Napinacz Paska klinowego Carisma 1,9 TD |
yaro71 [Usunięty]
Wysłany: 24-11-2006, 21:46 Napinacz Paska klinowego Carisma 1,9 TD
Muszę wymienić napinacz paska klinowego w Cari 1,9 TD z klimą, czy ktoś orientuje się jaka jest cena,gdzie to można zakupić, czy można kupić sam amortyzator ze sprężyną, czy to jest w komlecie z rolką.
Objawy,odgłosy warczenia pod maską.
Aha i czy muszę się śpieszyć z wymianą, czy jazda tak jest niebezpieczna. |
romek2
Auto: carisma 1.9td
Pomógł: 2 razy Dołączył: 13 Kwi 2006 Posty: 38 Skąd: rzeszów
Wysłany: 01-12-2006, 18:52
| Kompletny napinacz trafiłem od 400 zł w góre,sam amortyzator około 180 zł. |
yaro71 [Usunięty]
Wysłany: 01-12-2006, 18:54
| Ja słyszałem że napinacz jest w całości nie można wymienić samego amortyzatora |
romek2
Auto: carisma 1.9td
Wysłany: 01-12-2006, 19:00
| Miałem go w rękach.W sklepie z częściami do renault. |
kris_S [Usunięty]
Wysłany: 01-12-2006, 21:47
Wprawdzie ja mam silnik F9Q, ale także wymieniałem ostatnio rolkę prowadzącą i napinającą pasek wieloklinowy. W pierwszym momencie facet w hurtowni powiedział mi po 15 min. przed komputerem, że napinacz występuje w całości a cena od 400 w górę. Potem wziął moją starą rolkę, poszedł na zaplecze z suwmiarką i przyniósł mi rolkę za 56 zł. Na opakowaniu napisane było, że jest to rolka do jakiegoś peugota, citroena, nissana i czegoś tam jeszcze a wymiary takie same jak w mojej Cari.
Moja rada jest taka: wykręcić starą i pojechać do dobrej hurtowni. A swoją drogą to słyszałem, że dla dobrego ślusarza zrobienie takiej rolki to mały pikuś. W końcu to tuleja z łożyskiem środku. |
Alek [Usunięty]
Wysłany: 03-12-2006, 17:20
| Z tego co się orientuję (też mam grzechocące czasami F9Q) to opcje są dwie: albo wymienia się samą rolkę z łożyskiem, albo cały napinacz. Oryginalny rzeczywiście kosztuje około 400 zł, ale sprzedawca w pewnej podwarszawskiej hurtowni twierdził że jest zamiennik kosztujacy poniżej 200 zł. Jeśli komuś chciałoby się telefonicznie sprawdzić to kontakt znajdzie tu: KLIK |
jacekr2 [Usunięty]
Wysłany: 04-12-2006, 10:01
| romek2 napisał/a: | | Kompletny napinacz trafiłem od 400 zł w góre,sam amortyzator około 180 zł. |
sam ostatnio to wymieniałem ale z tego co sie orientuje to zapłaciłem około 120 zł, ale za całość, z tego co pamietam to własnie nie mozna dostać samego amortyzatorka, chyba że na jakimś szrocie. |
yaro71 [Usunięty]
Wysłany: 04-12-2006, 13:51
| No to miałes fart, ja dzis to wymieniłem za część 350 zł i to po kosztach . A i tak cos jeszcze dzwoni przy większej prędkości. |
carisma1 [Usunięty]
jacekr2 [Usunięty]
Wysłany: 04-12-2006, 19:04
| yaro71 napisał/a: | | No to miałes fart, ja dzis to wymieniłem za część 350 zł i to po kosztach . A i tak cos jeszcze dzwoni przy większej prędkości. |
u mnie po wymianie było przez pewien czas ok tylko że u mnie jest taki dziwaczny odgłosz na wolnych obrotach, jakby pasek falował, i cholerka wie co z tym zrobić |
yaro71 [Usunięty]
Wysłany: 04-12-2006, 19:36
| Dzięki Carisma1 ale musiałem wymienic cały komlet niestety |
ramzeslew
Auto: Carisma 1.9 TD
Wysłany: 05-12-2006, 15:16
| jacekr2 napisał/a: | | yaro71 napisał/a: | | No to miałes fart, ja dzis to wymieniłem za część 350 zł i to po kosztach . A i tak cos jeszcze dzwoni przy większej prędkości. |
zwróć uwagę na koło pasowe dwumasowe, może się rozwulkanizowało |
Berni [Usunięty]
Wysłany: 07-12-2006, 00:52
wszystko dokladnie to co ja mialem:
-najpierw napinacz oczywiscie komplet ze sprezyna bo sama rolka nie wystepuje(czesc osob w hurtowniach mowi ze jest,owszem ale o 10 mm mniejsza srednica i to nie jest to:) )
-nastepnie wymiana dolnego kola...
ale juz teraz wszystko gra:) |
