Spalanie zdecydowanie nadmierne |
Poler5 [Usunięty]
Wysłany: 08-05-2008, 21:49 Spalanie zdecydowanie nadmierne
Wcześniej nie było tak tragicznie. Ostatnio w trasie przy całkiem spokojnej jeździe wyszło 13l/100. W mieście idzie chyba ze 20l/100, fakt że lubię czasem się pościgać z Ikarusami ale bez przesady. Pali tyle co Merc S600 z 12 zepterami.
Mam 3.0/12V w kombiaku. Myślałem o wymianie przepływomierza. Nie wiem czy to coś da bo przecież nie kupię nowego tylko wezmę jakiś używany a tu już nie ma gwarancji że trafię na lepszy. Może być jeszcze gorzej. Co proponujecie? |
batman-1 [Usunięty]
Wysłany: 08-05-2008, 22:36
| podjedz do jakiegoś mondrego mechanizatora i zrób analize spalin i bedziesz wszystko wiedział jesli masz gaz to analiza na benzynie |
Poler [Usunięty]
Wysłany: 09-05-2008, 16:42
| Nie znam żadnego sensownego w okolicy Warszawy. Może ktoś kogoś poleci? |
lukasz12
Mitsumaniak prof. dr hab ;-)
Pomógł: 51 razy Dołączył: 16 Sie 2006 Posty: 2502 Skąd: Warszawa/Biecz/Piastów
Wysłany: 09-05-2008, 19:09
Moja paliła od zawsze koło 12l benzyny w "trasie" - choc skłaniałbym sie zeby powiedzieć ze to jest raczej cykl mieszany, 18 litrów w miescie. Na gazie nie jest wiele gorzej 13, a w miescie kolo 19. Nie wiem czy cos nie jest tak z silnikiem ale od zawsze tak było. Od 1,5 roku jak mam samochód nie miałem okazji wyjechać w dalszą trasę taką żeby jechać spokojnie ze stałą prędkością tylko nawet jazda na trasie wymaga całkowitego zatrzymania samochodu od czasu do czasu tzn. co kilka km (skrzyżowania ze światłami na środku głównej drogi bo u nas coś takiego jak przejscia nad lub podziemne dla pieszych lub przejazdy to za droga sprawa - niech tysiące kierowców dziennie sobie czeka bo taniej dac światła )
PS. Mam oczywiscie automat |
syski [Usunięty]
Wysłany: 09-05-2008, 19:10
Witam!
Sczytaj najpierw błędy z ECU a potem dopiero stwierdzisz czy trzeba kupić przepływomierz czy coś innego nr błędu wskaże co Twojej MISI jest.Pewnie wiesz jak to się robi za pomocą diody 12V opornik do niej i dwóch kabelków z pinami . Jak chcesz to Ci zrobię i wyślę, dioda chyba 80gr piny 2 szt po 40gr i opornik 1zł lub taniej znaczek na kopertę 1.30zł. Moje zaangażowanie gratis!
Pozdrawiam! |
Poler [Usunięty]
Wysłany: 09-05-2008, 19:50
| Dzieki Syski za chęć pomocy. Nie robiłem tego za pomocą diody wg. twojego opisu. Jeśli to pomoże wskazać źródło problemów to byłbym wdzięczny za pomoc czyli gdzie to wpiąć i jak zdiagnozować wskazania diody. Dzieki. |
lukasz12
Wysłany: 09-05-2008, 19:53
| Poler napisał/a: | | Dzieki Syski za chęć pomocy. Nie robiłem tego za pomocą diody wg. twojego opisu. Jeśli to pomoże wskazać źródło problemów to byłbym wdzięczny za pomoc czyli gdzie to wpiąć i jak zdiagnozować wskazania diody. Dzieki. |
Kilka wątków wcześniej umieściłem mały tutorial jak czytać błędy
http://www.mitsubishi-gra...pic.php?t=22855
[ Dodano: 21-05-2008, 23:23 ]
Sprawdź jeszcze jedną rzecz, moze to banał ale sam sie złapałem na tym że nie sprawdziłem tej najbardziej prozaicznej przyczyny dużego spalania:
FILTR POWIETRZA. U siebie nie zmieniałem przez 1,5 roku i był już dość mocno zasyfiony. Teraz właśnie wymieniłem i zobacze jakie będzie spalanie. |
