Zamknięty przez: Kmer
16-10-2009, 17:24
[EAx 97-04] Na co zwracać uwagę przy kupnie Galanta po 99 ro
danielm777
  Wysłany: 20-09-2008, 18:41   [EAx 97-04] Na co zwracać uwagę przy kupnie Galanta po 99 ro
Czesc
Koleżanki i koledzy bardzo proszę o informacje jak w temacie.
Interesujke mnie przedewszystkim:
- Gdzie znajdują się numery nadwozia w Galancie 2,5 v6 rocznik po '99?
- Jakie są miejsca na które należy zwrócić szczególną uwagę przy oglądaniu takiego auta - typowe usterki, wady karoserii (poza tylnymi nadkolami :-) ), silnika, elektryki i inne..
- i inne - coś od siebie :lol:
Chce kupić takie autko i chciałbym wiedzieć jak je oglądać żeby wychwycić ewentualne wady egzemplarza.
Wielkie dzięki za pomoc :-) )
Daniel
cuuube
Wysłany: 21-09-2008, 14:40
danielm777 napisał/a:
sciana grodziowa pod maska
Jakie są miejsca na które należy zwrócić szczególną uwagę przy oglądaniu takiego auta - typowe usterki, wady karoserii (poza tylnymi nadkolami ), silnika, elektryki i inne..
zawieszenie-wielowachacz przod tyl
niektore auta przedliftowe(mniejsze tarcze hamulcowe) sa sprzedawane jako poliftowe(lift od bodaj X.98)
polecam zerknac w nr VIN
danielm777
Wysłany: 21-09-2008, 20:20
dzięki za informacje :-)
byłem dziś i oglądałem - raczej biore - jutro jeszcze przegląd na szarpakach i diagnostyka a później diamenty na drodze :-)
powiedzcie mi tylko czy możliwe jest aby w dowodzie był rok prod. 2000 a z VIN wynikał 2001?
tak jest w przypadku który oglądam - i jeszcze jedno VIN ma 17 znaków? a kod roku produkcji jest na 8 pozycji od końca?
i jeszcze jedno pytanie - jak sprawdzić szyby - rok produkcji itd?
proszę o pilne info jutro jade jeszce raz oglądać :lol:
macia
Auto: Outlander 2.4 cvt 2010
Wysłany: 21-09-2008, 20:59
Niby wszystko jest możliwe, ale nie lubię takich niespodzianek... niby dlaczego ktoś miałby wpisywać w dowód inną datę produkcji???
VIN
wyżej w poście masz o Vinie więcej, tam wszystko jest opisane. Generalnie rok produkcji pod znakiem nr 9, czyli 8 od końca :wink:
Wszystkie szyby powinny mieć oryginalne oznaczenie mitsubishi, 3 diamenty i ten sam numer DOT który zdaje się oznacza rok produkcji szyb. Najważniejsze, by wszystkie były oryginalne i tak samo opisane.
Mazda cx5 '15
Dokker 1.6 lpg '13
ex Outlander 2.4 cvt '10
ex outlander 2.0 Turbo '06
ex gti colt CA5A '94
ex gti galant E33A DOHC '91
ex galant EA2A '01
ex galant E55A '95
Dlaczego kobiety żyją dłużej? Bo nie mają żon.
Jeśli pożyczyłeś komuś 20zł i ten ktoś się więcej nie pokazał, to prawdopodobnie warto było.
cuuube
Wysłany: 22-09-2008, 04:57
zapewne jest to rok modelowy 2001 zaczynajacy sie okolo lipca(niekiedy czerwca juz nawet) roku 2000 i auto zostalo sprzedane i zarejestrowane jeszcze w 2000 dlatego tak jest
danielm777
Wysłany: 22-09-2008, 17:02
dzięki wszystkim za pomoc.
galant kupiony :mrgreen: :lol:
Mam tylko pytanko - jak sie obsługuje tempomat?
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 22-09-2008, 17:04
Gratuluję :)
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
Pomogła: 150 razy
Wysłany: 22-09-2008, 17:55
Gratuluję :)
Jak wiesz masz manetkę przy kierownicy po prawej str. i taki guzik w desce rozdz. Naciśnij ten guzik. Zapali się w lewym górnym rogu kontrolka cruse set , przyciśnij palcem do siebie manetkę zapali się cruse main . Jadąc ze stałą prędkością naduś manetkę ku dołowi , i to wszystko. Jeśli chcesz zwiększyć prędkość tempomatu podnieś do góry i trzymaj patrząc się na licznik z jaką prędkością chcesz jechać. Lekkie naciśnięcie pedału hamulca/sprzęgła wył. tempomat i kontrolkę, ale dalej ma pamięć. wystarczy podniść ku górze manetkę zapali się ta zgaszona kontrolka z ostatnio zapamiętaną prędkością.
Piszę poprawnie po polsku
pozdrawiam
Renata
EA5W
roch_27
moderator
Nutrix Bi-Turbo
Auto: Arteon Shooting Brake R
Wysłany: 22-09-2008, 18:17
czekoladka_1981, tempomat w Galantach od '99 załącza się nieco inaczej ;) Nie ma już "guzika" w desce rozdzielczej ;) :arrow: >>KLIK<< :lol:
pozdro
Legnum VR-4 Type S Twin Turbo - 26.01.12r - accident :(
Ostatnio zmieniony przez roch_27 22-09-2008, 18:18, w całości zmieniany 1 raz
czekoladka_1981
Pomogła: 150 razy
Wysłany: 22-09-2008, 18:33
roch_27 napisał/a:
Galantach od '99 załącza się nieco inaczej Nie ma już "guzika" w desce rozdzielczej
Po napisaniu , czułam że gdzieś w trawie piszczy....... :oops:
pozdrawiam
Renata
EA5W
danielm777
Wysłany: 22-09-2008, 19:10
dzięki za pomoc :-)
sprawdze tempomat przy najbliższej okazji - teraz autko zostało na parkingu do czasu przerejestrowania ale w weekend myśle że potestuje :-)
tosztotomasz
StingRay Driver
Auto: Accord Tourer CM2
Wysłany: 23-09-2008, 06:51
No to jeszcze raz tym razem oficjalne gratulacje. Strzeliłeś naprawdę piękne auto. Dopieścisz trochę skórkę i masz przysłowiową Igłę z naprawdę wyjątkowym wyposażeniem.
Zainteresuj się olejem w skrzyni. Sprzedający twierdził, że wymieniał, biorąc jednak pod uwagę koszt takiej operacji sprawdziłbym, czy zalał to co trzeba, bo mogą być kłopoty zobacz tu.
berti
Wysłany: 25-09-2008, 13:30
Hej!
a nie przyprowadziłeś go przypadkiem z Radomia??
danielm777
Wysłany: 26-09-2008, 18:53
z Radomia :-)
berti
Wysłany: 28-09-2008, 13:21
No to chyba mamy nasze Gale z tego samego źródła :)
