[Cari 1.9TD] Co ile tys. km wymieniać swiece?
marty29
Wysłany: 11-06-2008, 14:15   [Cari 1.9TD] Co ile tys. km wymieniać swiece?
Po jakim przebiegu powinno się wymieniać świece? to mój pierwszy w życiu diesel, a w instrukcji się jakoś nie doczytałem. W ogóle ciężko zdobyć jakiś plan obsługi autka (co ile należałoby wymienić jakie płyny lub części skontrolować).
Dzięki za oświecenie :P
cns80
Forumowa łajza
Wysłany: 11-06-2008, 14:23
Diesel nie ma świec zapłonowych. Są jedynie świece żarowe, ale te wymienia się gdy jest problem z odpalaniem (np w zimie) i najpierw sprawdza się (u mechanika) czy są do wymiany. Dlatego nie było na ten temat nic w instrukcji :wink:
marty29
Wysłany: 11-06-2008, 14:28
No, i już jestem mądrzejszy :D
Dzięki.
darmat
Wysłany: 11-06-2008, 22:27
Jak kupiłem moją cari w grudniu to odrazu się okazało że mam do wymiany świeczki i po wymianie było ok. Kiedy będziesz miał problem z odpaleniem to dopiero je wymień tak jak napisał kolega cns80
grzesiopol
prowadzący ;-)
Auto: CX4A, C51A, C58A, C53A
Wysłany: 07-07-2008, 08:43
Zawsze przy pierwszych oznakach nieprawidłowego odpalania przy wystąpieniu pierwszych chłodów, teoretycznie listopada. Zawsze są dwie do wymiany, no ale wymieniam oczywiście wszystkie. Robię tak od kiedy w zimie przy minus 15 stopni wymieniałem na dworze świece. BRRRRRRRRRRRRRR jak sobie przypomnę to robi mi sie zimno.
[ Dodano: 28-01-2009, 22:36 ]
No tym razem grudzień. Cztery świece, przy minus 11, ale dla odmiany wymiana w nieogrzewanym garażu.
Poniżej moja trzodka:
