Skrzypi zawieszenie - co to może być? |
michalsiak
Mitsumaniak michalsiak
Auto: Outlander III 2.0 CVT
Pomógł: 1 raz Dołączył: 04 Mar 2008 Posty: 115 Skąd: Zbąszynek
Wysłany: 17-09-2008, 16:35 Skrzypi zawieszenie - co to może być?
Witajcie
Wczoraj podczas jazdy usłyszałem na wybojach skrzypienie - dosłownie skrzypienie podobne do skrzypienia resora. Dochodzi z prawego przedniego zawieszenia.
Macie pojecie co to moze byc??
Nawet na mniejszych nierównościach delikutaśnie skrzypi. Powiem więcej na postoju podczas kręcenia kierownicą też skrzypi. Ma ktoś jakiś pomysł?
Może łożyska mcpersonów? jakiś sworzeń? co o tym myślicie? |
_________________ michalsiak |
roch_27
moderator Nutrix Bi-Turbo
Auto: Arteon Shooting Brake R
Pomógł: 70 razy Dołączył: 05 Paź 2005 Posty: 2581 Skąd: POznań
Wysłany: 17-09-2008, 17:03
wahacze masz do wymiany, ewentualnie do regeneracji
Generalnie temat już kilka razy opisywany np >>KLIK<<
pozdro |
_________________ Legnum VR-4 Type S Twin Turbo - 26.01.12r - accident
michalsiak
Wysłany: 17-09-2008, 23:35
wyszukiwarka nie działa i przez to
czyli mam do wymiany wahacza - poszperam co i jak i jakiej firmy kupić.
dzięki
pozdrawiam
michalsiak |
cuuube [Usunięty]
Wysłany: 18-09-2008, 00:30
| michalsiak napisał/a: | | Nawet na mniejszych nierównościach delikutaśnie skrzypi. Powiem więcej na postoju podczas kręcenia kierownicą też skrzypi. | nie wiem jaki dokladnie to dzwiek ale mnie sie rowniez wydawalo ze zawiasy sa juz do kitu a okazalo sie ze to zupelnie co innego najpierw blaszki przy klockach hamulcowych a pozniej za mocno wkrecone gumki utrzymujace maske nad przednim pasem ...na kocich lbach i nie tylko rzezilo jakby swinie zarzynali (po nasmarowaniu wszystkich mozliwych polaczen w zawiasach ta opcje musialem wykluczyc) i padlo na gumki po wykreceniu o jeden obrot nastala bloga cisza . choc to ze przy skrecaniu kol rowniez skrzypi przy Twoim Misku to pewnie grubsza sprawa taka jak pisal Roch |
seir
Auto: Sprzedane
Pomógł: 3 razy Dołączył: 02 Sie 2008 Posty: 557 Skąd: Wr
Wysłany: 18-09-2008, 10:36
| cuuube napisał/a: | | po wykreceniu o jeden obrot nastala bloga cisza |
u mnie widzę, że maska lekko dygocze na wybojach i przy tym wali o pas przedni. Z lewej strony naciskając zamkniętą maskę wszystko jest na sztywno, ale z prawej maska opada w dół o jakies 5mm i dotyka metalu...
Jak regulować te gumki. To te czarne cylinderki po bokach? To te?:
cuuube [Usunięty]
Wysłany: 18-09-2008, 10:42
| seir napisał/a: | | Jak regulować te gumki. To te czarne cylinderki po bokach? To te?: | tak dokladnie to jest to ...chwyc palcami i obracaj w lewo lub prawo . |
michalsiak
Wysłany: 18-09-2008, 22:54
| wracając do wahaczy - jakie kupić ?? Czy wymieniać górny i dolny ?? |
roch_27
Wysłany: 18-09-2008, 23:01
Możesz kupić w InterCars (mamy zniżkę 29% ) lub możesz dać do regeneracji.
BTW: Górny wahacz bym zostawił- rzadko kiedy się wybija Jeżeli już to do wymiany/regeneracji dolny prosty i dolny gięty
pozdro |
michalsiak
Wysłany: 18-09-2008, 23:05
| Cytat: | | Możesz kupić w InterCars (mamy zniżkę 29% ) lub możesz dać do regeneracji |
ooo a jak tę zniżkę wyegzekwować ? Na hasło ?
regeneracji raczej bym nie chciał bo mi to uziemi auto na jakiś czas |
roch_27
Wysłany: 18-09-2008, 23:11
| michalsiak napisał/a: | ooo a jak tę zniżkę wyegzekwować ? Na hasło ? | przeczytaj TEN TEMAT
pozdro |
koza
Forumowicz ko-za
Auto: MItsubishi Galant EA5WSILVER25
Dołączył: 24 Lis 2007 Posty: 85 Skąd: Białystok/Giżycko
Wysłany: 18-09-2008, 23:13
Polecam 555 jeśli będą w intercars, Chińszczyznę przerabiałem jeden komplet wytrzymał 2000 km a drugi chyba z 6000 obie reklamacje uznane.
Zapłacisz 260 coś koło tego za jeden a będziesz miał spokój.
pzdr koza |
_________________ Lubiłem lawetę mam MIŚKA
Daniel [Usunięty]
Wysłany: 24-09-2008, 12:40
| sprawdź też końcówki drążka, u mnie właśnie one tak skrzypiały jak opisywałeś |
ubek
Auto: Eclipse Cross PHEV 2021
Wysłany: 26-09-2008, 14:49
| cuuube napisał/a: | | ... a okazalo sie ze to zupelnie co innego najpierw blaszki przy klockach hamulcowych |
Właśnie. Gdzie można takie blaszki kupić, ile kosztują? |
_________________ Tomek |
seba77
Mitsumaniak www.cb-Polska.pl
Auto: Galant 99r. 2.5 V6 A/T Tip.
Dołączył: 13 Mar 2007 Posty: 533 Skąd: Kostrzyn Nad Odrą
Wysłany: 26-09-2008, 23:51
Na 99% bedzie to wachacz, mialem to samo u mnie byl to wachacz prosty |
_________________ Klub CB-Polska: Charlie Brawo 034 op Sebastian
cb-radio KPO-DX5000 +SADELTA ME-3 +ss1200
USB 26.425 AM 27.180 |
seir
Auto: Sprzedane
Wysłany: 07-10-2008, 00:16
Nagrałem filmik z jazdy po moich dziurach pod blokiem Tam Gal się nieźle wycierpiał. W momencie jak na horyzoncie pojawia się autobus słychać wyraźnie te piski. Słaba jakość i trzeba mocno pogłośnić, ale daje radę Co to może być?
http://www.youtube.com/watch?v=wJZCPoUv-TQ
