Podwyzszone obroty po wymianie silniczka krokowego w Outi 2.
Gregoryjan
Wysłany: 28-06-2008, 21:57   Podwyzszone obroty po wymianie silniczka krokowego w Outi 2.
Witam wszystkich. Jak tylko kupilem auto okazalo sie ze jest do wymiany sielniczek krokowy. Chodzi o Miska Outiladera 2.0 4x4 2003. Jak juz zdobylem fabrycznie nowy silniczek krokowy i go zamontowalem co nie bylo problemem (trzy srubku i wtyczka), zachowuje sie nastepujaco. Auto na zimnym silniku zachowuje sie poprawnie. Zaraz po odpaleniu wchodzi na 1200-1250 obr po minucie schodzi do 1000 obrotow i tak go trzyma do rozgrzania. Jak silnik osiagnie juz pelna temperature, wchodzi na 1500 obr i nie moge uzyskac 900 obr. Juz zdejmowalem kleme i nic nie pomaga. Dodam ze podczas jazdy zapala sie kontrolka CHECK Engine. Przed zalozeniem solniczak auto podlaczane bylo pod OBD i pokazalo blas P0505 - urzadzenie sterujace biegiem jalowym- usterka.
No i teraz mam do Was pytanie co mam zrobić, slyszalem w ktoryms ASO ze nalezy "dostroic" przpustnice, moze to to przeplywomierz wymaga czeszczenia, badz trzeba wymyc przepustnice. Czekam na rady. Pozdrawiam.
Wysłany: 29-06-2008, 12:31
Miałem kiedyś Colta 1.6 z 1992 roku, ale problemy bardzo podobne do Twoich. Też nie było nikogo kto mógłby stwierdzić co jest nie tak. Okazało się, że jeden z kabli we wtyczce silniczka krokowego był naderwany (trzymał się jeszcze) i nie przekazywał odpowiedniego sygnału. Więc chwyć za wtyczkę i pociągnij za każdy kabelek osobno sprawdzając czy wszystko z nimi OK.
