[CA4A 1.6] Witam wszystkich coltmaniaków!!!
CHAŁER
Wysłany: 11-02-2008, 22:06   [CA4A 1.6] Witam wszystkich coltmaniaków!!!
Witam mam pytanie mam colta CAO 1.6 16V i potrafia mi skakac obroty stoi na 1000 obr/min i potrafi spaśc do 500 obr/min ale kiedy wyłącze swiatła lub przekręce kierą to obroty wzrastaja!!! prosze o pomoc!!!
pozdro Chałer!!!
Ostatnio zmieniony przez karolgt 18-03-2008, 15:53, w całości zmieniany 1 raz
Jogurt
Auto: CA4A & EA5W
Wysłany: 11-02-2008, 22:27
po wyłączeniu świateł zawsze obroty wzrosną na moment zanim krokowy zareaguje bo zmniejsza sie obciążenie dla silnika, które w tym wypadku powoduje alternator. jeśli chodzi o wspomaganie to krokowy zwiększa obroty bo pompa wspomagania obciąża silnik. te objawy są normalne. natomiast pływające obroty mogą być przyczyną zabrudzonej przepustnicy. polecam ją wyczyścić wraz z krokowym i wyregulować obroty
CA0
Galant II
orz1
Auto: mitsubishi Colt CAO 1.6
Wysłany: 16-02-2008, 18:10
CHAŁER napisał/a:
mi spada do 300, wiem że to za mało, ale jakoś sobie radzi na tych obrotach, silnik ładnie pracuje :biggrin:
SlaVkoEg
Wysłany: 17-02-2008, 00:55
To chyba masz rozkalibrowany obrotomierz bo to troche dziwne zeby na 300 obrotach silnik dobrze chodzil :?
orz1
Wysłany: 17-02-2008, 11:00
SlaVkoEg napisał/a:
możliwe, ale naprawde, nawet w czasie jazdy zatrzymując się obroty spadają do 300, też mnie troszke to zdziwiło.
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 17-02-2008, 12:14
orz1 napisał/a:
Przy 300rpm silnik przerywa, przygasa, trzepie budą jak oszalały to jak możesz pisać "ładnie pracuje :biggrin: ? "
Colt CA0 1.3 GLi `95
orz1
Wysłany: 17-02-2008, 22:44
Przy 300rpm silnik przerywa, przygasa, trzepie budą jak oszalały to jak możesz pisać "ładnie pracuje ? "
a więc obrotomierz jest rozkalibrowany, ale tak jest naprawde, przy odpaleniu wchodzi na ok 1100, poczym spada na 300 i tak zostaje, nic nie wali, nic nie skacze silnik ladnie pracuje. :D moge nawet film nagrać, al;e nie wiem jak go tutaj wrzuce :)
SlaVkoEg
Wysłany: 17-02-2008, 23:26
orz1 napisał/a:
u mnie przy 800 juz sie kierownica trzesie tak wiec mysle ze masz cos z obrotomierzem :)
orz1
Wysłany: 15-03-2008, 10:44
SlaVkoEg napisał/a:
Wymieniłem świece, i filtr paliwa, pracuje elegancko i trzyma obroty tak ok 1000/900 :)
dzinia
Wysłany: 16-03-2008, 10:06
miałem też tak że nieraz zgasł na światłach i zdjołem przepustnice i całą umyłem przedmuchałem krokowy nasmarowałem i jak na pazie jest super cały czas trzyma te same obroty .
