[E52A 1.8] Wolne obroty |
pit77
Auto: EA5A V6 98
Wysłany: 22-02-2008, 22:18 [E52A 1.8] Wolne obroty
| Mam problem z wolnymi z wolnymi obrotami,niedawno kupilem galanta 1.8 z gazem i nie wyregulowałem jeszcze instalacjii gazowej miałem zamiar to zrobić bo na skrzyżowaniu pokazywał mi na luzie ok 800obrotów a dzisiaj mi zgasł podczas jazdy dwa razy i na benzynie też,potem to ustąpiło ale i tak jak sie rozgrzeje ma ok 500obrotów/min.Mam pytanie czy powinienem oprócz regulacji lpg wyczyścić przepustnice,czy jest coś takiego jak silniczek krokowy odpwiadający za wolne obroty??Z góry dziękuje za pomoc |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11468 Skąd: Radomsko
Wysłany: 23-02-2008, 13:55
| Wyczyścić przepustnicę wyregulować wolne obroty,ustawić ECU.Poszukaj na forum są dokładne opisy tych czynności.Dopiero po tych zabiegach do gazowni.Dobrze by było sprawdzić stan świec zapłonowych i kabli wysokiego napięcia.To ważne jak masz instalację gazową. |
pit77
Auto: EA5A V6 98
Wysłany: 23-02-2008, 21:47
A czy mogłem coś uszkodzić sprawdzając filtr powietrza bo wcześniej było ok????
Nie jest jeszcze brudny filtr powietrza ale go wymienie i gazu i wyczyszcze przepustnice i zobaczymy:)I na koniec przepraszam mam pytania czy oznaczenie silnika w moim modelu 1.8 16v 1993 to 4G93(mam go 2 tygodnie)?? |
sion2002
Mitsumaniak Co by tu teraz...
Auto: Gal E88A 2,5 V6 4x4
Pomógł: 1 raz Dołączył: 03 Sie 2006 Posty: 453 Skąd: Kielce
Wysłany: 24-02-2008, 00:03
| Jeśli masz 1 lub 2 generacje gazu sprawdz jeszcze układ dolotu powietrza - miałem kiedyś podobne objawy - okazało się, że byl nieszczelny w miejscu podłączenia miksera oraz przy puszce filtru powietrza. |
_________________ http://chomikuj.pl/sion2002 zapraszam
Colt 1986 -> Audi B3 1990 1,6 -> Gal E54A 6A12 1993 -> Carisma TD 1998 -> Gal TD 1997 -> Ecli 1993 4G63 (Został w rodzinie - brat - w obce ręce nie oddam) Spłonął -> Gal '93 E88A 2,5 V6 4x4 |
Wysłany: 24-02-2008, 16:21
| Skoro tak mówisz,to może być tak jak kolega pisze.Sprawdż szczelność dolotu.A jeżeli chodzi o silnik,to był taki montowany.Sam mam taki i też mam kłopoty z gazem.Na silniku powinno pisać jaki to model. |
