Mitsubishi Galant 2,0td ŚWIECE ŻAROWE |
kylo1991 [Usunięty]
Wysłany: 16-09-2008, 19:56 Mitsubishi Galant 2,0td ŚWIECE ŻAROWE
miałem problem bo spaliły mi się dwie świece żarowe. Jak się okazało dwie są dobre i po podłączeniu do czerwoności rozgrzewały sie w 3s. Długo szukałem żeby gdzies dostac o takich parametrach. Dziś odebrałem świece a tu klapa... kupiłem wszystkie 4szt zamontowałem a tu po właczeniu zapłonu od razu pyka przekażnik ze juz zagrzane a tu ani 1s nawet nie grzało. Co to może powodowac?? do świecy idą dwa kable:
-czarny
-podwójny czarno-czerwony
są podłączone do jednej świecy. Pozostałe 3 świece są połączone blaszką do tej z kablami.
Po chwili pomyślalem że tą świece do której idą kable wykręce i zakręce to oryginalną, teraz po włączeniu zapłonu przekażnik pyka po około 3s ale auta nie odpale.
Świece oryginalne mają cienki zarnik i sa na 6,2V te co kupiłem równiez maja cienki zarnik i są na 6,2V.
Czego to jest wina?? Świec czy przekaznika??
Z góry dziękuje za odpowiedz. |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11429 Skąd: Radomsko
Wysłany: 16-09-2008, 21:41
Z tego co mi wiadomo,za czas grzania świec odpowiedzialny jest
czujnik.
Więc wygląda na to,że przekażnik jest ok.
Tam bym sprawdził na początku.
Pozdrawiam.
kylo1991 [Usunięty]
Wysłany: 16-09-2008, 22:02
A gdzie ten czujnik się znajduje?? Jeszcze jedno pytanie, pykac ma w obydwóch przekaznikach czy w jednym??
Pozdrawiam |
Wysłany: 16-09-2008, 22:24
Czujnik powinien się znajdować przy głowicy sinika(z reguły tak jest)
Spróbuj kilkakrotnie podgrzać świece,i wtedy odpalić.
a cha,nie mam pojęcia od czego jest drugi przekażnik.
Baks [Usunięty]
Wysłany: 17-09-2008, 08:49
| mam pytanko po nagrzaniu swiec przekaznik bedzie pykal |
kylo1991 [Usunięty]
Wysłany: 17-09-2008, 18:32
| jak go zagrzeję raz i chce potem drugi lub trzeci raz go podgrzać to przekaznik od razu po włączeniu zapłonu pyka ze zagrzane |
Wysłany: 17-09-2008, 22:33
Zrób tak:zdejmij osłonę przekażnika,i przyciśnij go na włączonym zapłonie na 10 sekund.
Następnie najszybciej jak możesz zakręć rozrusznikiem.
Powinien odpalić bez problemu (mojego taty odpala w ten sposób w największe mrozy)
Wiem ,zalatuje druciarstwem,ale jest skuteczne |
kylo1991 [Usunięty]
Wysłany: 21-09-2008, 13:55
Panowie problem został rozwiazany, odłączyłem jeden przekażnik świece grzeją ok.10s, autko pali na dotyk
Dziękuje za wszystkie odpowiedzi |
