[Cari 1.9TD] Teleskopy klapy bagaznika???
kruk
Wysłany: 20-02-2008, 12:15   [Cari 1.9TD] Teleskopy klapy bagaznika???
Witam!!
Mam mały problem z teleskopami od klapy bagaznika!! wszystko było dobrze az do wczoraj gdy chciałem go otworzyc teleskopy nie trzymały.Da sie z nimi cos zrobic czy tylko i wyłacznie wymienic:?: :?: :?: [/code]
tedi58
Auto: Mitsubishi Carisma
Wysłany: 20-02-2008, 12:25
Jak będzie cieplej to wrócą do normy gaz się w nich spręży i powinno być ok,poprostu ulotnił się gaz.
Matejko
Macho Paczo
Auto: IS220D
Kraj/Country: Australia
Wysłany: 20-02-2008, 12:37
tylko i wylacznie wymienic, chyba ze chce to mzoesz kij wozic i podpierac :P
Mateusz <Matejko>
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
dylson
Wysłany: 20-02-2008, 12:43
Ja placilem cos ok 40-50zl juz nie pamietam dokladnie. Pewnie tylko jeden jest do wymiany. Zdejmij oba i sprawdz, ktory chodzi lekko.
kris80
Wysłany: 20-02-2008, 12:44
Dokładnie jak mówi matejko, ja miałem to samo, klapa spadała mi na głowę az wymieniłem teleskopy na nowe i po problemie. Zapłaciłem za komplet nowych ok 60zł.
Tylko Mitsu
Werwolf
Auto: CARISMA 1.9TD '98 GLS
Wysłany: 28-02-2008, 06:36
To ja dodam jeszcze małą radę praktyczną.
Jak ktoś wymienia sam te sprężyny, to dobrze mieć kogoś kto podtrzyma klapę, można ewentualnie podstawić jakiś kołek pod nią.
Ja po ściągnięciu jednej sprężyny starej mało ręki nie straciłem, takie to cholerstwo ciężkie, a jedna sprężyna (w dodatku stara) nie jest w stanie utrzymać klapy, a jak juz zacznie lecieć w dół to można ją próbować zatrzymać tylko stojąc z tył - mnie z boku się nie udało :?
Jak to mówią, czlowiek uczy się na błędach.
pozdrawiam
Werwolf
