silnik nie odpala po długim staniu |
Szywal
Auto: Galant E33
Wysłany: 01-07-2008, 15:29 silnik nie odpala po długim staniu
Witam po długiej przerwie.
Samochód od roku prawie stał nieodpalany. Miesiąc temu spróbowałem go odpalić ale bez skutku. Zastanowiło mnie jednak to, że galant odpalił od pierwszego zakręcenia na ok 2-5 sekund po czym nie dał się już odpalić.
Własnie wracam z podwórka gdzie dziś ponownie próbowałem odpalic autko. Przebieg ten sam - odpalił od pierwszego na sekundę może a potem tylko krecenie.
Akumulator jest nowy i świeżo podładowany.
Benzyna jest - wlałem 10l przy pierwszej próbie.
Gaz - bo takie dobrodziejstwo też mamy - nie potrafię sprawdzić czy jest - może rozbujam autko siedząc w bagażniku z butlą przy uchu to coś podpowiem.
Kondensatory w kompie wymieniłem w 2005 roku.
Tyle mojej litanii - proszę o pomoc. |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11279 Skąd: Radomsko
Wysłany: 01-07-2008, 16:32
Wyczyść w kopułce.
Posprawdzaj wszystkie kabelki,czy się dobrze trzymają(może coś je nadgryzło)
Odpalaj na różne sposoby(jeśli jest taka możliwość)
Sprawdż bezpieczniki.
Szywal
Auto: Galant E33
Wysłany: 02-07-2008, 07:57
Mam wrażenie że to bardziej układ paliwowy niż zapłonowy - iskra jest i to dobra.
Natomiast wrażenie po tym pierwszym sekundowym odpaleniu jest takie że jak naciskam na pedał gazu przy kręceniu rozrusznikiem to idzie mu ciężej jakby - a może to tylko na słuch tak wygląda. W związku z tym prośba o podpowiedź jak ten układ paliwowy sprawdzić.
[ Dodano: 02-07-2008, 10:10 ]
Ok dalsze wiadomości. Dziś spróbowałem odpalać Galanta na gazie. Objaw jest taki że silnik pali do momentu kiedy kreci rozrusznik - jeżeli kręcę dłużej i przycisnę gaz to nawet na obroty wejdzie. Jak wracam kluczykiem do pozycji w której kluczyk zostaje po odpaleniu to auto gaśnie.
Czy to faktycznie komputer jak twierdzi jeden ze speców?
Zanim wejdę w koszty chciałbym wyeliminować inne możliwe przyczyny.
Z góry dziękuję za pomoc. |
gondoljerzy [Usunięty]
Wysłany: 02-07-2008, 10:25
| Przez rok to różne rzeczy mogły się stać. Może jakaś mysza lub szczur wlazła pod maskę i pogryzła Ci jakieś przewody podciśnieniowe, bo objaw przypomina lewe powietrze: iskra piszesz że jest, a na obydwu paliwach zapalić nie chce. |
adams12 [Usunięty]
Wysłany: 02-07-2008, 10:33
| sprawdź przewody sterownika gazu i przekaźnik przełączający rodzaj paliwa - tzn odcinający wtryski - mógł zaśniedzieć i świruje |
Szywal
Auto: Galant E33
Wysłany: 02-07-2008, 14:20
no to dalszy ciąg zmagań - auto ma dalej te same objawy tylko już na kompie z 16V (pacjent to 8V) dalej nie odpala tylko próbuje na gazie. Komp z 16V działa bo sprawdzałem i również dawno nie odpalany 16V poszedł na dotyk. Ale już 16V na kompie z 8V nie chciało odpalić...
nie wiem na ile kompy pasują do obu wersji.
Nic podładuję akumulator i wieczorkiem dalej powalczę z tym co wspominacie. |
Wysłany: 02-07-2008, 15:55
| Tak się zastanawiam,czy może sprawdzałeś filtr powietrza? |
Pomógł: 652 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24494 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 02-07-2008, 17:25
| Szywal napisał/a: | | nie wiem na ile kompy pasują do obu wersji. |
KOMPLETNIE nie pasuja! - nie ma mozliwosci, by odpalil |
pem77 [Usunięty]
Wysłany: 02-07-2008, 20:51
A ci kolego powiem tak weź swe auto na lawete lub na hol i wal do speca
ja miałem podobne problemy. Zaczołem gdybać i wydawać pieniądze
koszty już były spore gdy wreszcie mi zona przegadała i zaholowałem zwłoki
Galanta do speca. i co sie okazało że to padł aparat zapłonowy.
chodzł na gazie a na benz ani drgnoł a jak już zapalil to zaraz gasł.
więc dobra rada szukaj no fachowca od mitsu bo inni to papudraki |
Szywal
Auto: Galant E33
Wysłany: 03-07-2008, 08:53
No z kompami to mam już sprawdzone - test z diodą świecacą pokazał że mój komp nie działa a z kompem 16V pokazuje że nie ma usterek. Zastanowiło mnie tylko że Check Engine zapala się tylko na ułamek sekundy.
Czyli jednak komp do podmiany lub naprawy chyba.
Przeczyściłem też kopułkę i posprawdzałem przewody podciśnieniowe.
Ktoś wie ile kosztuje naprawa kompa? |
JaGrab3
Mitsumaniak Piotrek - ORACLE fan
Auto: Sig 2.0T,Frotka 3.2, Astra2
Kraj/Country: Australia
Pomógł: 28 razy Dołączył: 03 Paź 2006 Posty: 930 Skąd: Crackoof
Wysłany: 04-07-2008, 10:35
| najpewniej jakbys podłączył kompa takiego jak do twojego samochodu... bys miał odpowiedź |
_________________ --------------------------------------------------
est: Signum 2.0Turbo , Astra "GSI"
byuo:126p,LADA2103,CIFF-Żaba,Cari 1.6,Gal 2.0 Sport Edition,FROTKA 3.2 V6 Limited Edition
Pomoc dla Kamilka
Maretzky85
Mitsumaniak Mod Galant E3x
Wysłany: 05-07-2008, 09:33
Ja miałem identycznie z gazem Na benzynie nie odpaliłem, bo nie było benzyny. Przyczyną okazała się zaśniedziała nieco masa od przełącznika gazu (chyba) w każdym razie jakaś masa pod maską. Stacyjkę też wymieniłem na wszelki wypadek Bo jak przekręciłem dalej to odpalał (z rozrusznika) potem troszeczkę cofnąłem, ale pozostawiając w tej samej pozycji - to normalnie działał, ale jak puściłem kluczyć który wracał do normalnej pozycji to silnik gasł ... |
_________________ Zawsze mogę się mylić
by Krzyżak
(Obecny)
-Toyota Corolla 1.3 (Wyjechała do afryki )
waldi-1
Pomógł: 24 razy Dołączył: 25 Paź 2006 Posty: 1577 Skąd: Chechło City
Szywal
Auto: Galant E33
Wysłany: 15-07-2008, 18:56
No to po otwarciu kompa w oczy rzuca się nadpalony rezystor R101 - wie ktoś może jaką on ma mieć wartość i jakiej mocy ma być? Coś mi świta że poprzednim razem też go wymieniałem...
[ Dodano: 19-07-2008, 09:29 ]
Kurcze rezystor wymieniłem diodę zenera zaraz koło niego też i dalej nic. Przyjdzie mi wymieniać wszystkie elektrolity, ale trochę w to nie wierzę bo wymieniałem je 3 lata temu... |
gal18 [Usunięty]
Wysłany: 20-07-2008, 18:59
| A ja się spytam o kompresję tego silnika, bo skoro przez rok wcale nie był odpalany to na 80% pierścienie mogły stanąć i rozbiórka silnika się zanosi. |
