[CAxA] Gdzie sie znajduje pompa Paliwa
piwko444
Wysłany: 31-08-2008, 20:33   [CAxA] Gdzie sie znajduje pompa Paliwa
Witam bardzo serdecznie. Mam uszkodzana pompe paliwa a niewiem gdzie sie ona dokladnie znajduje :( Uszkodzenie nastąpiło po tym jak moj mądry brat założył odwrotnie klemy od akumulatora. Moj tata wywnioskował że się uszkodziła sie pompa paliwa ponieważ rozrusznikiem kręce a nie zapala. Mówil że jest małe ciśnienie benzyny
Proszę o jakies wskazowki.
Z Gory dziekuje za pomoc!
Ostatnio zmieniony przez karolgt 14-09-2008, 22:32, w całości zmieniany 1 raz
4g63colt
Wysłany: 31-08-2008, 21:07
pompa paliwa jest w zbiorniku paliwa,na zbiorniku sa dwa dekielki jeden do poziomu palwadrugi do pompy ty chcesz ten z ktorego wychodza dwa wezyki jeden z nich ma nakretke, tylko ostroznie z odkecaniem łatwo zepsuc
josie
majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 31-08-2008, 21:10
Sprawdź miernikiem bezpieczniki w srzynce pod maską.
Żeby wyjąć pompę trzeba ściągnąć bak.
piwko444
Wysłany: 31-08-2008, 21:15
A to mnie zmartwiliście. Bezpieczniki zostały wymienine :( To jutro biore sie za sciaganie baku.
josie
majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 31-08-2008, 21:20
Lampka Check Engine się normalnie zapala po włączeniu stacyjki? I gaśnie po kilku sekundach?
Moim zdaniem to nie pompa. Pompę włącza komputer silnika (ECU) - podaje napięcie na przekaźnik pompy i wtedy pompa zostaje włączona. Do tego jeszcze trzeba stacyjkę włączyć. Jak klemy były odwrotnie to raczej żadne napięcie do pompy nie dotarło.
adam632
Auto: Mitsubishi Colt 93
Wysłany: 31-08-2008, 22:13
mi jak sie spalil komputer to tez pompa nie smigala :roll:
piwko444
Wysłany: 01-09-2008, 07:08
Chceck engine normalnie się zapala a potem gasnie.
Juz niewiem co to to moze byc :(
[ Dodano: 03-09-2008, 10:48 ]
Pompa paliwa jest niby sprawna. Da rade sprawdzic jakims domowym sposobem czy komputer dziala? Macie moze schemat in stalacji elektrycznej do 1.3
Poizdrawiam
siekierka71
Wysłany: 27-09-2008, 15:16
Witam, mam taki problem. Przy przelaczeniu stacyjki dawniej pompa chodzila 2 sekundy i sie wylaczala a teraz chodzi caly czas i nie ma iskry. CE si enie swieci. Co poradzicie??
Pozdrawiam!
gregorbu
Wysłany: 27-09-2008, 20:35
siekierka71 napisał/a:
Pozdrawiam!
Zacznijmy od rzeczy najprostszych. Sprawdź bezpiecznik alternatora w skrzynce pod maską po stronie pasażera. Ma oznaczenie 60 A.
A alarm albo odcięcie zapłonu jakieś masz?
siekierka71
Wysłany: 27-09-2008, 21:57
bezpieczniki raczej spoko moge sprawdzic jutro ale... przyczyna chyba lezy w ECU bo ...
auto stalo dosc dlugo tj z pare tyg nieodpalane, kiedys chcialem go uruchomic to jak nigdy nie berdzo chcial zapalic tak jakby stare swiece i kable ale one sa nowe. nie ma iskry bo ecu nie wylacza pompy paliwa jak zawsze i nie wiem co jest.
Wysłany: 28-09-2008, 11:08
Odkręć kopułkę aparatu zapłonowego, wyczyść styki drobnym papierem i koniecznie wytrzyj kopułkę wewnątrz suchą szmatką. Wydaje mi się, że po tym odpali.
josie
majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 28-09-2008, 11:36
A ja bym sprawdził też bezpiecznik, ale opisany ECI MULTI pod maską (30A). Sprawdzić miernikiem, bo "na oko" często jest "dobry".
siekierka71
Wysłany: 09-10-2008, 01:01
hej. nie sprawdzalem jeszcze bezpiecznika ale... jak wyjąłem komputer i włozylem go za 2-3 dni to pompa wyłączyła sie jak dawniej i zapalił bez zadnych ale nio może marudził lekko ale za drugim razem pompa wyłączyła sie juz po 20 sec a za 3 i wiecej już wogóle. Za radiem jest ten przekażnik bo go słyszę jak sie załącza i wyłącza jeśli jest dobrze. może to on nawala. co myłslicie i od czego on jest. Przypomne ze jeżeli ten przekażnik nie odbije czyli pompa chodzi to nie załacza wogóle iskry! pozdrawiam
