Brak ładownia po wymianie sprzegła
Frolson83
  Wysłany: 20-06-2008, 09:51   Brak ładownia po wymianie sprzegła
Witam...Mam pytanie związane z ładowaniem,wczoraj odebrałem Misia od mechanika po wymianie sprzęgła.I mechanicznie wszystko jest cacy, ale nie ma ładowania.Wczoraj 3 razy mi padł akumulator.Patrzyłem nawet na innym akumulatorze ale jest to samo.odpali i po chwili pada i niema prądu.Co może być przyczyna po wymianie sprzęgła.....???????
Wysłany: 20-06-2008, 11:29
a patrzyles w ogole jakie jest napiecie na aku podczas pracy silnika?
a kontrolka ladowania swieci sie przed odpaleniem i gasnie po odpaleniu?
jak sie nie swieci przed, to szczotki
jak sie swieci po to stabilizator
a tak w ogole, to nie widze powiazania - zeby przy wymianie sprzegla zepsuc alternator
chyba, ze ktos podmienil Ci czesc na zepsuta
Frolson83
Wysłany: 20-06-2008, 12:02
kontrolka ładowanie swieci przed zapaleniem i gaśnie po zapaleniu.Aku jest nowy i jest OK,pytałem sie takiego kolesia to mi powiedział ze jakies diody mogły nawalic w alternatorze ja sie na tym kompletnie nie znam....Przed chwila podpiołem aku ładowałem go cała noc odpalił bez problemów i po przejechaniu jakichs 500 metrów oswieciła sie kontrolka ABS-u i zgasł i nie odpalił bo rozładowało aku i koniec..Nie ma zielonego pojecia co morze byc przyczyna tego:( HEEELP
docencik87
Wysłany: 20-06-2008, 12:18
To rozumiem jedziesz 500m i koniec prądu. Akumulator zero??
Odpal samochód i sprawdz miernikiem napięcie. Jeśli nie bedzie ok 13,8 to kurs do elektryka i naprawa alternatora
Witaj Gość!!
1993-2008 Mitsubishi Colt C51A 1.3 8V Gaźnik(mój ukochany samochodzik :) )
Frolson83
Wysłany: 20-06-2008, 12:25
Tak dokładnie.Przejechałem dz\is ok 500 m i STOP.Kontrolki pogasły i koniec,migaczy brak,awaryjnych brak.odstawiłem na podwórko furke wyjołem aku do ładowania,terz nie chce ładowac tak czesto zeby go nie usmiercic bo dopiero wczoraj kupiłem aku...
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Wysłany: 20-06-2008, 12:51
ja zesputym alternatorem przejechałem około 22km z brakiem ładowania -
napięcie na aku ~10V (mierzone MMCd)
- może rozpięli jakieś kabelki? ale wtedy nie gasła by kontrolka akumulatora?
Tomek
Colt :( Colt :| Colt :)
Wysłany: 20-06-2008, 12:56
to wyglada na konkretne zwarcie - samo sie raczej nie zrobilo, wiec stawiam, ze mechaniory cos zepsuli
moj Colt bez ladowania przejechal 300 km - jak sie zorientowalem, to mial niecale 11V... skonczyly sie szczotki
tomusn
Wysłany: 20-06-2008, 13:22
kontrolka się nie paliła? :)
Tomek
Wysłany: 20-06-2008, 14:08
tomusn napisał/a:
byloby zbyt proste :)
nie swiecila sie, poniewaz jak sie skoncza szczotki, to ani przed ani po odpaleniu kontrolka nie swieci sie...
dopiero jak mi zaczelo ECU wylaczac swiatla, radio i dmuchawe, to sie zorientowalem...
docencik87
Wysłany: 20-06-2008, 16:26
Żeby rozładować akumulator w 500m to albo akumulator dostał, albo tak jak mówi Krzyżak porządne zwarcie.
Witaj Gość!!
Yatsu~eku
Wysłany: 20-06-2008, 17:05
Wymieniali sprzęgło,mogli przyciąć jakiś kabel.
Może nie podłączyli masy.(ale to chyba by nie powodowało tak szybkiego rozładowania aku)
Frolson83
Wysłany: 21-06-2008, 12:14
[quote="jacek11"]Wymieniali sprzęgło,mogli przyciąć jakiś kabel.
Dokładnie tak sie stało jak mówisz jacek11.....
Mechanior jak zakładał skrzynie to przerwał jakis kabelek, oddałem misia wczoraj w reklamacji a dziś misiu chula jak chulał przedtem:D:D:D.... Dzieki wszystki za odzew w tej sprawie Pozdrawiam.
gregorbu
Wysłany: 21-06-2008, 13:29
Nie wiem, jak jest w Galancie, ale w Colcie CA1A do obudowy skrzyni jest przykręcony gruby kabel masowy. Tu mógł leżeć problem...
ubik
Wysłany: 25-06-2008, 20:54
Miałem podobny problem z tym że to nie było zwarcie tylko moja głupota. Wymieniłem uszczelkę pod klawiaturą i zrobił sie przeciek w jednym miejscu pech chciał że akurat nad alternatorem. Po ponownej wymianie i uszczelnieniu olej już sie nie lał natomiast alternator był zalany. Po 2 dniach Misiek przestał ładować. Po rozkręceniu alternatora okazało się że na trzpieniu osadził sie nagar od spalonego tam oleju. Wyczyściłem papierem ściernym trzpień i szczotki i wszystko super śmiga ale mogło być o wiele gorzej. Czasami jedna usterka powoduje kolejną na pozór zupełnie z nią nie związaną :-)
