[EAxx] Piski w tylnym zawieszeniu |
tommyc1
Auto: Saab 9-3 TTiD kombi
Dołączył: 26 Maj 2007 Posty: 1054 Skąd: warszawski zachodni
Wysłany: 19-06-2008, 10:11 [EAxx] Piski w tylnym zawieszeniu
Od pewnego czasu slysze "popiskiwanie mokrej gumy" z okolic tylnego zawieszenia-sprawdzilem i wiem, ze nie jest to tylna klapa ani roleta (wczesniej piszczala ale uciszylem;)), gdy na parkingu zaczalem naciskac tyl samochodu to slyszalem pojedyncze pisniecia-co to moze byc? jakie elementy moga taki odglos wydawac? no i...ile to kosztuje? |
Ostatnio zmieniony przez robertdg 14-09-2014, 09:33, w całości zmieniany 1 raz |
pompec
Mitsumaniak misiu-maniak
Auto: EA5W Avance'02 tiptronic
Pomógł: 1 raz Dołączył: 26 Gru 2007 Posty: 698 Skąd: Warszawa [WF]
Wysłany: 19-06-2008, 23:54
mogą to być tuleje metalowo-gumowe (silentbloki)... |
_________________ Najlepsze miejsce na namiot jest zawsze trochę dalej...
JaGrab3
Mitsumaniak Piotrek - ORACLE fan
Auto: Sig 2.0T,Frotka 3.2, Astra2
Kraj/Country: Australia
Pomógł: 28 razy Dołączył: 03 Paź 2006 Posty: 930 Skąd: Crackoof
Wysłany: 21-06-2008, 23:37
Taa u mnie podobno, szczególnie jak przejade "policjanta" i tak sie bujnie to zaskrzypi, ale co ciekawe nie zawsze, pewnie zalezy od wilgotności. Tez obstawiam silentblocki |
_________________ --------------------------------------------------
est: Signum 2.0Turbo , Astra "GSI"
byuo:126p,LADA2103,CIFF-Żaba,Cari 1.6,Gal 2.0 Sport Edition,FROTKA 3.2 V6 Limited Edition
Pomoc dla Kamilka
tommyc1
Wysłany: 22-06-2008, 10:51
u mnie tez nie zawsze, ale nie zwrocilem uwagi przy jakich pogodach najgorzej...natomiast najbardziej poskrzypuje gdy sa drobne nierownosci, "tarka" na jezdni albo droga z plyt betonowych-tedy poskrzypuje intensywnie no i tak jak pisalem wczesniej, gdy dociskam recznie tyl auta do ziemi to pojedynczy pisk temu towarzyszy... niedlugo przeglad, to sie okaze
a przy okazji, te silentbloki drogie sa? ile srednio kosztuje wymiana? |
cuuube [Usunięty]
Wysłany: 22-06-2008, 12:40
ja bylem niedawno na stacji djagnostycznej i nic nie znalezli bo akurat nie piszczalo nawet na trzepakach cisza byla a piszczy jak diabli ale z przodu... wiecej TU powiem szczerze ze na silentbloki to chyba nie patrzyl facet stwierdzil ze na zawiasach nie ma luzu a ja jednak cos czuje czasem musze obadac wasz "temat" |
axg [Usunięty]
Wysłany: 25-06-2008, 21:07
tommyc1 napisał/a: | u mnie tez nie zawsze, ale nie zwrocilem uwagi przy jakich pogodach najgorzej...natomiast najbardziej poskrzypuje gdy sa drobne nierownosci, "tarka" na jezdni albo droga z plyt betonowych-tedy poskrzypuje intensywnie no i tak jak pisalem wczesniej, gdy dociskam recznie tyl auta do ziemi to pojedynczy pisk temu towarzyszy... niedlugo przeglad, to sie okaze
Tuleja do wahacza tylnego gornego na alledrogo kosztuje 65zl. Nie wiem czy duzo roboty jest z wymiana. |
lejgo_inc
Nowy Forumowicz Lejgo_inc
Auto: Galant EA5A ('97, V6, sedan)
Wysłany: 04-04-2011, 11:53
U mnie też popiskuje tył jak przejeżdżam po policjancie. Wstępna diagnoza padła że może to być luz na mocowaniu tylnych amortyzatorów. Na razie mam w planie zbadać to jeszcze w jednym miejscu.
Piski z przodu z reguły oznaczały że za chwileczkę wahacze dolne proste zaczną się tłuc o wymianę. |
_________________ [Mankind has a perfect record in aviation; we never left one up there]
pozdrawiam, Leszek
http://www.kotpaskowy.pl |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14370 Skąd: Pruszków
Wysłany: 04-04-2011, 12:33
Tył często piszczy po zimie. Popiskują tuleje metalowo gumowe. Porządne mycie powinno pomóc. |
mackbeth
Auto: JK04 M9R 2.0dCI
Pomógł: 6 razy Dołączył: 16 Lip 2010 Posty: 686 Skąd: Wrocław/Łęknica
Wysłany: 04-04-2011, 13:14
lejgo_inc napisał/a: | Witam,
U mnie też się pojawił pisk jak na tył auta naciskam. Co do brudu, to może być jednak mocowanie amorka - wcześniej miałem taki lekkie stuki, przy ruszaniu i jak łapałem takie bujanie na boki na nierównościach - np pofałdowany bruk.. teraz stuki zaniknęły a pojawił się pisk... więc myślę o wymianie mocowań.. tylko nie wiem jakie: w intercars są dwa zestawy:
SACHS 802 402 oraz SACHS 802 297.
Mam kombi, z nivomatami Sport Edition 1999r:) |
_________________ 三菱 ギャラント様式 スポーツエディション
balcik
Auto: Mitsubishi Galant 1998r 2.5 V6
Pomógł: 1 raz Dołączył: 08 Paź 2012 Posty: 58 Skąd: Iłża
Wysłany: 21-09-2014, 20:32
u mnie tez ostatnio pojawilo sie jakies skrzypienie w tylnym zawieszeniu a dokladnie to slychac te odglosy w tylnym prawym kole, i wydaje mi sie ze to bedzie jakis chyba wachacz czy cos takiego bo te skrzypienie doniczego innego raczej nie podobne... tylko tam chyba nie jeden wachacz jest, i nie wiadomo od czego sie zabrac |
Tomii
Auto: C4, BX, Espace 3
Pomógł: 17 razy Dołączył: 05 Kwi 2010 Posty: 1889 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 22-09-2014, 10:54
balcik napisał/a: | Witam
psiknij tam mocno jakim wd40 czy czymś podobnym na tuleje wahacza wleczonego tą w podłużnicy przed kołem - jak przestanie zgrzypieć to masz winnego. |
KsiadzRobak
Auto: Lancer
Pomógł: 20 razy Dołączył: 04 Wrz 2014 Posty: 1029 Skąd: ecki
Wysłany: 22-09-2014, 11:44
jeśli skrzypi na pokonywaniu nierówności, gdzie koło pracuje góra-dół to może być wahacz wleczony - najlepiej to rozebrać, przesmarować gumy (wyczyścić rdzę) i złożyć od nowa (pamiętając o skręcaniu zawieszenia w pozycji pracy) |
balcik
Wysłany: 24-09-2014, 20:56
Tomii napisał/a: | balcik napisał/a: | Witam
i tez zauwazylem ze jesli jade sam autem to nie skrzypi to aż tak bardzo naprawde rzadko malo co... a jesli jedziemy tak ze dwoch przod jedna osoba siedzi na tyle to juz zaczyna skrzypic jak cholera jutro przesmaruje coś i zobaczy sie jak to bedzie wygladalo czy cos da no i wtedy bedzie wiadomo juz w czym siedzi ten problem. |
