[EAxx] Czujnik płynu w spryskiwaczu
cerber
Wysłany: 27-01-2008, 22:49   [EAxx] Czujnik płynu w spryskiwaczu
Gdzie jest czujnik kończącego się płynu w zbiorniku spryskiwacza.
Bo nie moge znaleść u siebie a nagle zbrakło mi płynu w spryskiwaczach i nie było informacji na desce rodzielczej, a nie wierze by takiego czujnika w tym modelu nie było
Ostatnio zmieniony przez BigTomala 30-11-2009, 17:56, w całości zmieniany 1 raz
Wiktor
Auto: Galant 2.5 V6, 99r
Wysłany: 27-01-2008, 22:56
no wlasnie bo mnie tez ostatnio zabraklo i sie zastanawiam czy taki czujnik jest???
Wysłany: 27-01-2008, 23:49
jest rózowa miara w zbiorniczku (taki patyk piankowy0 która podnosi sie jak dolewasz płynu. Niestety nie ma czyjnika z wyswietlaczem. Carisma miała a galant w wersji 97 nie ma, ale wydaje sie mi ze mozna by to dorobic bo chyba nawet na desce jest nmiejsce.
pozdrawiam
cerber
Wysłany: 28-01-2008, 06:39
No a w wersji po lifcie ?
flexa1
Wysłany: 28-01-2008, 08:43
miejsce na desce jest i nawet żaróweczka w zegarach bo ostatnio przerabiałem ten temat myślałem że żarówka padła rozkręciłem sprawdziłem i była cała a poziomu płynu nie pokazuje! :o
cerber
Wysłany: 28-01-2008, 17:38
Kurcze j mam zegary high contrast i nie wiem czy mam taką żarówkę ale w książce serwisowej jest on narysowana w prawym dolnym rogu, więc pytnie w jakiej wersji (kiedy były montowane te czujka poziomu płynu) skoro ja nie mam (a mam wersje avance) to kto ma ??
Nsunął mi się pomysł że może występowała czujka jedynie w wersji ze spryskiwaczami reflektorów ??
Więc moje pytanie
Czy ktoś ma działającą tą kontrolkę i czy ma spryskiwacze reflektorów czy nie (szczególnie w wersjach avance)
[ Dodano: 28-01-2008, 17:40 ]
flexa1 napisał/a:
Ja poszedłem w innym kierunku
Oblukałem zbiornik na płyn czy oprócz pompki jest jest jeszcze jakiś element podpięty do zbiorniczka na płyn i dziwne ale nic nie było
swinks_UK
Auto: Lancer Evo 8 FQ300
Kraj/Country: UK
Wysłany: 28-01-2008, 21:18
Ja miaem najpierw zegary klasyczne, a teraz Hi-Contrast. W obu przypadkach jak juz zagladalo dno, to ta kontrolka sie swiecila. Znaczy dziala.
Proponuje przeprowadzic test: spuscic plyn ze spryskiwacza (odpiac ktorys z wezy) i uruchomic Gala. Kontrolki powinny zgasnac jak normalnie i tylko ta od poziomu plynu powinna zostac.
swinks
ex-Galant EA3A (2.4 GDI)
Historia moich Misiów
akbi
I Love SPEEDway
Zaproszone osoby: 65
Wysłany: 28-01-2008, 21:33
swinks_UK napisał/a:
a jaka miales i masz wersje Gala??? bo u mnie rowniez nie ma takiego czujnika :(
Wysłany: 28-01-2008, 22:16
Moze faktycznie te ze spryskiwaczami reflektorów czyli głownie angielskie i szwajcarskie beda mieć.. u mnie tam w pobliżu sa dodatkowe przewody , moze to na to włsnie..:)
Ostatnio zmieniony przez Marcino 28-01-2008, 22:48, w całości zmieniany 1 raz
cerber
Wysłany: 28-01-2008, 22:26
a czy w tym galu miałeś spryskiwacze reflektorów ?
Oto chodzi że ostatnio mi w trasie zbrakło płynu w spryskiwaczach i się mocno zdziwiłem że takowa lampka się nie zapaliła. To troche dziwne ze tej klasy auto nie ma takiego taniego gadzetu. Swoją drogą w starym nissanku (91r) klasy sredniej niższej taki czujnik był.
swinks_UK
Kraj/Country: UK
Wysłany: 28-01-2008, 23:16
No więc, pisałem o moim Galu EA3A 2.4GDI z 2000 roku. Są tam spryskiwacze reflektorów. To właśnie z niego zapodałem zdjęcie po zdjęciu zderzaka w celu zobrazowania pompki. I właśnie w nim jakiś czas temu zmieniałem klasyczne zegary na high-contrast. I właśnie w nim ta kontrolka mi działała. Szczególnie było odczuwalne, gdy musiałem demontować zderzak by coś tam zrobić. Zdjęcie zderzaka wiąże się bowiem z odpięciem węża spryskiwacza reflektorów, co za tym idzie, spuszczeniem płynu. Potem po zamontowaniu, oczywiście już nie pamiętałem by płyn z powrotem nalać i za każdym razem po odpaleniu silnika witała mnie kontrolka "masz pusty zbiorniczek płynu" :mrgreen:
swinks
roch_27
moderator
Nutrix Bi-Turbo
Auto: Arteon Shooting Brake R
Wysłany: 29-01-2008, 08:01
akbi napisał/a:
bo taki czujnik mają tylko EA wyposażone w spryskiwacze reflektorów :D
pozdro
Legnum VR-4 Type S Twin Turbo - 26.01.12r - accident :(
cerber
Wysłany: 29-01-2008, 14:03
No to
KUPIE, KUPIE zbiornik na płyn do spryskiwaczy w wersji z pompką (i oczywiście czujnikiem poziomu płynu bo pewnie jest to spięte do tej samej wtyczki) do reflektorów :)
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Wysłany: 29-01-2008, 21:54
a ja tylko dodam że w moim mam :D
Tomek
Colt :( Colt :| Colt :)
Wysłany: 29-01-2008, 22:44
tomusn,
moze miałes wymieniony zbiorniczek... moj jak zdjałem zderzak okazał sie klejony, wiec misoiek miał jakies spotkanie.. zre3szta widac to było ale tylko na zderzaku..
