[ALL] Komplet do SWAPa 1.3 -> 1.6
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 26-07-2008, 11:26   [ALL] Komplet do SWAPa 1.3 -> 1.6
Wiem, że tematów o swapie jest parę ale nigdzie nie znalazłem konkretnych odpowiedzi.
Co potrzebuję do swapowania silnika z 1,3 na 1,6 oprócz samego silnika i wiązki z ECU?
Czy podejdzie skrzynia z 1,3 z półosiami i przegubami?
Czy trzeba zmieniać coś w zawiasie i hamulcach?
Jakich czujników oprócz przepływomierza jeszcze potrzeba?
I na koniec warunek - muszę się zmieścić w 1200zł ze wszystkim. Przekładkę będę robił samemu więc koszty roboty odpadają. Jeśli cena za to wszystko przekroczy tą kwotę wyremontuję obecny silnik lub kupuję 1,3.
Prosił bym o konkretne odpowiedzi a nie owijanie w bawełnę typu "może podejdzie" lub "chyba pasuje".
Colt CA0 1.3 GLi `95
czarnuch23
Jaszczomp:>
Auto: Outlander 2.0T
Wysłany: 26-07-2008, 12:16
zawias jest praktycznie ten sam roznice moga byc w amorkach i sprezynach ale od biedy moze zostac. Hamulce niestety musisz zmienic z przodu na wentylowane tarcze od 1.6 wraz z zaciskami jako ze oryginalne tarcze 1.3 nie wystarcza. Silnik podejdzie bez klopotu wydech masz tez prawie identyczny (roznica jest w kolektorze wydechowym ktory pewnie dostaniesz z silnikiem) co do skrzyni ni e mam przy sobie rozpiski w colcie 1.6 i 1.8 jest bodajze FM22 a w 1.3 chyba inna nie wiem czy roznia sie mocowania skrzyni bo same przelozenie z tego co pamietam sa bardzo podobne (glowne przelozenie 1.3 ma takie jak 1.8 i inna jedynke a reszta z tego co pamietam jest jak w reszcie)
Koszt silnika i osprzetu raczej przekroczy 1200 same hamulce musisz liczyc okolo 400 zlotych z tarczami chyba ze masz juz nagrany silnik z wiazka i ecu za niewielkie pieniadze. \Ale pamietakj ze przy swapie dochodzi ci pareset zlotych na plyny: olej plyn do chlodnicy plyn hamulcowy wspomagania... niby nic a jednak sie zbiera...
Powodzenia ze swapem:)
http://www.3xl.in.lublin....lcik-czarnuch23
polls
Auto: Colt CA1A 1.3 12V
Wysłany: 27-07-2008, 12:03
Dokładnie jest tak jak pisze przedmówca
Jeśli chodzi o skrzynie to w 1.3 montowano skrzynie F5M21 z manuala wynika że jest to bliźniacza skrzynia do F5M22 różnica w osadzeniu wałaka pośredniego (inne łożyska) w środku skrzyni.
Kosz najprawdopodobniej jest taki sam.Z manuala wynika że tak, swoją drogą w 94r monyowali F5M21 przy silnikach 4G92 >ważna informacja w oznaczeniu skrzyni jest po F5M21-XXXX .
Jeśli ktoś zainteresowany służe manualem skrzyń F5M -21,22,31,33
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 27-07-2008, 12:23
Czyli z tego co piszesz polls, to skrzynia z 1.3 pasuje do 4G92 i nie będzie stanowiła przeszkody do przeszczepu i nie trzeba mieć innej skrzyni :?: :roll:
A co z półosiami i przegubami?
polls
Wysłany: 27-07-2008, 18:32
Na 100% ci nie powiem tak wynika z dokumentacji technicznej. Z doświadczenia tego nie wiem trzeba bedzie porównać mocowania i frez na wałku sprzęgła. Wiem że sprzęgło w 1,6 jest większe więc tu nasuwa się pytanie czy tylko sprzęgło czy też cały kosz skrzyni takich informacji w Pdf nie ma.
wichura1
download manager ;)
Wysłany: 27-07-2008, 21:48
W 1.3 jest sprzęgło na lince, w 1.6 hydrauliczne, wiąże się to z inną obudową skrzyni. Co do wałka sprzęgłowego, sprzęgła, docisku sprzęgła, koła zamachowego, nie porównywałem.
Polls jakbyś dobrze obejrzał Forum znalazłbyś dział download, tam są manuale do skrzyń.
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 27-07-2008, 22:17
wichura1 napisał/a:
To nie stanowi chyba problemu? Skoro skrzynia z 1,6 pasuje do 1,8 to chyba z 1,3 do 1,6 też podejdzie.
wichura1
download manager ;)
Wysłany: 28-07-2008, 07:57
A kto ci powiedział, że pasuje na 100%? 1.8 (4G93) i 1.6 (4G92) mają wspólną skrzynię F5M22 różnią je tylko przełożenia ostatniego biegu. Do 1.3 (4G13) może pasować skrzynia od 1.5 (4G15) bo one mają skrzynię F5M21.
Bartek
friendly admin
Auto: A161, EC5W, GF6W, A03A
Wysłany: 28-07-2008, 08:28
Skrzynie mają inny kołnierz...... 3 z 5 śrub pasują....
Jak swap to kompletny ze skrzynią, sterowaniem sprzęgła, hamulcami, ECU, wiązką...... dawca za 1200 zł IMHO Mission Impossible......
[ Dodano: 28-07-2008, 09:30 ]
PS. Blok 4g15 ma takie same otwory jak 4g6x, natomiast 4g9x różni się od pozostałych rozstawem górnych śrub + ma dodatkową w połowie drogi...... i co ciekawe ma taki sam rozklad śrub jak...... 6a1x :)
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
pawela
Auto: 330i & ix20
Wysłany: 28-07-2008, 10:03
Bartek napisał/a:
Possible, possible ;) Tylko czasu brak na wymianę. Na mobile.de zdarzają się CA4A po 250-350 ojro. W tej chwili mam tanio GTi do kupienia, ale trup straszny. Spala mnóstwo oleju, buda pęka na ścianie grodziowej, szpachla pęka na niemal każdym elemencie, gwałtownie zmienia kierunek przy dodawaniu/ujmowaniu gazu, wnętrze takie sobie... Jak nie spuści do zadowalającej mnie ceny to niech sobie złomuje.
polls
Wysłany: 28-07-2008, 20:18
wichura1 napisał/a:
A po co mi ten manual skoro go juz ma od dawna ,Ja po prostu oferowałem go innym
Pozdro
