[Cari 1.8] Nie ma prądu! Ratunku!! |
tom1312
Auto: Carisma 1.8 SOHC 16V GLS +LPG
Pomógł: 4 razy Dołączył: 26 Sty 2008 Posty: 194 Skąd: Komorów/Rzeszów
Wysłany: 04-04-2008, 20:51 [Cari 1.8] Nie ma prądu! Ratunku!!
Mitsumaniaki pomóżcie!
Sprawa wygląda tak: Chciałem dokręcić sobie ten plastik od oświetlenia wnętrza bo mi sie poluzował. Nic nie myśląc nie wyłączyłem światełka. I niefortunnie dotknąłem śrubokrętem blaszki od żarówki.W tej chwili wyłączyło sie radio, oczywiście żarówka i zgasł zegar oraz oczywiście nie schowała się antena żarówka cała więc myślałem że bezpiecznik.A tu zonk bezpiecznik od oświetlenia wnętrza cały! Bardzo proszę o jakieś podpowiedzi. Radio jest mi ptrzebne bo jutro rano jadę w trasę. Reszta elektryki działa.Silnik odpala.Gdzie może tkwić przyczyna?? |
_________________ "Mitsu" i wszystko jasne
01388/KMM
saphire
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 04-04-2008, 21:35
Sprawdzałeś bezpiecznik w puszce WEWNĄTRZ kabiny pod kratką lewego głośnika w desce od strony kierowcy?
HINT: łatwiej się do tych bezpieczników dobrać jak odkręcisz ten plastik/osłonę pod kierownicą nad pedałami - 3 czy 4 śruby i zdejmujesz go (uwaga na linkę zapiętą do wajchy otwierania pokrywy silnika) a potem już masz łatwiej dobrać się do bezpieczników. |
akbi
I Love SPEEDway
Zaproszone osoby: 65
tom1312
Wysłany: 04-04-2008, 22:38
Dzięki Panowie za podpowiedzi!
Po n-tym przestudiowaniu rozmieszczenia bezpieczników z manuala z forum stwierdziłem że oglądnę jeszcze bezpiecznik od radia.Jednak coś mnie natchnęło i popatrzyłem na schemat na deklu (czego za pierwszym razem nie poczyniłem bo było ciemno a bateria w latarce mi padała )I ku mojemu zdziwieniu widzę że mam inny rozkład bezpieczników(nie wiem może na forum jest do modelu po lifcie ,chociaż po okładce na to nie wygląda, ja mam pierwszą wersję cari).Okazało się że wcześniej sprawdziłem bezpiecznik od radia Wymieniłem właściwy i teraz wszystko działa Ale najciekawsze jest to że mam oświetlenie wnętrza i radio na tym samym bezpieczniku (chociaż jest drugi specjalnie do radia ,wiązka kabli do radia jest raczej oryginalna )
A ten bezpiecznik w kabinie nr3 u mnie to ''dodatkowe systemy bezpieczeństwa jazdy(SRS)"
Pozdrawiam! |
01388/KMM
akbi
I Love SPEEDway
