Odpływ z klimy i jej dezynfekcja
krzych_o
Wysłany: 02-08-2008, 07:56   Odpływ z klimy i jej dezynfekcja
Witam.
Dalej szukajka nie działa.
Zabieram się do dezynfekcji klimy WUrthem. Doradźcie czy wystarczy puścić preparat przez odpływ czy trzeba coś więcej działać?
I gdzie jest ten odpływ? Nie mam kanału więc pytanie - czy jest szansa zrobić to od góry bez wlażenia w kanał?
Wiem że najlepiej znaleźć odpływ po skroplinach ale może ktoś mi od razu podpowie w którym to miejscu?
tdi1982
Auto: Carisma
Wysłany: 02-08-2008, 08:44
Witaj.Odpływ jest widoczny od góry na ściance grodziowej od strony pasażera troszkę wyżej niż drążek kierowniczy maglownica.Wygląda na kawałek plastykowej rurki czarnej.Na pewno znajdziesz.
Wysłany: 02-08-2008, 09:34
psika sie na skraplacz a odplyw faktycznie - jest widoczny na scianie grodziowej, ale nie dojdziesz do skraplacza
zdejmij schowej, wyjmij filtr kabinowy (jesli jest) i skraplacz masz na wierzchu - wczoraj psikalem w Galu EA, wiec jestem na swiezo
wazu
Auto: carisma GDI 1.8 LS 98`
Wysłany: 02-08-2008, 20:06
Poczytaj sobie posty w tym temacie, jest wszystko, łącznie z instrukcją i zdjęciami jak dobrać się do bebechów klimy http://forum.mitsumaniaki...er=asc&start=15
CIEKAWOSTKA
krzych_o
Wysłany: 03-08-2008, 09:27
wazu napisał/a:
Dzięki @wazu!
[ Dodano: 06-08-2008, 21:58 ]
No sory,ale nie mogę namierzyć tego wylotu.
Ma ktoś może jakieś fotki??
[ Dodano: 07-08-2008, 21:18 ]
Znalazłem, napsikałem, ale niemiłosierny smród z tego Wurtha pozostaje.
A to że wystarcza na 2 razy to chyba bzdura. Mi poszła cała puszka (chyba że ktoś ją opróżnił wcześniej).
[ Dodano: 08-08-2008, 21:23 ]
No i do tego nie mogłem więcej niż 15cm wsadzić z odprowadzenie.
