nie wiem co sie dzieje!!!pomocy |
jaqbson [Usunięty]
Wysłany: 19-04-2006, 21:20 nie wiem co sie dzieje!!!pomocy
cze.mam 1g 4g63 i mam maly problem!! po wcisnieciu gazu moja furka sie dlawi i dopiero po chwili rwie sie do przodu.czym moze to byc spowodowane??
autko mialo robiona głowice i wymieniona sonde lamda?? nadal pali sie kontrolka check engine |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24739 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 19-04-2006, 21:23
| no to odczytaj kod błędu i będziesz wiedział |
kochajj
Auto: NISSAN
Pomógł: 20 razy Dołączył: 04 Kwi 2005 Posty: 2024 Skąd: z daleka
Wysłany: 19-04-2006, 21:45
| Jak miał bym wrozyć to stawiam na TPS... dokładnie takie objawy miałem niedawno w colcie... przyczyna: zle ustwiony TPS... |
lenio1
Auto: GalantTd 2001r3000 Gt vr-4
Pomógł: 1 raz Dołączył: 10 Lis 2005 Posty: 24 Skąd: Zambrów
Wysłany: 19-04-2006, 22:05
| Kochaj co to jest jes ten TPS? |
gregorbu [Usunięty]
Wysłany: 19-04-2006, 22:28
| lenio1 napisał/a: | | co to jest jes ten TPS? | Throttle Position Sensor - czujnik położenia przepustnicy. |
Bartek
Mitsumaniak friendly admin
Auto: A161, EC5W, GF6W, A03A
Pomógł: 291 razy Dołączył: 21 Mar 2005 Posty: 6993 Skąd: że znowu? (W-wa)
Wysłany: 20-04-2006, 00:06
| kochajj napisał/a: | | Jak miał bym wrozyć to stawiam na TPS... dokładnie takie objawy miałem niedawno w colcie... przyczyna: zle ustwiony TPS... |
HEHE Czyli to byl TPS
Sorki za OT, ale wlasnie to wrozylem Tomkowi |
_________________ Pozdrawiam
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
Wysłany: 20-04-2006, 11:42
| No ale w 1G nie ma IPSa w TPSie - jak miałem kiedyś podobne objawy, to były lejące wtryskiwacze - zanim przepalił sporą dawkę paliwa na starcie, to się mulił, a po chwili rwał do przodu. Ale zacznij od sprawdzenia błędów - opis na mojej WWW (metoda ta sama, większość błędów też - ew. dochodzą nowe). |
gregorbu [Usunięty]
Wysłany: 20-04-2006, 11:46
| Krzyzak napisał/a: | | to były lejące wtryskiwacze - zanim przepalił sporą dawkę paliwa na starcie, to się mulił, a po chwili rwał do przodu. Ale zacznij od sprawdzenia błędów. | a czy w przypadku lejących wtryskiwaczy powinno się świecić CE? Mam podobne objawy jak u Ciebie - zapewne tłumaczyłoby to też wzmożony apetyty Misia na paliwo... |
Wysłany: 20-04-2006, 11:55
Nic się nie świeci - wtrysk ma dobrą oporność, ale przy tym samym czasie otwarcia daje więcej paliwa lub też przepuszcza przy zamkniętym. Szczególnie latem jest to dokuczliwe, bo ciężej się odpala. Za to zimą wystarczy kluczyk dotknąć.
Tzn. tak było, bo wtryski zmieniłem i problem zniknął. |
gregorbu [Usunięty]
Wysłany: 20-04-2006, 12:00
| Krzyzak napisał/a: | | Szczególnie latem jest to dokuczliwe, bo ciężej się odpala. Za to zimą wystarczy kluczyk dotknąć. | To jednak u mnie to co innego - odpala pięknie, niezależnie od pory roku czy pogody. |
Karolek_a [Usunięty]
Wysłany: 09-05-2006, 14:22
| mam to samo!! kupilem TPS dzis go postaram sie wymienic i dam znac czy to bylo to..,. a co do wtryskow mozliwe ze to one bo po zagazowaniu auta wtryski puszczaja... to tez sie okaze czy opornikow gazownicy zle nie dobrali... ehhh... zobaczymy... ;/ a ile jest roboty ze zmiana wtryskow?? |
Kofi
moderator mitsumaniak Michał
Auto: Galant EA3W
Pomógł: 3 razy Dołączył: 08 Kwi 2005 Posty: 1242 Skąd: Warszawa
Wysłany: 09-05-2006, 17:28
| a czy taki objaw nie moze byc spowodowany rowniez przewodami wn badz cewkami? |
_________________ "Mądrze jest skierować swój gniew na problem - nie na ludzi, skupić swoją energię na rozwiązaniach, nie wymówkach."
- William Arthur Ward
Wysłany: 09-05-2006, 21:53
| czas wymiany wtrysków - max. 30 minut. |
Wysłany: 11-05-2006, 15:37
TPS ale cos go jeszcze przymula... obawiam sie ze to wspanialy objaw gazu ;/ ale generalnie TPS sie cholernie trudno wymienia... malo miejsca strasznie... u mnie to byl TPS... czy cos jeszcze ... okaze sie niebawem |
kiepuczi
Auto: Eagle Talon Tsi AWD
Pomógł: 7 razy Dołączył: 30 Lip 2005 Posty: 203 Skąd: Pulawy
Wysłany: 12-05-2006, 00:33
| Nie pomyliles przypadkiem TPS z silniczkiem krokowym. TPS jest na samym wierzchu odkreca sie go w minute , godzej z ustawieniem, bo potzreby do tego omomierz i wiedziec jeszce jak. |
