna ściana) na równym podjeździe. Podjeżdżasz pod same drzwi i zaznaczasz kredą kreskę tam, gdzie jest odcięcie. Odjedź na pięć metrów. Ustaw regulację na 1 i sprowadź poziom odcięcia w dół o 6 cm. Manual z Carismy wskazuje praktyczne wartości. Łatwo to zobaczyć, gdy odchodzisz od samochodu w snopie świateł - powinno się obniżać. Jeśli masz wątpliwości - dodaj jeszcze 2 cm.
Jeśli z krawędzią odcięcia jest coś nie tak (np jest mało widoczna) to sprawdź mocowanie lampy w reflektorze. Niestety niektóre żarówki leżą wyjątkowo trefne.
Uwaga - jeśli masz założone ksenony, to pamiętaj, że autopoziomowanie musi być ustawione inaczej i tam bez przyrządu jest trudniej. |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11457 Skąd: Radomsko
Wysłany: 21-01-2008, 23:28
| A ja napiszę tak:Byłem dzisiaj w stacji diagnostycznej na regulacji świateł,i zapłaciłem..........14 zeta.Przy okazji dowiedziałem się co nieco o blosie ale o tym napiszę w odpowiednim temacie.pozdro. |
JPR
Auto: Galant 1.8 16V
Pomógł: 6 razy Dołączył: 05 Cze 2007 Posty: 72 Skąd: Zamość
Wysłany: 23-01-2008, 20:06
Witam.
Jacek ma rację tylko stacja diagnostyczna.
Nie raz spotkać można na drodze taką amatorszczyznę.
Nie piszę o tych co zrobią to dobrze.
Pozdrawiam. |
_________________ JPR
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
Wysłany: 24-01-2008, 09:08
| Nie mogę zrozumieć jednego, żeby dbając o swoje lub innych bezpieczeństwo, żal Wam wydać tyle co dwa porządne piwa. Jestem za to co pisze jacek11 |
Piszę poprawnie po polsku.
pozdrawiam
Renata
EA5W
Pajda1980
Auto: Mitsubishi galant 2.4
Wysłany: 20-04-2022, 12:48
| Witam, czy ktoś wie jak się taka śruba do manualnego ustawiania nazywa albo gdzie to dostać? bo na ostatnim przeglądzie się okazało, że moja zakończyła żywot i potrzebuję nowej a nie wiem jak się zabrać do szukania tego ustrojstwa. |
Wysłany: 20-04-2022, 15:56
| Pajda1980, Chyba szybciej reflektor kupisz. |
Pomógł: 828 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21221 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 20-04-2022, 16:21
| Osobno tego nie dokupisz, a po drugie raczej tego nie zdemontujesz. |
SeXy.KosA
Auto: Galant 2000r 2.5 v6 Gaz Avance
Wysłany: 17-09-2022, 18:48
| Witam, a czy drogowe światła da się regulować tak jak mija? |
_________________ Galant '00 2.5 v6 Sedan Avance
Galant '00 2.5 v6 Sedan Elegance
Carisma '97 1.8 16v Sedan |
Wysłany: 17-09-2022, 21:56
| Są regulowane |
SeXy.KosA
Wysłany: 22-09-2022, 09:54
| Tak samo jak w mijania czy inna jest zasada? |
Wysłany: 28-09-2022, 11:44
| SeXy.KosA, tak samo, też w 3 punktach, z tym, że tam nie nie ma tam silniczka regulacji wysokości tylko są 3 śrubki. |
