Skrzynia biegów
sapa1000
Wysłany: 25-01-2008, 02:03   Skrzynia biegów
Misiek jest po naprawie blacharskiej, z tego co widziałem po wypadku przednia łapa trzymająca silnik nie była ruszona, wzmocnienie nie doszło nawet to osłony kolektora i tutaj moje pytanie które wiąże się z moim problemem dotyczącym skrzyni biegów.
Autko że nie jest do końca skompletowane więc długo stało pod blokiem w ostatnim czasie wykonałem nim dwie dość spore przejażdżki i nic nie wskazywało na jakieś usterki skrzyni biegów.Podczas wczorajszej wycieczki zauważyłem że nie wchodzi mi 1 i 2 bieg ( lewarek na maxa w lewo i......wchodzi 3 lub 4 dość kłopotliwe na skrzyżowaniu) Problem znika jak odepchnę lewarek na maxa w prawo ale nie odbywa się to płynnie i wtedy mogę normalnie wrzucić 1 lub 2 ale przy redukcji z 3 na 2 wchodzi znów 4.
Czy istnieje możliwość że przesunęła się skrzynia? Jeździłem i było ok aż tu nagle taka niespodzianka. Oglądałem silnik i łape ale nie ma najmniejszych śladów wypadku na nich
Jak zdiagnozować a później naprawić usterkę??
Yatsu~eku
Wysłany: 25-01-2008, 17:50
Może być luz na cięgnach przy skrzyni.
sapa1000
Wysłany: 28-01-2008, 11:00
W takim jak mogę się przekonać czy to napewno to i jak to naprawić??
Yatsu~eku
Wysłany: 28-01-2008, 17:53
Patrząc na skrzynie od przodu,widać ramiona do których przymocowane są cięgna,które z kolei idą do lewarka biegów.Sprawdż czy cięgna mają luz przy ramionach.Jeżeli tak,to można tam coś podłożyć.
