Sprzęgło
BIPER
  Wysłany: 15-09-2008, 19:32   Sprzęgło
Witam, mam taki problem z swoim lacerem, kiedyś zrobiło się, że nie można było biegu wrzucić, można było przepompować pedałem to dało się włożyć bieg na dwa razy, zobaczyłem ze układzie jest zasyfiony płyn dot -4, zmieniłem płyn i odpowietrzyłem układ, po pewnym czasie zobaczyłem, że znowu płyn zmienił kolor na ciemny, i znowu tak samo. Dziś znowu biegi przestały działać tak samo jak wcześniej niemożna było włożyć biegu, spuściłem płyn i nowego zalałem i jak na razie jest wszystko OK. koledzy, co to może się dziać moim lancerku z tym sprzęgłem ?
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 16-09-2008, 05:28
BIPER, wygląda to na padniętą pompkę sprzęgła. Reperaturka kosztuje ok. 20-30zł.
Colt CA0 1.3 GLi `95
Wysłany: 16-09-2008, 15:45
londolut napisał/a:
Kupowałem do swojego (byłego) CAO 1.6. Jakieś hiszpańskie. Koszt to 9 zł :D
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 16-09-2008, 15:50
Hugo napisał/a:
londolut napisał/a:
Hehe to ja widocznie byłem w złym sklepie ;) w IC kosztuje niecałe 12PLN.
BIPER
Wysłany: 16-09-2008, 19:06
Dzięki za odpowiedz koledzy teraz zostaje mi poszukać tej reperaturki pompy sprzęgła
Witam, już zmieniłem reperaturki pierwsze zrobiłem od wysprzeglika, ale to nie pomogło, potem czepiłem się pompy, jak na razie jest wszystko OK. te reperaturki wyszły mnie 16zł jak w przyszłości padnie znowu to już pompę wymienię około 60zł
