[CA5A 1.8] Odcinka |
ictus
Forumowicz fotopstryk
Auto: CA0 GTI
Pomógł: 5 razy Dołączył: 28 Cze 2008 Posty: 379 Skąd: Olsztyn
Wysłany: 29-06-2008, 20:02 [CA5A 1.8] Odcinka
| przy ilu jest odcinka w GTI wg obrotomierza dochodzilem do 8000 i nie odcinalo... dalej nie chce "sprawdzac" bo silnik juz nie mlody |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 29-06-2008, 22:12
| Odcinka powinna być około 8000rpm. Masz LPG u siebie? |
Turbofrytkownicom mówimy nie
adamovicius [Usunięty]
ictus
Auto: CA0 GTI
Wysłany: 29-06-2008, 23:10
alez w zyciu gazu...
czy jest wogole opcja zeby odcinka zniknela??? bo nie wydaje mi sie... predzej opcja z "rozkalibrowanym" obrotomierzem |
pawela
Auto: 330i & ix20
Pomógł: 45 razy Dołączył: 01 Lut 2007 Posty: 3478 Skąd: Lublin
Wysłany: 30-06-2008, 10:43
| ictus napisał/a: | alez w zyciu gazu...
forumowicz Stein nie ma odcinki w swoim MSS 1.8 GDI 4G93 a więc w bliźniaczym silniku. I tak być nie powinno. Widziałem, że potrafi zamknąć obrotomierz, choć i on i ja takich praktyk nie popieramy.
Z kolei w 1.6 4G92 odcinka jest przy 6750, choć pokazuje już 7100-7200. Wynika to z błędu obrotomierza. |
harpagan
Mitsumaniak Jaśnie Wielmożny Pan
Auto: Colt CC5A 4x4
Pomógł: 42 razy Dołączył: 30 Wrz 2005 Posty: 2470 Skąd: wawrzyszewowo
Wysłany: 30-06-2008, 10:50
7800
Wszystko co ponad to klamstwo obrotomierza |
_________________ Frankenstein CC5A 4x4
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 30-06-2008, 15:17
| adamovicius napisał/a: | Napewno wyzej niz 8000.Albo jednak nie | Jednak nie Zobacz co napisał harpagan
Pytałem o LPG bo z gazem zamykasz obrotomierz bez problemu, wtedy nie ma odcięcia. |
Wysłany: 30-06-2008, 18:19
To te 9000 na zegarku to chyba dla szpanu |
Hubeeert
Mitsumaniak na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 30-06-2008, 18:22
| pawela napisał/a: | | forumowicz Stein nie ma odcinki w swoim MSS 1.8 GDI 4G93 |
Te silniki nie mają dużo wspólnego.
Zaczynając od tego, że ten z GTi to DOHC. |
Thomas Jefferson said:
Just think...
ictus
Auto: CA0 GTI
| 9 jest po to ze jak zakujesz silnik, wstawisz ostry walek i przesuniasz odcinke zeby jeszcze cos bylo widac |
Wysłany: 30-06-2008, 18:35
| Cytat: | | 9 jest po to ze jak zakujesz silnik, wstawisz ostry walek i przesuniasz odcinke zeby jeszcze cos bylo widac |
I myslisz ze skosnoocy inzynierowie produkujac seryjny samochod o tym mysleli? |
pawela
Auto: 330i & ix20
Wysłany: 30-06-2008, 19:15
| Hubeeert napisał/a: | | pawela napisał/a: | | forumowicz Stein nie ma odcinki w swoim MSS 1.8 GDI 4G93 |
A zdziwiłbyś się bo mają. 4G93 GDI to również DOHC. Odmiana SOHC ma 115KM, a MSX to żywcem ten sam silnik co w GTi. Zupełnie niedawno user grzechocolt chciał kupić wał korbowy do CA5A GTi. Po konsultacjach z Bartkiem i piotrmas kupiliśmy wał od Cari GDI. Zamontowany, pasuje, podobnie jak wiele elementów dołu silnika. |
harpagan
Auto: Colt CC5A 4x4
Wysłany: 30-06-2008, 19:20
| Cytat: | | Pytałem o LPG bo z gazem zamykasz obrotomierz bez problemu, wtedy nie ma odcięcia. |
To zalezy od instalacji.
W moim poprzednim 1.6 i instalacji 2 generacji mozna bylo ustawic odcinke wg wlasnych upodoban lub wylaczyc ja calkowicie. Oczywiscie mowimy o odcince na gazie ...
| Hubeeert napisał/a: | | Te silniki nie mają dużo wspólnego. |
Wał maja wspolny ... nie wszystkie co prawda bo chyba do 98 roku ale maja
[ Dodano: 30-06-2008, 19:22 ]
| pawela napisał/a: | | 4G93 GDI to również DOHC. Odmiana SOHC ma 115KM, a MSX to żywcem ten sam silnik co w GTi |
No nie do konca
MSX to juz nie GDi to poprostu 4g93 DOHC tylko chyba odrwrocone o 180 stopni |
pawela
Auto: 330i & ix20
Wysłany: 01-07-2008, 13:09
| pawela napisał/a: | | harpagan napisał/a: | | 4G93 GDI to również DOHC. Odmiana SOHC ma 115KM, a MSX to żywcem ten sam silnik co w GTi |
No nie do konca
wszystko się zgadza , właśnie to miałem na myśli MSX ma konwencjonalny wtrysk do kanału dolotowego |
ictus
Auto: CA0 GTI
Wysłany: 01-07-2008, 17:39
| jakies 8100-8200 odcina... wiec koniec z mojej strony |
