Wymiana tylnych amortyzatorów
Sebancisz
  Wysłany: 06-06-2008, 23:09   Wymiana tylnych amortyzatorów
Czy dam radę sam wyjąć z tyłu amortyzatory razem z sprężynami? Interesuje mnie głównie dolne mocowanie, amortyzator jest przykręcony do waczacza poprzeczną śrubą. Czy nakrętka tej śruby jest przyspawana do wachacza? Czy lepiej kręcić śrubą podczas odkręcania?
wegiel
Wysłany: 06-06-2008, 23:21
Jak widzialem jak mnie dwoch gosci wymienialo to stwierdzilbym ze samemu sie nie da. Ciezko te wachacze naginac i wkladac amorka ale moze sie jak rozkrecisz wszystko :)
Sebancisz
Wysłany: 06-06-2008, 23:28
Czcę go wyjąć razem ze sprężyną (całą kolumnę "makpersona") i włożyć drugi zestaw. Nie mogę jednak odkręcić dolnej śruby.
orzech
Wysłany: 07-06-2008, 08:30
nie jest na pewno przyspawana a jedynie zapieczon sruba, potraktuj ja :wink: WD-4 lub czyms podobnym postukaj mlotkiem kilka razy po srubie nie po nakretce moze pusci dalej to juz tylo soma przyjemnosc powodzenia.
MAłY
MAŁY
Auto: carisma 1.9 TD
Wysłany: 08-06-2008, 10:04
Jeśli nie masz zamiaru robić użytku ze starych amorków utnij śrube szlifierką i już. Bo ja niestety tak musiałem potraktować tę śrubę bo też miałem z jednej strony zapieczoną i WD 40 i inne specyfiki nie pomogły. sruba zapieczona byla w tulejce amortyzatora.
Sebancisz
Wysłany: 08-06-2008, 10:43
Niedawno wymieniałem tuleje na wachaczach i mechanik napewno to odkręcał, wię potrzebuję tylko dobrych kluczy i śruba napewno puści.
