[Cari 1.9TD] gdzie znajdują się numery silnika?
marcel1010
01070/KMM - Chełm
Auto: Carisma 1,9TD 90KM
Wysłany: 03-04-2008, 13:27   [Cari 1.9TD] gdzie znajdują się numery silnika?
Witam wszystkich.
Od niedawna jestem posiadaczem super wozu "Miśka Carisma", i mam zamiar zmienić pasek rozrządu i tu zaczyna się... W sklepie powiedzieli mi, że potrzeba im numer silnika, ponieważ występują dwa i żeby dobrać pasek to muszą znać ten numer, a ja nie mogę znaleźć gdzie on się znajduje. I jeszcze jedno, jaki olej byście mi polecili do silnika (chodzi o lepkość) ..W..?
Geloo_Jedi
Wysłany: 04-04-2008, 09:00
a po co im numer silnika?? podajesz rocznik, rodzaj silnika, z klimą czy bez i powinni znaleźć.
marcel1010
01070/KMM - Chełm
Wysłany: 04-04-2008, 21:47
bo podobno wystpuja dwa modele paskow, a moze powinienem zapytac w innym sklepie, dzieki za mala podpowiedz. :lol:
jestem oznakowany i widoczny w Chełmie
akbi
I Love SPEEDway
Zaproszone osoby: 65
Wysłany: 04-04-2008, 22:14
marcel1010 napisał/a:
od ok 1990r (a chyba i wcześniej) nie ma czegoś takiego jak nr silnika - jest nr VIN i to na 100% o ten numer pytał sprzedawca.
Nr VIN znajdziesz w dowodzie rejestracyjnym.
Geloo_Jedi
Wysłany: 06-04-2008, 12:32
nie nie nie , numer VIN to numer nadwozia, a numer silnika to numer silnika i jak najbardziej przez całe lata'90 był stosowany, nasze Miśki jak najbardziej mają numery silnika
MAłY
MAŁY
Auto: carisma 1.9 TD
Wysłany: 06-04-2008, 13:28
myśle że odp 'F8QT' sprzedawcy w zupełności powinna wystarczyc
grzesiopol
prowadzący ;-)
Auto: CX4A, C51A, C58A, C53A
Wysłany: 09-04-2008, 21:24
Tu masz rysunek z miejscem gdzie jest nr silnika (F8QT) oznaczone strzałką:
O ile się nie mylę to jest jeden pasek rozrządu i to mający 153 zęby długość 1457 mm, a dwa rodzaje pasków wieloklinowych: jeden dłuższy do silnika z klimą drugi krótszy do silnika bez klimy.
Jak wspomniał:
akbi napisał/a:
to własnie nr VIN podaje sie ewentualnie przy zakupie części, a zawsze markę, model, typ nadwozia, rok produkcji, i model silnika w tym przypadku F8QT.
tu masz linka do tego czego szukasz:
http://katalog.fota.pl/Ka.../Samochod3.aspx
Poniżej moja trzodka:
akbi
I Love SPEEDway
Wysłany: 10-04-2008, 08:59
Geloo_Jedi napisał/a:
nabijany nie jest numer silnika, a model silnika
Sam model silnika może nie wystarczyć, gdyż w różnych latach mógł on być różnie montowany (patrz 4G92 - Lancer 92-95 i odwrócony o 180st w Lancerach 95-99)
Należy podawać nr VIN (którego znajdziemy w dowodzie rejestracyjnym), w którym jak napisał grzesiopol, również jest zawarty model silnika
ttomek550
Auto: Carisma EVO 1.6 GL '98
Wysłany: 21-02-2011, 19:34
akbi napisał/a:
Z całą pewnością mylisz się, bo mam instrukcję obsługi do mojej Cari i tam jest pokazane miejsce wybitego numeru silnika dla benzynki jak i diesla ;)
Jeden problem to nie problem. Dwa problemy to jest problem ;)
darco24
miski gora
Auto: mitsubishi eclipse 2.0 16V GS
Wysłany: 23-02-2011, 19:40
a ja przypne sie do tematu i zapytam a gdzie jest wybita pojemnosc silnika ? czy to jest po lewej stronie na głowicy niedaleko czujnika polozenia walka czy sie myle?
Wysłany: 23-02-2011, 21:10
darco24, oznaczenie kodowe jest na bloku
darco24
miski gora
Wysłany: 23-02-2011, 22:38
a móglbys jasniej mniej więcej w którym miejscu to jest
ariss84
Auto: Mondeo 1,8 TD i Carisma 1,9 TD
Wysłany: 23-02-2011, 23:01
Jeżeli dobrze pamiętam oznaczenie silnika w 1,9 TD patrząc z przodu od góry jest po prawej stronie na bloku (mniej więcej po środku samochodu)
http://www.polskajazda.pl...i/Carisma/91704
Wysłany: 23-02-2011, 23:03
W TD kod silnika znajduje się od strony ściany grodziowej w górnym rogu przy obudowie rozrządu
darco24
miski gora
Wysłany: 24-02-2011, 01:19
A w benzyniakach tak samo?
