[ALL] klakson
scies
Wysłany: 16-05-2008, 18:56   [ALL] klakson
Mam maly problem, klakson przestał w ogole brzeczec. Chcialem go wymienic ale nie moge go znalezc. Nie ma pod zderzakiem ani w komorze silnika. Moze jest gdzies zabudowany albo odpadł. Gdybym wiedział gdzie dokładnie był to znalazłbym kable. Nigdzie nie wiszą luźne. Proszę o pomoc!
Tomekp
A tak wygląda teraz:
Auto: Mitsubishi Colt '95 GLXi
Wysłany: 16-05-2008, 19:18
Według serwisówki jest gdzieś w okolicach lewej lampy przedniej, a dokładniej chyba zaraz pod nią :)
Tak wyglądał kiedyś...
scies
Wysłany: 16-05-2008, 20:44
Wielkie dzieki, tak mi sie wydawalo jak u kolegi sluchalem ale jak tak z grubsza zagladalem to go nie widzialem, teraz wiem ze musi tam byc. Dzieki;)
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 17-05-2008, 11:49
Klaskon w CA0 znajdziesz dokładnie za halogenem bądź też zaślepką zamiast niego ;) Są dwa klaksony, po jednym na stronę w tym samym miejscu. Dostęp cholernie trudny do klaksonu jak i do tego żeby odkręcic zderzak.
Colt CA0 1.3 GLi `95
scies
Wysłany: 18-05-2008, 14:02
Wielkie dzięki! Znalazłem, dostać się tam łatwo nie było ale zrobiłem :)
