Przesunięty przez: Gene
02-06-2009, 07:37
[2.5 TD] Luz na przekladni kierowniczej
dzawor
  Wysłany: 28-05-2008, 10:22   [2.5 TD] Luz na przekladni kierowniczej
Mam taki problem ze w mojej pojarce jest dosc duzy luz na kole kierownicy, wyczuwalny zwlaszcza gdy nie jest zapalony silnik. po zapaleniu luz sie zmiejszcza, czyli jak pompa wspomagania pracuje ale i tak w czasie jazdy autko troche "plywa".
Mam pytanie czy jest jakas opcja regulacji tego luzu? czy tylko wymiana przekladni. Dodam ze koncowki drazkow sa wymienione i nie ma luzow w zawieszeniu . wiem ze w starych polskich samochodach bylo cos takiego jak sruba do kasowania luzu na przekładni.
Pozdrawiam i z gory dzieki za odpowiedz.
Ostatnio zmieniony przez Gene 02-06-2009, 07:37, w całości zmieniany 1 raz
Gene
shoot & destroy
Auto: Pajero Sport Dakar '06
Wysłany: 28-05-2008, 10:49
Dzawor, przeczytaj ten temat
wydaje mi sie, ze rozwiazanie w II jest bardzo podobne. Niestety te uklady mialy swoj "fabryczny" luz. No ale to Ty kierujesz wiec wiesz najlepiej jak auto sie sprawuje.
C'est La Vie suckers
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 28-05-2008, 13:20   Re: Luz na przekladni kierowniczej
dzawor napisał/a:
Luzu raczej nie wykasujesz, mały tak, duży nie.
pantonik1
Auto: Pajero III 3.2 DI-D Long
Wysłany: 09-06-2008, 09:30   chyba
chba otwierając maske z przodu z prawej strony przy przekładni sa jakies śruby do przykręceni. ale to niech fachowcy się wypowiedzą. mam 2.5td z 94 roku i wiem, że jakieś małe podciąganie śruby było u mnie. ale to u mnie i nie dokońca wiem co to było, bo na mechanice nie znam się w ogóle, tylko z tego co mi powie mechanik albo sam podpatrzę:-)
O samochód należy dbać tak samo, jak o kobietę! - bądź bardzo podobnie:-) pantonik1
GERING
Auto: Mitsubishi Pajero I V6 1990r
Wysłany: 01-06-2009, 22:58
zobaczcie w manualu jaki powinien być luz do danego modelu, jak ktoś doradza kasowanie luzu nakrętką przy przekładni kierowniczej to zabić ! warto poczytać na ten temat na forum rajdów....
OFF - ROAD ŁĄCZY !!!
estewes28
Auto: mitsubishi pajero 2.8 td
Wysłany: 03-06-2009, 21:02
Dla czego zabić? :shock:
