Przesunięty przez: Hubeeert 30-04-2007, 02:59 |
okolo wymiany tarcz w c58 GTi |
piorek [Usunięty]
Wysłany: 04-04-2005, 21:41 okolo wymiany tarcz w c58 GTi
Czesc!
1. Czy wymieniajac tarcze w moim colcie (c58A silnik 4g67) na JC lub Brembo trzeba wymienic lozyska? Slyszalem od znajomego ze tak, ale moze on nie ma racji i konstruckja tego auta pozwala na bezproblemowa wymiane tarcz?
2. Czy wymiana jednej szpilki mocujacej felge jest skomplikowane i jaki koszt jest w popularnych warszattach? |
Jackie
Mitsumaniak Dealer Mitsumaniak
Auto: Eclipse Cross PHEV
Pomógł: 15 razy Dołączył: 21 Mar 2005 Posty: 3600 Skąd: Białystok
Wysłany: 04-04-2005, 21:53
No to byłby pierwszy przypadek KONIECZNOŚCI wymiany łożysk razem z tarczami hamulcowymi Nie trzeba, chyba, że za tarczami pójdą dystanse felg - wtedy dobrze mieć nowe łożyska.
Wymiana szpilki to żaden kłopot. Sam możesz to zrobić. Wystarczy młotek (taki większy nieco... ) i przecinak (jak w maluchu ) Cena takiej usługi nie powinna przekroczyć 50 zł.
Pozdrawiam |
_________________ Jackie
Evolution never ends...
http://wybieramaso.pl/ |
Hubeeert
Mitsumaniak na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 04-04-2005, 22:10
Łożyska nie siedzą w tarczy hamulcowej tylko w zwrotnicy za nią. Żeby zdjąć tarczę musisz odkręcić 4 śruby które ją mocują ale też z tego co widze w serwisówce śrubę którą jest przykręcona półoś. Teraz wyciągasz tą część z 4 szpilkami i tarcza sama wpada w łapki.
Mam nadzieję że nic nie pokręciłem. |
Thomas Jefferson said:
Just think...
ROMEL
Mitsumaniak wariat...misiowy
Auto: C53A, C58A, CJ0
Pomógł: 32 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 904 Skąd: Strzelin
Wysłany: 28-04-2005, 12:50
Nie zgodzę sie....
Wymianiałem W C50 tarcze (i nie tylko) w każdym modelu jest podobnie i wiem dokładnie czym to śmierdzi....
Nie ma możliwości zdjęcia samej tarczy bez piasty koła... ponieważ śruby są od środka i przeszkadza w jakim kolwiek dojściu do nich zwrotnica, także trzeba wybic piastę wraz z tarczą a wtedy mamy możliwość odkręcenia tarczy od piasty...
Łożysko wszystko cacy - tylko że jedna z koronek łożyska zostaje na piaście a za nia uszczelnicz.... i dalej...
chcemy to badziewie poskładać ale dobrze tego nie zrobimy ponieważ nie mamy możliwości nabicia tak jak trzeba uszczelniacza, nie ma do niego żadnego dostępu (tego schowanego za koronką łożyska) jeżeli chcemy zrobic to tak jak ma byc trzeba zdjąć koronkę z piasty co łączy sie z jej rozpiżeniem (zniszczeniem).
Suma sumarum - jak zrobimy wymiane tarcz bez łożysk to to będzie DRUCIARSTWO (Hubeeerta określenie) - szlak trafi łożysko prędzej czy później....
Pozdro... |
_________________ COLT 1,8 16V GTI 91` C58
COLT 1,6 16V GTIS 91` C53
COLT 1,3 12V 96` CJ0
CHCIEĆ TO MÓC... MÓC TO CHCIEĆ... |
wooytek6 [Usunięty]
Wysłany: 19-10-2006, 13:42
Mam dosyć prozaiczne i typowe dla laika pytanie ...
Jestem daleko od swojego Colta a muszę pilnie coś ustalić ...
Czy w Colt CJ0 z 97 z tyłu są śruby mocujące koło czy szpilki ???? |
josie
Mitsumaniak majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 19-10-2006, 14:52
| ROMEL napisał/a: | | Nie ma możliwości zdjęcia samej tarczy bez piasty koła... ponieważ śruby są od środka i przeszkadza w jakim kolwiek dojściu do nich zwrotnica |
W osłonie tarczy jest wyprofilowanie przez które można wsadzić klucz - przynajmniej mi się przypomina że ja tak odkręcałem |
