Olej i płyn chłodniczy min-max |
byczeks [Usunięty]
Wysłany: 18-08-2008, 15:19 Olej i płyn chłodniczy min-max
Czy ktoś wie ile w Cari 1.8 GDI przed liftem mieści się dokładnie oleju silnikowego i płynu chłodniczego w zbiorniczku pomiędzy kreseczkami min. i max.? |
saphire
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 18-08-2008, 22:01
Oleju wlewasz 3.5 l przy normalnej wymianie i będziesz miał 0.5 na dolewki a stan wyjdzie ci prawie do max. |
TESTER
Auto: Mitsubishi Carisma 1.8GDI 1998
Pomógł: 7 razy Dołączył: 09 Wrz 2007 Posty: 224 Skąd: Dęblin
Wysłany: 19-08-2008, 07:32
3,51 l w misce olejowej i 0,31 w filtrze olejowym (w/g instrukcji), a chłodniczego płynu pomiędzy kreskami jakieś 3 - 4 setki wejdzie. |
byczeks [Usunięty]
Wysłany: 19-08-2008, 12:30
A na bagnecie oleju pomiędzy min-max? Pytam, ponieważ chcę policzyć ile mi bierze oleju i czy to norma.Był zatankowany na max i na 2600 km przejechane ubyło ok. 1/3 odległości od max do min. |
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
Wysłany: 19-08-2008, 12:52
byczeks napisał/a: | A na bagnecie oleju pomiędzy min-max? |
Gzieś było na ten temat: prawdopodobnie> 1 litr |
Piszę poprawnie po polsku.
pozdrawiam
Renata
EA5W
saphire
Wysłany: 19-08-2008, 13:20
byczeks napisał/a: | Był zatankowany na max i na 2600 km przejechane ubyło ok. 1/3 odległości od max do min. |
Trochę więcej ci bierze niż normalnie bo w zwykłym użytkowaniu (czyli bez ustawicznego kręcenia obrotów pod czerwone) od max do min powinno wystarczyć od wymiany do wymiany czyli na jakieś 12-15tys km no chyba że mu zdrowo ciśniesz to wtedy wypije olej i trzeba dolewać.
U ciebie by wychodziło że od max do min wystarczy ci na jakieś 9tys uwzględniając te 0.5l dolewki która ci została w bańce po wymianie starczy ci to na te 15tys więc póki co ja bym się jeszcze nie przejmował niemniej to zależy jak jeździsz autem bo jeśli spokojnie i tyle ci wziął to jednak za dużo bierze ale jeśli ostro ciśniesz to wziął OK |
byczeks [Usunięty]
Wysłany: 19-08-2008, 17:35
Dzięki @saphire za wyczerpującą odpowiedź. O to mi chodziło. Jeżdżę raczej normalnie. Nie za szybko i nie za wolno, ale ze wskazaniem na oszczędną jazdę. Narazie się nie przejmuję. Zobaczymy po ilu kilometrach zejdzie do min i wtedy będzie wiadomo na ile km bierze 1L jeżeli jest tak jak @czekoladka_1981 napisała. I chyba przy następnej wymianie zmienie olej na 10W40 ponieważ nie wiem czy dobrze zrobiłem, po przeczytaniu postów na forum o oleju do GDI zalałem go w ciemno Elfem 5W30 ale tak naprawdę nie wiem na jakim oleju jeździł poprzedni właściciel w Belgii. Może to trochę obniży branie oleju. Co o tym sądzicie? |
Petros
Auto: Carisma 1.8 GDI LS 98'
Wysłany: 21-08-2008, 11:50
Byczeks Czekoladka ma rację.
Wczoraj uzupełniałem stan oleju 10W40 i poziom oleju był dokładnie przy dolnej kresce. Po wlaniu dokładnie 0,5L poziom podniósł się idealnie do połowy drogi między kreskami. |
