Błedy ABS'u |
Mazik [Usunięty]
Wysłany: 28-05-2008, 19:34 Błedy ABS'u
Zakładam nowy temat moze przyda sie dla potomnych
Gdy chcialem odczytac bledy z ECU do silnika (bo mam z nim problemy) okazalo sie ze ABS mi "wymrugal" bledy, jak dobrze odczytalem to 21 i 16. Z tego co wyczytalem to 21 oznacza zwarcie na czujniku prawy przód (sprawdze to w czwartek), natomias 16 to blad zasilania? Tylko nie wiem czego. Czy ktos wie o co chodzi? bo nie moglem nic na ten temat znalesc.
[ Dodano: 31-05-2008, 23:44 ]
chyba z tymi bledami w moim misiu jest cos nie tak, ewentualnie trzeba MUTII nie wiem. Sprawdzilem caly uklad ABS, nie ma zwarc na czujnikach, w czasie hamowania blokuje kola na chwile i puszcza, wlacza sie uklad, pompe wyraznie slychac po zatrzymaniu samochodu chwile jeszcze pracuje, takze moge powiedzec ze nie ma problemu. W sumie mozna ten post usunac |
DarekCz [Usunięty]
Wysłany: 17-06-2008, 10:49
to ja sie dołączę do tematu ABS, bo w mim włącza mi się ABS przy nawet lekkim hamowaniu, wcześniej miałem objawy wpadania pedału hamulca więc wymieniłem pompę i teraz pedał nie wpada, ale ABS sie załącza bez potrzeby przy prawie każdym hamowaniu. Miał ktoś podobny przypadek
Kurcze czyżbym miał jeszcze cały ABS do wymiany |
saphire
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 17-06-2008, 16:54
| Raczej uwalone czujniki przy kołach. |
DarekCz [Usunięty]
Wysłany: 18-06-2008, 10:36
dzięki za sugestie
wezmę odłączę pierw jeden a potem drugi i sprawdzę który wprowadza to zamieszanie w pracy ABS.
Jak odłączyłem całkiem ABS to jest super hamulec nic mi nie rzeęcholi |
Mazik [Usunięty]
Wysłany: 18-06-2008, 11:46
| Czujniki mozna sprawdzic miernikiem maja miec od 0,8 do 1,2 kOhm. Zlacza przednich czujnikow sa za nadkolem plastikowym, takze trzeba je zdjac lub odchylic od strony drzwi. Wazne sa tez odleglosci czujnikow od pierscienia (zebatki) nie pamietam dokladnie ale chyba cos ok 0,7mm. |
DarekCz [Usunięty]
Wysłany: 28-06-2008, 09:17
| dzięki pomierzyłem i ten od lewego koła ma przerwę, muszę wymienić |
SQ9NKF
Auto: Space Wagon
Wysłany: 26-07-2009, 09:20
Panowie mam problem co chwiel zapala mi sie kontrolka ABS-u co moze byc przyczyną? |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14455 Skąd: Pruszków
Wysłany: 27-07-2009, 14:02
| Trzeba by wymrugać błędy... Bo inaczej możemy gdybać. Z którego roku MSW? |
SQ9NKF
Auto: Space Wagon
Wysłany: 28-07-2009, 11:27
Jest to skladak silnik z 1996 a busa z 1992 |
_________________ Space Wagon 2.0 TD 1996 |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 28-07-2009, 11:29
| Masz pod kierwonicą złącze diagnostyczne wyglądające jak OBDII? |
SQ9NKF
Auto: Space Wagon
Wysłany: 28-07-2009, 12:12
| Nie wiem bo nie rozbierałem blatu pod kierownicą;/ A moge prosić jakieś zdjęcie ? |
Owczar
Auto: CLS 450
Mazik [Usunięty]
Wysłany: 29-07-2009, 22:17
| Zlacze znajduje sie pod bezpiecznikami trzeba tam "zanurkowac" i nie ma potrzeby nic rozkrecac |
