odgłosy paska |
jacekr2 [Usunięty]
Wysłany: 03-05-2006, 10:57 odgłosy paska
witam
od jakiegos czasu dochodzo do mnie dziwne odgłosy spod maski. pojechałem do mechanika i okazało sie ze to faluje pasek do wspomagania, klimy itd. i dzieje sie tak tylko na wolnych obrotach.
moej pytanie jest takie czy ktos wie jak to cholerstwo naprawic?? bo naciaganie paska nic niedaje chwilę jest dobrze a potem znowu to samo |
gregorbu [Usunięty]
Wysłany: 03-05-2006, 11:47
| To chyba pora je wymienić... Jest jeszcze jeden sposób na piszczące paski: psiknąć jakimś WD40. Jest to jednak również rozwiązanie chwilowe. Moim zdaniem paski domagają się już zastąpienia nowszymi egzemplarzami. Szczególnie pasek rozrządu (jeśli on również zalicza się do kategorii - jak ją nazwałeś - itd.). Lepiej zapobiegać niż leczyć, a skutki (odpukać) zerwania paska rozrządu mogą być opłakane i zasadnym będzie pytanie: naprawiać ten silnik, czy kupić nowy... |
jacekr2 [Usunięty]
Wysłany: 03-05-2006, 12:11
| gregorbu napisał/a: | | To chyba pora je wymienić... Jest jeszcze jeden sposób na piszczące paski: psiknąć jakimś WD40. Jest to jednak również rozwiązanie chwilowe. Moim zdaniem paski domagają się już zastąpienia nowszymi egzemplarzami. Szczególnie pasek rozrządu (jeśli on również zalicza się do kategorii - jak ją nazwałeś - itd.). Lepiej zapobiegać niż leczyć, a skutki (odpukać) zerwania paska rozrządu mogą być opłakane i zasadnym będzie pytanie: naprawiać ten silnik, czy kupić nowy... |
chyba żle sie wyraziłem chodziło mi tylko i wyłacznie o pasek do klimy, wspomagania, alteranatora, (itd oznaczało że nie chciało mi sie wszystkiego wymieniać) pasek rozrządu mam niedawno wymieniony, a ten pasek do klimy tez wymieniony był pół roku temu i to na jakis japoński cholernie drogi bo kosztował 70 zł.
a co do psiknięcia WD 40 to gdzie mam psiknąć?? |
gregorbu [Usunięty]
Wysłany: 03-05-2006, 12:47
| jacekr2 napisał/a: | | a co do psiknięcia WD 40 to gdzie mam psiknąć?? | Na wewnętrzną stronę paska. Ale - jak wspomniałem - to rozwiązanie krótkotrwałe. |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 70 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 10943 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 05-05-2006, 11:29
Sa inne specjalne sparye do pasków, nie pamietam dokaldnie, WD sp[awi ze nie bedzie piszczał ale bedzie sie pewnie deliktanie slizgał a dodatkowo smar skróci jego zywotność.. tak mi sie wydaje.
Pozdr |
Alek [Usunięty]
Wysłany: 08-05-2006, 23:19 Re: odgłosy paska
| jacekr2 napisał/a: | | dziwne odgłosy spod maski | A konkretnie? Coś jak klekot łańcucha rozrządu? Jeśli tak, to mamy taki sam problem, bo objawy "optyczne": | jacekr2 napisał/a: | | faluje pasek do wspomagania ... tylko na wolnych obrotach. | u mnie są identyczne.
| jacekr2 napisał/a: | | naciaganie paska nic niedaje chwilę jest dobrze a potem znowu to samo | Czy to znaczy że nie masz sprężynowego napinacza? U mnie taki jest i od jego wymiany chyba zacznę, bo pasek jest w dobrym stanie. Ale tak naprawdę to chyba wypadałoby wymienić i jedno i drugie. |
zulu [Usunięty]
Wysłany: 09-05-2006, 00:14
Kiedyś miałem VW i też mu od nowościna obrotach jałowych falował pasek zębaty i na dotatek czasem pojękiwał Serwis wymienił pasek na nowy bo nalegałem i ...nic się nie zmieniło. Dałem sobie spokój. Pasek do 65 kkm był ok. Potem nie wiem bo auto sprzedałem. |
