Przesunięty przez: Hubeeert
04-05-2008, 01:30
[MSS ALL] [SILNIK] Kontrolka silnika
daniel_58
Wysłany: 09-04-2008, 14:47   [MSS ALL] [SILNIK] Kontrolka silnika
Od miesięcy mam Space Stara 1,6 2002r. Po jakimś czasie zaczęła sie czasami zapalać kontrolka silnika. Teraz kontrolka pali sie już przez cały czas. Poza tym auto działa idealnie. Żadnych nawet najmniejszych problemów :)
Miał już ktoś podobny problem???
Ostatnio zmieniony przez cns80 18-02-2009, 15:17, w całości zmieniany 2 razy
arek 69
Wysłany: 09-04-2008, 14:52
prosta sprawa- podepnij go to kompa i ci wyskoczy co i jak? bo tak zgadywać to .....
przem20
Wysłany: 10-04-2008, 08:28
1. Masz instalację gazową?
madcod
Wysłany: 10-04-2008, 13:05
Komp trzeba podpiąć i to czym masz gaz tez ma znaczenie. Nie daj sie nabrać na reset kontrolki tylko bądź dociekliwy :-) .
tomko71
Wysłany: 10-04-2008, 20:42   Re: Kontrolka silnika
daniel_58 napisał/a:
Ja miałem niedawno podobny problem i wyglądało to tak samo, a że rocznik auta ten sam co mojego to obstawiałbym z dużym prawdopodobieństwem sondę lambda... Objawów nie widać, ale po dłuższym czasie takiego użytkowania można uszkodzić katalizator. Żeby się upewnić to albo podpiąć do komputera, albo zmierzyć spaliny (mało dokładne) albo sprawdzić samą sondę woltomierzem.
burz.pl
Wysłany: 11-04-2008, 08:56
Podepnę się...
Od jakiegoś czasu zaczęła mi błyskać kontrolka, silnik chodzi OK.
Lampka błyska na dużych wybojach, albo się zapala, jak samochód jest mocno przechylony, np. stoi na krawęzniku.
Do ASO mam daleko i komputer to ostateczność.
Jakie rady?
cns80
Forumowa łajza
Wysłany: 11-04-2008, 10:31
Obejrzyj dokładnie wszystkie wiązki i wtyczki może coś jest luźne i się masuje do nadwozia przy przechyłach. Sprawdź też szczelność układu dolotowego i wydechowego oraz połączenia elektryczne układu zasilania paliwem.
Może coś Ci się rzuci w oczy.
zako7
00349/KMM
Auto: Eclipse Cross
Wysłany: 11-04-2008, 14:34
burz.pl napisał/a:
Podepnę się...
Jakie rady?
Sprawdź ilość płynu spryskiwaczy, to chyba świeci rezerwa płynu :lol:
burz.pl
Wysłany: 11-04-2008, 18:29
Tez tak początkowo myślałem, że to spryskiwacz. Ale nie błyska kontrolka z "fontanną", tylko z "silnikiem". W poniedziałek jestem umówiony w warsztacie, mają dokładnie zobaczyć spód, przy układzie wydechowym, czy nie ma dziury lub czegos z sondą.
daniel_58
Wysłany: 16-04-2008, 17:43
Byłem w ASO. Stwierdzili, że to katalizator. Trochę droga impreza, ale na szczęście znalazłem używany w dobrej cenie. Wymienię i mam nadzieje, że wszystko będzie w najlepszym porządku :)
