[1.6 16V] Szarpanie na niskich biegach
cas
Wysłany: 16-08-2008, 08:00   [1.6 16V] Szarpanie na niskich biegach
Carisma 2002. Szarpie przy ruszaniu - szczególnie przy zimnym silniku. Nie potrafię ruszyć bez szarpnięcia. Problem dotyczy jedynki i dwójki. Na domiar powiem, że ojciec mi ostatnio strasznie nadpalił sprzęgło(2 dni śmierdziało). Wykonałem test, który gdzieś tam wyczytałem żeby gazować na dwójce do oporu. Auto przyspiesza normalnie. Cari ma 130 tyś. km przebiegu czy to już czas na wymianę sprzęgła? Czy ewentualnie można jakoś sprawdzić czy to sprzęgło jest już do wymiany?
z góry dziękuję
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
Pomogła: 150 razy
Wysłany: 16-08-2008, 09:01
cas napisał/a:
zaciągnij ręczny (mocno) wrzuć 2 bieg i powoli ruszaj (tzn puszczaj sprzęgło)- jeśli sprzęglo OK to silnik zgaśnie, jeśli sprzęgło się ślizga - obroty będą rosły a auto będzie stało w miejscu (a ruszanie z piskiem to metoda na spalenie a nie sprawdzenie sprzęgla)
Piszę poprawnie po polsku
pozdrawiam
Renata
EA5W
Matejko
Macho Paczo
Auto: IS220D
Kraj/Country: Australia
Wysłany: 16-08-2008, 12:12
a nie przypadkiem 5 bieg ??
Mateusz <Matejko>
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
kristof
Auto: Cari 1.6+LPG '99(lift)
Wysłany: 16-08-2008, 12:52
ja znam zasadę że sprawdza się sprzęgło na 5 biegu tak jak [b]Matejko[\b] pisał...tak jakoś od 90km/h sprawdzasz czy auto normalnie przyspiesza a nie że obroty rosną..jakoś tak jeśli zobaczysz że idzie normalnie to si,. a jeśli zaczyna się ślizgać na niższych biegach to trza jak najszybciej sprzęgło wymienić...bo od piątki zaczyna się sypać..tak jakiś mechanior mi tłumaczył..
The Linux philosophy is 'Laugh in the face of danger'. Oops. Wrong One. 'Do it yourself'. Yes, that's it.
Wysłany: 16-08-2008, 13:09
ja zawsze sprawdzam na 4 - przelozenie niemal 1:1
Czołgi
Auto: Carisma 1,6
Wysłany: 23-08-2008, 09:16
Ja słyszałem, ze powinno sie sprawdzać na 3-cim biegu. 4-ty i 5-ty to troche za wysokie przełożenia, i ruszenie nawet bez ręcznego to moze być problem. Ładnych pare lat temu na kursie na prawko nudząc się na placu zaczołem ruszać z coraz wyższych biegów. Udało mi się to chyba z 4, ale nie dam sobie ręki odciać :)
