[Cari 1.6] Czy to przepływomierz?
irekx
Wysłany: 18-03-2008, 19:23   [Cari 1.6] Czy to przepływomierz?
Mam pewien problem z moja carisma 95r 1.6 benzyna+gaz
Na gazie chodzi bez problemów natomiast na bezynie nie ma wogole sily i nie trzyma obrotów
jesli w trakcje odłacze przepływomierz, wszystko jest ok chodzi na benzynie tak jak powiniem,
i z tym własnie moje pytanie czy to swiadczy o uszkodzonym przepływomierzu czy niekoniecznie?
Co moze sie stac jak bede jezdzil z odpietym przepływomierzem?
jeszcze jedno pytanie
na moim przepływomierzu jest numer
454
5822 f
e5t05271
czy wszystkie mumery musza sie zgadzac przy wymianie na nowy czy najwazniejszy jest tylko ten 454?
pozdrawiam i prosze o pomoc
wazu
Auto: carisma GDI 1.8 LS 98`
Wysłany: 18-03-2008, 19:39
Ważny jest model, a więc nr 454. Bez przepływówki nie radzę jeździć. Komputer nie dostaje pełnej informacji o dopływie powietrza do przepustnicy i możesz mieć masakryczne spalanie. Radzę zdemontować przepływomierz i zajrzeć do środka (o ile się da rozkręcić). Ja kiedyś (co prawda w Eskorcie) też miałem problem z przepływówką, myślałem, że czeka mnie kupno nowej, a okazało się, że wystarczyło po zdemontowaniu i rozebraniu przeczyścić miękkim pędzelkiem czujnik, przez który przechodzi powietrze do przepustnicy (wyglądał jak żernik żarówki) z kurzu, który dokładnie go oblepił i zafałszowywał parametry pomiarowe.
CIEKAWOSTKA
Geloo_Jedi
Wysłany: 18-03-2008, 22:52
wazu napisał/a:
...Bez przepływówki nie radzę jeździć. Komputer nie dostaje pełnej informacji o dopływie powietrza do przepustnicy i możesz mieć masakryczne spalanie...
Jeżeli zdemontuje się przepływkę to komputer będzie stosował uśrednione wartości i tyle.
zwolin
baaardzo zły miś ;-)
Auto: Carisma 1.8 GDI
Wysłany: 19-03-2008, 09:42
Geloo_Jedi napisał/a:
Może nie tyle uśrednione, co porostu przewidziane przez konstruktorów jako bezpieczne (podobnie jest z większością czujników). Na bank wzbogaci mieszankę "na wszelki wypadek" żeby nie stukał i pewnie wycofa trochę zapłon. Efektem oprócz zauważalnie gorszej dynamiki (szczegulnie na wyższych obrotach będzie na pewno wzrost spalania.
irekx napisał/a:
Mam nadzieję, że połaczyłeś szczelnie puszkę filtra i rurę za przepływomierzem. Jeśli nie, to pamietaj, że silniki nie trawią piachu.
Teoretycznie nic nie powinno się stać, ale po co eksperymentować, jak i tak musisz go kupić.
irekx napisał/a:
A nie strzeliło ci przypadkiem na tym gazie? Bo to prawie zawsze wiarze się z uszkodzeniem przepływomierza.
Zapraszam na Stronę Piotrusia - podaruj 1% mojemu dziecku
raafe
Wysłany: 19-03-2008, 20:53
zwolin napisał/a:
irekx napisał/a:
irekx napisał/a:
A propos strzelania. Ja własnie mam taki problem, na beznzynie mi sie dusi przy gwałtownym przyciśnieciu pedału a na gazie dodatkowo jeszcze strzela. Przepływomierz rozebrałem i wygląda ok. Jak moze sprawdzic czy jest on sp[rawny?
zwolin
Wysłany: 19-03-2008, 23:29
raafe napisał/a:
Jak ci strzela to już na 90% masz z głowy przepływomierz, co by tłumaczyło dlaczego dusi się na benzynie. Tak w praktyce wygladają oszczędności poczynione na instalacji gazowej w połączeniu z fachowością monterów.
Domyślam się, że masz instalację II gen, więc masz zwężkę w kolektorze, pewnie jeszcze bum klapkę i coś tam jeszcze przy okazji narąbane, więc w tej konfiguracji samochód nie ma prawa jeździć poprawnie na benzynie. Ktoś liczył ten dolot i wstawianie tam dupereli napewno nie poprawi jego parametrów.
raafe napisał/a:
najprościej to podmienić (twój do innego samochodu, bo jak włozysz do siebie nowy i coś pierdyknie, to będziesz miał dwa w plecy), ew może wyjść po podpięciu kompa, ale to zależy od tego czy serwisant będzie potrafił zinterpretować wyniki.
saymon
Auto: SpaceStar 03 1,6 LPG
Wysłany: 20-03-2008, 16:21
na pewno przepływomierz, pewnie nie trzyma też wolnych obrotów.
Sprawdź też czy jakiś mądry gazownik nie wsdził ci śruby zamiast silnika krokowego gazu.
Potem regulacja gazu, i nowy przepływonież - oczywiście używka powinieneś się zmieścić do 500,; nówka w aso to jekieś 3600,-
raafe
Wysłany: 20-03-2008, 19:55
zwolin napisał/a:
raafe napisał/a:
raafe napisał/a:
Mam LPG II generacji i "bum klapke". A z tym przepływomierzem. Odłączałem (przewody do przepływomierza) i nie było żadnej róznicy, tak samo sie dusił. Wniosek taki ze to chyba jednak przepływka do wymiany. Ale zanim ja wymienie to co powinienem zrobić zeby już nie doszło do takiej sytuacji? Powiedzmy ze zamontuje nowy przepływomierz a tu mi pierdyknie znowu i 500 zł w plecy. Chciałbym tego uniknąć...
[ Dodano: 20-03-2008, 19:58 ]
saymon napisał/a:
A własnie ze trzyma wolne obroty idealnie, na gazie troche wskazówka drgnie ale minimalnie. Dzisiaj czyściłem nawet przepustnice i w sumie to chyba nie ma poprawy. A jak wygląda ten silnik krokowy gazu czy ta śrubka, gdzie go mam szukać pod maską?
I jeszcze jedno, najpierw regulacja a potem przepływomierz czy odwrotnie?
zwolin
Wysłany: 20-03-2008, 21:29
raafe napisał/a:
Najlepsze rozwiązanie wyp... zdemontować gaz :D
trochę gorsze rozwiązanie - zamontować sekwencję
najgorsze rozwiązanie (skuteczne w przypadku niektórych instalacji, a w przypadku niektórych nie) - bardzo dokładna diagnostyka i regulacja gazu. Może membrany się zestarzały, może silniczek krokowy daje ciała lub sam sterownik, a może wszystko na raz.
Tak, czy inaczej zacząć musisz od doprowadzenia gazu do ładu.
raafe napisał/a:
Niestety, ale w tej konfiguracji mikser i bum klapka zakłócają przepływ powietrza w dolocie, i silnik może , ale wcale nie musi pracować poprawnie na benzynie.
raafe
Wysłany: 20-03-2008, 23:07
zwolin napisał/a:
raafe napisał/a:
raafe napisał/a:
Tak, tylko cena paliwa + silnik 1.8 jakoś zniechęcają mnie do wyp.... gazu:D
Zrobie to co podejrzewałem ze musze zrobić, oddam auto gazownikowi, niech on sie martwi.
dzienkx za pomoc
zwolin
Wysłany: 21-03-2008, 21:29
raafe napisał/a:
E tam. Przyjemność z jazdy ............................. bezcenna :)
raafe napisał/a:
Mam nadzieję że masz jakiegoś dobrego fachowca. Pamiętaj , że zbyt uboga mieszanka (wtedy na ogół następują strzały) to również szybka smierć dla zaworów i gniazd. A wtedy to się definitywnie okaże, że ten gaz to wcale tak tanio nie wychodzi.
phixius
Gotów do lotu ;)
Auto: Carisma 1,8 GLS, CJO 1,3 Jazz
Wysłany: 30-03-2008, 22:33
Przepraszam że dopiero teraz tu dopisuję, ale może komuś się jeszcze przyda.
Sam walczyłem do wczoraj z podobnym problemem jak w opisie.
Tzn. Carie zagazowana i na gazie żadnych problemów jedynie zwiększone spalanie.
Natomiast na benzynie szarpanie, braki w mocy, krztuszenie-szczególnie odczuwalne przy ruszaniu.
Oczywiście najpierw wymiana świec, sprawdzenie przewodów WN, wymiana filtra paliwa, czyszczenie wtryskiwaczy-wszystko nadaremno.
W końcu podjechałem do ASO-stwierdzili że walnięty przepływomierz. Zakupiłem (oczywiście używkę). Wymieniłem. Objawy te same. Miałem odsyłać już sprzedawcy, że niby sprzedał uszkodzony. Na szczęście spotkałem kogoś z Carismą, spróbowałem kolejnego przepływomierza i znów te same objawy.
Spędziłem czasu trochę wczoraj przy aucie i znalazłem problem.
Przetarcie węża powietrza, dochodzącego od przepływomierza do kolektora. Dostawało się lewe powietrze i ot cały problem. A obecnie ponieważ autko znów śmiga bez najmniejszych problemów-opijam;))
kris80
Wysłany: 11-06-2008, 21:34
witam ja mam obecniepodobny problem, a mianowicie skacza mi obroty a czasem nawet gasnie mi silnik. Kiedys miałem regenerowany przepływomierz, moze i tym razem to jest to samo. Nie wiecie moze jak sie regeneruje taki przepływomierz? Jestem obecnie za granicą i musze to jakos zrobic samemu. A jeszcze jedno czy da sie jakoś sprawdzis czy przepływoierz jest zepsuty??
Jeszcze jedno pytanie odnosnie odczytywania błędów. Jak to sie robi? wiem ze trzeba połączyć jakies styki w złączu i liczyć mignięcia. Tylko które styki??
Tylko Mitsu
leser
Wysłany: 11-06-2008, 21:59
kris80 napisał/a:
Cała procedura:
http://www.mitsubishi-gra...opic.php?t=1981
phixius
Gotów do lotu ;)
Wysłany: 12-06-2008, 09:05
A co do przepływomierza, to o regeneracji jeszcze nie słyszałem.
Jeśli chcesz go sprawdzić, najlepiej odepnij wtyczkę z przepływki, odpal silnik i sprawdź czy coś sie zmieniło. (Kontrolka od silnika będzie się paliła).
