[CJ4A 1.6] Sprężyny progresywne (obniżające).
Twaróg
Śmigamy ulicami ;)
Auto: Colt 1.6 16V (CJO)
Wysłany: 15-05-2008, 08:16   [CJ4A 1.6] Sprężyny progresywne (obniżające).
Otóz temat może zacznę od tego, ze zdążyłem wymienić już cały komplet amorków KYB i założyłem alusy 15-calowe z oponką 195/50. W pierwszej chwili gdy zostało to zrobione auto prowadziło się dość sztywno i ładnie przez pierwsze dni.. po tych dniach jakby trochę zmiękło i troszeńkę pływa w zakrętach, ale nie tak jak na stary amorkach i 13-calowych stalówkach (wtedy była tragedia).
Naszła mnie myśl aby obniżyć Misiaka. Oczywiście trzeba wziąć pod uwagę to, iż amorki sa standardowe (gazówki), felgi są 15-calowe oraz obciążenie w aucie waha się miedzy 1-2 osobami (czasem 3, ale rzadko), czyli w przybliżeniu obciążenie osób ok. 200 kg. Chodzi o to żeby czasem felga nie obcierała o nadkole/rant/amorek.
Szukałem na internecie opcji obniżenia 20mm/20mm ale niestety nigdzie nie znalazłem.
Na serwisie aukcyjnym znalazłem opcję 30mm/30mm oraz 30mm/20mm.
I tutaj pytanie jaka bedzie różnica pomiędzy tą 1 opcją, a drugą?
Chyba trochę bez sensu żeby obniżać przód bardziej niż tył, czy się myle?
No i jak to bedzie spisywało się przy wymienionych rzeczach, które napisałem wyżej (amory i fele oraz obciążenie).
Czy przy zakupie sprężyn kupuje się jeszcze coś co jest niezbędne do wymiany? Oczywiście sprężyny bedą wymieniane u mechanika.
Mitsubishi Colt CJ0 - 96/97 (1.6 16V 90KM) - jest i będzie ;)
Mazda 323F - 95' (1.5 16V 88KM) - sprzedany
Opel Vectra - 93' (1.6 8V 75KM) - sprzedany
Ford Sierra - 84' (1.6 8V +LPG 75KM) - sprzedany
Fiat 126p - 93' (650cm3 24KM) - sprzedany
Fiat 126p - 83' (600cm3 23KM) - zezłomowany
cimon102
Wysłany: 15-05-2008, 14:57
Zauwaz ze w 99% ayt przednie nadkola sa duzo wyzsze od tylnich.Stad tez nierowne obnizenie.Oczywiscie nie ma tu zelaznej zasady. Mialem colta z obnizonym zawieszeniem 40/40 i powiem ci tyle. Przod ok, ladnie , ale tyl :x Kur..... mnie strzelala jak nadkola obcieraly o ranty (felgi milem 15" ET 25, opony 195/45). I nie daj sie namowic na gumy wkladane w sprezyny.Ja przez takie wynalazki polamalem springi. Gumy to owszem ale do czego innego :)
Wiec zanim postanowisz obnizyc autko ( a to jest sluszna koncepcja) zmien felgi lub poszerz tylne nadkola. Bedziesz dopiero wtedy cieszyl sie jazda a nie rzucal miesem na byle malej nierownosci.Pozdrawiam
pawela
Auto: 330i & ix20
Wysłany: 15-05-2008, 15:24
ja mam -35 przód i - 30 tył. Faktycznie, jak napisał cimon102 obniżenie jest 'nierówne' z racji ukształtowania błotników. REALNIE samochód obniżył o ok 2-2,5cm, na pewno nie więcej. W zasadzie nic nie musisz zmieniać. Fabryczne amortyzatory zniosą glebę do ok -40.
Co do ocierania o ranty. Na zimowych ori kołach Mitsu 175/7013 nie tarło nic. Na 195/50/15 ET 49 (max schowane) również nic. Teraz mam 195/50/15 ET 30 (koła równo z błotnikiem) i niezbędne było sklepanie rantów, choć kiedy z tyłu usiądą 2 osoby, na głębszym dołku potrafi czasem przytrzeć.
Twaróg
Śmigamy ulicami ;)
Wysłany: 15-05-2008, 16:07
Felgi u mnie 7J/ET35 i dopiero co kupione, wiec ich zmieniac napewno nie bede. Moge ewentualnie pokusic sie o opony z profilem 45 jezeli bedzie cos tarlo na tych 50 co mam z tego wzgledu, ze opony sa juz tylko na ten sezon.
1. Lepiej zrobic rowne obnizenie, czy 30/20?
2. Czy coś kupuje się jeszcze przy zakupie sprężyn? Tzn. czy kupic przykladowe spreżyny za powiedzmy 400 zl - 500 zl i pojechac do mechaniora i on wymieni, czy bedzie potrzebował czegoś jeszcze?
cimon102
Wysłany: 15-05-2008, 19:51
To czy obnizysz po tyle samo przod i tyl czy tez nie to zalezy tylko od ciebie. Wystarczy ze kupisz nowe sprezyni i nic wiecej ci nie trzeba. Pozdrawiam :mrgreen:
Twaróg
Śmigamy ulicami ;)
Wysłany: 15-05-2008, 21:47
No to juz wszystko wiem ;) A jeszcze pytanko, wiecie gdzie dostane 20/20? Nigdzie nie widze ;/
Oczywiscie juz macie "Pomógł" po sztuce ;P
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 16-05-2008, 05:20
Twaróg napisał/a:
Takich sprężyn chyba nie dostaniesz nigdzie. Wszystkie twarde springi, które widziałem zaczynały się od -30mm.
Colt CA0 1.3 GLi `95
pawela
Auto: 330i & ix20
Wysłany: 16-05-2008, 10:10
Święte słowa.
Aha i co do samej wymiany. Ściągacze do sprężyn to rzecz niezbędna. Próbowałem dwoma imadłami ale nie dało rady. Jeśli chcesz, wymieniać sam, ściągacze są obowiązkowe. Problemy stwarzały też zapieczone śruby dolnego mocowania amortyzatorów, szczególnie z tyłu. Inna sprawa, że każdy szanujący się warsztat powinien ściągacze posiadać ;)
Wysłany: 16-05-2008, 13:59
pawela napisał/a:
Nawet nie chodzi o wygode, ale o bezpieczenstwo - jak nie chcesz by gorne mocowanie zrobilo ci w glowie dziure wielkosci malego taleza, to lepiej kup dobre sciski do sprezyn. Szczegolnie przednie sa mocne, bo tylne to da sie rekami scisnac :wink:
Kubot
Auto: Mitsubishi Colt 1.3 GLX 98r
Wysłany: 22-11-2012, 15:42
Mam pytanko co do sprężyn do CJ0... Orientuje się ktoś czy pasują do niego sprężyny z jakiejś innej marki samochodów? Generalnie chodzi mi o obniżenie przodu samochodu a jest strasznie mały wybór sprężyn do tego modelu i ceny są dosyć wysokie :(
Dylan
Auto: Mitsubishi Colt CJ4 1.6 16V SE
Wysłany: 22-11-2012, 20:53
Kubot napisał/a:
chodzi Ci tylko o obnizenie przodu auta? Ja tez mialem taki zamiar i zakupilem komplet MTS technik przod osiadl tak jak chcialem a tyl w sumie pozostal na tej samej wysokosci takze ogolem zadowalajaco jest:) cena tego kompletu sprezyn to zaledwie cos okolo 320zl efekt jak dla mnie zadowalajacy jest tez sztywniej takze wedle oczekiwan.
SPAM
Auto: CJ4A SE był, Jest mx5 Turbo
Wysłany: 24-11-2012, 20:45
Przemyśl czy tego chcesz... :P ja kupiłem obniżonego (chyba) bo jest mega nisko i twardo. Chętnie bym z tego zrezygnował ;]
Zobacz jakie masz też ET na feldze mi przy 195 oraz et 35 zdarza się że delikatnie tył obciera.
A co do pasowania z innych modeli to zmartwię Cie, pewne źródła (nie wszystkie) podają że nawet z CJ 1.3 do 1.6 nie podejdą a co dopiero innego samochodu ;)
Sprawdziłbym jeszcze FTO bo gdzieś na coltmani czytałem że gwint pasuje więc może być i ogólnie podobne pytanie czy tańsze :P
Był colt CJ4A Sport Edition
Jest Turbo Retro Miata
Kubot
Wysłany: 26-11-2012, 00:43
Jeżeli bym obniżał to tylko przód.. Myślę ze nie było by problemu z obcieraniem. Do FTO jest jeszcze mniejszy wybór :? To może zamienimy się na sprężyny?? :D Z 1.3 do 1.6 nie pasują? Coś mi tu nie pasuje ;)
SPAM
Wysłany: 30-11-2012, 23:25
Myślałem kiedyś o tym żeby zamienić się z kimś z Coltmani ale...
-) skąd mam pewność, że kogoś sprężyny są dobre. Moje całe zawieszenie było sprawdzane w czerwcu i było w idealnym stanie :P
-) problem może pojawić się w drugą stronę, po co mi nieprzyjemności w klubie :P
-) Musiałbym wymontować z auta wysłać i czekać a auto byłoby unieruchomione, co w moim przypadku odpada...
Co do pasowania to faktycznie
pomyliłem z CJ 1,5 bo do niej nie pasują tylne oraz z CA do CJ też nie.
Może się przyda:
http://www.kyb-europe.com...log_sprezyn.pdf
