[Carisma] Dziwne akcje z Centralnym
sir_szaja
  Wysłany: 16-03-2008, 20:24   [Carisma] Dziwne akcje z Centralnym
Witam mam mały problem z centralnym auto jakie posiadam to Cari 98' 1.6 16V GLX, otóż zakładałem alarm i teraz central działa tylko z pilota, a nie trybi w żaden sposób ani z guzika, tego obok ręcznego ani z kluczyka, macie może jakieś sugestie co może mu być?
Pozdrowionka dla wszystkich :D
Ostatnio zmieniony przez glina 22-01-2013, 08:45, w całości zmieniany 1 raz
Juiceman
Murgrabia Juice
Auto: Galant Wagon 2.5 V6
Wysłany: 16-03-2008, 21:51
Sugestia hmm odłączony kabelek ; ) Gdzieś na forum był schemat instalacji elektrycznej gdzie były kabelki, jeśli znajdę go przed Tobą to wkleje;)
[ Dodano: 17-03-2008, 16:20 ]
Schemat
Galant Kombi 2.5 V6
Carisma EXE 1.8 GDI
sir_szaja
Wysłany: 17-03-2008, 17:37
Sprawdziłem tą skrzyneczkę pod kierownicą w której jest umieszczony przekaźnik od centralnego ale niestety nadal nie działa a nie widze w niej żadnych odchyłów od normy, zero odłączonych kabli. Co gorsza nawet po odłączeniu alarmu centralny nadal nie chce działać :cry:
Help!
LeszsekS
Wysłany: 19-03-2008, 20:35
Juiceman napisał/a:
Schemat
Ech, :shock: a taki sam schemacik do MSW 2.4 GDI :o
Albo inaczej, gdzie podłączyć diodę świetlną aby sygnalizowała (załączała się) po zamknięciu samochodu.
kreta
Wysłany: 23-04-2008, 20:56   Re: Dziwne akcje z Centralnym
sir_szaja napisał/a:
Witam też mam problem z centralnym ( identyczna Carisma) tylko problem inny- otóż pilot nie otwiera zamków za to je zamyka - niekiedy otworzy za to zamknie zawsze?
MoLi_TRN
Wysłany: 18-10-2008, 00:23
ja mam tez mały problem... zrobilo sie chlodno i centralny nie zawsze łapie na wszystkie dzwi, zarowno z pilota jak i z kabiny... wydaje sie jakby silniczki od centrali siły nie miały ://///////////
Artex
Auto: Carisma 99r.
Wysłany: 04-10-2009, 10:24
Witam !!! Mam podobny problem z centralnym tylko nie wiem z jakiego powodu w czasie otwierania kluczykiem nie otwiera wszystkich drzwi , natomiast podczas zamykania zamykają się wszystkie . Czy ktoś może mi coś doradzić gdzie tkwi problem czy ktoś już miał coś podobnego ? Dziękuję
ramzinho
Auto: Carisma 1.6 100KM
Wysłany: 04-10-2009, 14:49
Miałem kiedyś podobnie. Problemy się zaczęły jak się zimno zrobiło.
Rozkręciłem wszystkie drzwi po kolei i spryskałem wszystko co się dało WD. Teraz chodzi bez najmniejszych problemów.
Artex
Auto: Carisma 99r.
Wysłany: 04-10-2009, 15:23
Dzięki może coś w tym jest będę musiał zrobić to samo mam nadzieję , że pomoże . Pozdrawiam !!!!
mateuszwalus
Auto: carisma GLX 1.8
Wysłany: 03-01-2011, 17:09
Witam mam crisme 95 i chciałbym dodać do niej pilot bo nie jest zaprogramowany problem w tym że wszyscy piszą o pilotach które maja dwa przyciski a mój ma jeden jesli ktoś wie jak to zrobić prosze o pomoc
Wysłany: 03-01-2011, 20:07
Jeśli to nie jest oryginalny pilot to najlepiej zakupić i zamontować nowy sterownik z pilotami, koszt od 50-100zł.
Poczytaj tutaj:
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=16485
Ewentualnie o programowaniu oryginalnego jest tu:
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=54786
mateuszwalus
Wysłany: 04-01-2011, 19:15
Dzięki za pomoc zdecydowałem sie na nową centralkę bo sposoby na zaprogramowanie pilota u mnie nie działaja jeszcze raz wielkie dzięki
[ Dodano: 05-01-2011, 21:36 ]
Witam mam małe pytanko a właściwię chodzi mi o opinię co sądzicie o tym sterowniku c.z. do mojej carismy
http://moto.allegro.pl/un...1383529095.html
PatricoWroc
Auto: Carisma II 1.8 GDI Elegance
Wysłany: 26-01-2012, 16:06
Żeby nie zakładać nowego tematu napiszę tu.
Jak zauważyłem, praktycznie wszyscy użytkownicy Cari mają w swoich autach centralny z pilota.
Kupiłem auto bez tego. Gdzie w aucie znajduje się centralka od tego żeby zobaczyć czy też coś takiego mam, ew. ile kosztuje taka centrakla z pilotem?
Wysłany: 26-01-2012, 16:14
Jak już wyżej napisałem taki sterownik z pilotami można kupić za około 50 -100zł lub do 150 można kupić alarm z funkcją centralnego zamka.
A jak to zamontować opisane jest tutaj:
W starszej wersji Carismy oryginalny sterownik jest umieszczony pod środkową konsolą w okolicy popielniczki, możliwe, że dwójce jest podobnie.
PatricoWroc
Wysłany: 26-01-2012, 16:25
Dzięki za informację. Jak będzie troszkę cieplej lub znajdą garaż jakiś wolny to pogrzebię. :twisted:
