Problem z kierunkowskazami
KrzysiekP
Wysłany: 20-02-2008, 23:47   Problem z kierunkowskazami
Witam ponownie ;) Juz teraz ze swoim zakupionym, superfajnym MSS :)
Ale jest niewielkie problem, ktory mocno mnie denerwuje.
Rano jak wsiadam i po raz pierwszy wlaczam kierunkowskaz (obojetnie w ktora strone) to nie miga, tylko slychac takie charakterystyczne piszczenie w postaci "bziuuu" :D
Wystarczy jedno wlaczenie swiatel awaryjnych, po tym wszystko juz przez caly dzien jest ok...
Czasami sytuacja sie powtarza z rana, a czasami jest ok...
Pomozecie? :)
co_hipi
Wysłany: 21-02-2008, 07:58
Ustal z kad dochdzi twoje bzzzzzzz a bedzie wiadomo co jest trafione ,jesli z przełącznika w kierownicy to masz walniety przełącznik jesli z deski rozdzielczej to przerywacz kierunkowskazów .
mieszek2
Wysłany: 21-02-2008, 11:31
o ile pamiętam to w książce serwisowej jest procedura detekcji problemów związanych z kierunkowskazami, ale mogę się mylić ...
KrzysiekP
Wysłany: 21-02-2008, 12:58
nie wiem, niestety nie mam ksiazki serwisowej :(
A co do kierunkowskazow, dziwi mnie tylko ze problem mija, kiedy wlacze awaryjne. Czym to moze byc spowodowane?
ozyrys
Wysłany: 21-02-2008, 14:49
sprawdz przekaznik od kierunkow wiesz ten co tak charakterystycznie tyka
mieszek2
Wysłany: 21-02-2008, 16:08
KrzysiekP napisał/a:
Jakby co to polecam instrukcja MSS z download naszego forum
8)
jerk1
jerk1
Auto: Space Star2004 1,6;
Wysłany: 21-02-2008, 20:06
Witam. W/g mnie jest to wina elektryki tzn. słabe styki lub słaba masa przy tych przekażnikach albo przełącznikach.
markostar
Auto: Space Star 1.3 2003 i Colt 1.3
Wysłany: 21-02-2008, 20:16
Kierunkowskazy są ściśle powiązane z przełącznikiem świateł awaryjnych - wystarczy odłączyć wtyczkę od przełącznika awaryjnych i migacze nie będą działać. Ze względu na umieszczenie przełącznika awaryjnych w dość mocno narażonym miejscu na zabrudzenie (nawiew zawsze niesie trochę brudu) proponuję psiknąć trochę aerozolu do pielęgnacji styków elektrycznych właśnie do tego przełącznika a sytuacja powinna się definitywnie poprawić. Przynajmniej u mnie to zadziałało :)
cns80
Forumowa łajza
Wysłany: 22-02-2008, 08:38
Ja bym obstawiał przekaźnik.
Nie często się zdarza, aby wlącznik "psuł się" zarówno dla L i P kierunkowskazu. Poza tym nie "naprawiałyby" go awaryjne.
Gdy zepsuł mi się przerywacz w Peugeocie to miałem kierunki zapalane na stałe :P
Gdy zaczął padać przekaźnik to miałem właśnie takie objawy. Nie działały kierunki. Zwłaśzcza po nocy lub po długim postoju. Przyczyną była korozja przekaźnika w środku. Pewnie od wilgoci.
arnold1313
Wysłany: 22-02-2008, 10:51
u mnie zaobserwowałem w 100% ten sam omawiany objaw. Pomogło pryśnięcie aerozolem.
Pozdrawiam.
KrzysiekP
Wysłany: 22-02-2008, 15:55
ale prysniecie jakim areozolem i gdzie? :)
markostar
Wysłany: 22-02-2008, 19:50
Najzwyklejszy aerozol do czyszczenia styków elektrycznych (dostępny w sklepach elektrycznych). Aby dostać się do przełącznika awaryjnych należy zdemontować ramkę konsoli środkowej pociągając ją od dołu do siebie a górę delikatnie wyhaczyć z zaczepów znajdujących się na górnej poziomej części ramki. Ramka wyjdzie wraz z elementami kratki nawiewu i przełącznik będzie jak na dłoni. Co do "naprawiania" migaczy przełącznikiem awaryjnych wynika to z tąd że przez wyłącznik awaryjnych i kierunkowskazów biegnie jedna masa - jeśli własnie tam brak prawidłowego kontaktu nie będzie prawidłowo działać migacz prawy i lewy. a poruszenie przełącznika awaryjnych poprawi styk i wszystko zaczyna działać (ale nie na długo). Pozdrawiam :wink:
