[CB0] Osłona maglownicy kontra drazek kierowniczy
KaWu
Karmine Red
Wysłany: 04-09-2008, 07:34   [CB0] Osłona maglownicy kontra drazek kierowniczy
Wczoraj konserwowalem podwozie i zauwazylem ze pekla mi oslona wspomagania na prawym drazku kierowniczym.
No i zeby ja zdjac przyszlo mi po 14 latach wykrecic koncowke drazka.
Po 2h wczorajszej walki poddalem sie-robila sie szarowka a efektow brak.
Za nic w swiecie nie moge tej koncowki odkrecic. Wydaje mi sie ze nie ma tam przeciwnakretki ale moze tak sie zasklepila ze jestem w bledzie?
Dlatego postanowilem spytac. Ktos odkrecal?
manszeta
manszeta.
Nieszczesna koncowka drazka
Jak juz ja zmecze - bo i tak kiedys dam rade :) To pewnie problem pojawi sie z zalozeniem opaski od strony wewnetrznej na gume. Chyba ze poprosze zone-ona ma male raczki :)
Czy moze lepiej odkrecic caly uklad ?
Za wszystkie pomocne podpowiedzi bede wdzieczny.
Artii
Auto: LancerCS0 2003 LancerC62 1990
Wysłany: 04-09-2008, 08:20
Przed końcówką masz nakrętkę. Musisz ją poluzować. Z tego co pamiętam jak wymieniał mi końcówki mój mechanik to tak robił. Żadnych innych trików nie było :) .
KaWu
Karmine Red
Wysłany: 04-09-2008, 09:09
No to spróbuje, chcoc to mi wyglada na calosc, specjalnie czyscilem i sie przygladalem.
gregorbu
Wysłany: 04-09-2008, 09:15
Jest nakretka na drazku. Musisz ja - jak pisal Artii - poluzowac, a dopiero potem odkrecac koncowke drazka.
Wysłany: 04-09-2008, 12:57
Oczywiście, że jest kontrująca przeciwnakrętka. WD-40, chwila przerwy, i próbujesz. Tylko zakładaj dobry (nie wyrobiony) klucz płaski, bo jak zniszczysz nakrętkę to jeszcze będziesz musiał odciać drążek kierowniczy.
P.S. Na fotce wyraźnie widać nakrętkę kontrującą.
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 04-09-2008, 15:37
gregorbu napisał/a:
A kolega nie widzi drugiej nakrętki bo to końcówka drążka jest nakręcana i to ona tworzy pierwszy gwint a nakrętką zakładasz kontrę :) Nie zapomnij jechać na zbieżność po tym majsterkowaniu ;)
Strzałki - miejsce na klucz, a w tym miejscu ma puścić :)
[OT]gregorbu, pamiętam jak mówiłeś na zlocie "2 tyg odpoczynku od forum bo nie będę miał dostępu do netu, może czasem w jakiejś kafejce". Ty to jednak żyć bez nas nie możesz :P :lol: [/OT]
Colt CA0 1.3 GLi `95
pawela
Auto: 330i & ix20
Wysłany: 04-09-2008, 18:28
wymieniałem u siebie manszete. Generalnie wszystko jak pisze i pokazuje londolut.
Nie obędzie się bez 'gazrurki', bo końcówkę drążka niełatwo odkręcić. Co do samej manszety, to poprosiłem o pomoc rafqa, on z góry naprowadzał śrubokręt na opaski, a ja z dołu skręcałem.
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 04-09-2008, 21:06
pawela napisał/a:
Jeśli psikniesz jakimś penetratorem, przyłożysz z jednej strony gwintu na końcówce młotek a drugim popukasz z przeciwnej to nie trzeba się męczyć z żadnymi gazrurkami. U mnie było podobnie i końcówka po stukaniu zmiękłą ;) :badgrin:
KaWu
Karmine Red
  Wysłany: 11-09-2008, 11:21
No to po wymianie. Guma kosztowala 22 zl.
Bylo tak jak pisaliscie: przeciwnakretka. Dobrze ze nie dalem sobie nic odciac bo wygladalo jak w calosci tak zaszlo.
Tu akurat nie bylo problemow. Zeszla reka jak po masle :)
