[C5xA]felgi aluminiowe - jakie ET itd
gabi
Wysłany: 19-07-2008, 17:58   [C5xA]felgi aluminiowe - jakie ET itd
Witam. Wiem że na ten temat było dużo. Ale mnie nurtuje taki problem, problem oddalenia (ET). Stalowe felgi mają ET 46, fabrycznie, przynakjmniej w moim colcie. Przy mniejszym ET, sprawdziłem to doświadczalnie, felga przechodzi bardzo blisko zaciku klocków hamulcowych. Przy ET 44, takie felgi mam zimowe. Wygląda mi na to że przy jeszcze mniejszym będzie ocierać o zacisk. A jak to będzie wyglądało przy alusach bo tego nigdzie na forum nie znalazłem. Chodzi o felgi 13, 5", 4x114,3, otwór centr. 46, jakie ET. Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony przez Hubeeert 08-08-2008, 19:07, w całości zmieniany 1 raz
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Wysłany: 19-07-2008, 19:53
gabi napisał/a:
tu nie chodzi jedynie o ET lecz również kształt ramienia felgi, myślę że zawsze trzeba przymierzyć
Tomek
Colt :( Colt :| Colt :)
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 19-07-2008, 22:56
gabi napisał/a:
Hmmm czegoś tutaj nie rozumie. Z tegoco wiem to im mniejszy offset tym felga wychodzi bardziej na zewnątrz auta przechodząc w ujemną wartość.
Colt CA0 1.3 GLi `95
masa
Auto: C51A ; CJO 1.3GLX
Wysłany: 20-07-2008, 19:54
londolut napisał/a:
dokładnie tak i trzeba jeszcze wziąc pod uwagę szerokośc felgi
tomusn napisał/a:
Ja przymierzam nawet nowe zamówione na podstawie katalogu i czasem też wychodzi lipa :P
[ Dodano: 22-07-2008, 11:24 ]
gabi napisał/a:
Napewno nie będą pasowac, bo otwór centrujący jest sporo zamały. W C5x jest 67mm
masa
gabi
Wysłany: 24-07-2008, 12:18
masa napisał/a:
Zgadza się, otwór centrujący 67 mm., ET 46.
masa
Wysłany: 25-07-2008, 10:45
gabi napisał/a:
Bez przymiarki nie ryzykowałbym zakupu. ET dośc wysokie ale wcale nie powiedziane że nie będzie pasowac.
masa
mouseman
Krzyś :)
Auto: Z16A; C62A; C68A; CX4A
Wysłany: 25-07-2008, 11:13
U mnie w felgach 16" orginalnych mitsubishi przychodzą stożki śruby. Przez 2 godziny w ASO wpierali mi że to nie są orginały. Dostali zdjęcia no i strzelili zonka. Standardowa nakretka z podkładką u nich 6,20 zł. Do moich 20,20zł. Wniosek zawsze trzeba przemierzyć i się upewnić :)
-=Galeria=-
W rodzinie:3000GT VR4 99 Italia edition, LANCER C68A 1.8 GTi, LANCER C62A 1.5 8v, LANCER Sportback Ralliart CX4A
gabi
Wysłany: 25-07-2008, 16:33
masa napisał/a:
Jednak trzeba przymierzyć, czyli narazie klapa. Najbliższe felgi w Krakowie.
