Przy przyspieszaniu zapala się czerwona kontrolka hamulca??
rafik_
Wysłany: 05-10-2008, 11:42   Przy przyspieszaniu zapala się czerwona kontrolka hamulca??
Co może być?
Podczas przyspieszania zapala się kontrolka hamulca ręcznego, ale tylko jak mam bieg włączony, niezależnie który to bieg, zdejmuje lekko nogę z gazu, kontrolka gaśnie, przyspieszam, zapala się znowu, wciskam sprzęgło, luz, i dodaje gazu i nic takiego się nie dzieje.
Pomóżcie bo nie wiem czy się mogę bardzo martwić? Czy to tylko za mały poziom jakiegoś płynu, chociaż wszystkie poziomy w normie.
Skrzynia manual, silnik 12V, szykuję się do zmiany oleju, może to mieć wpływ?, chociaż nie sądzę bo na luzie nic się nie dzieje.
POMÓŻCIE!!!!!
Może miał ktoś podobny problem.
rynio_di
Wysłany: 05-10-2008, 17:41
Prawdo podobnie kołyszący się płyn w zbiorniczku załącza kontrolkę hamulca. popatrz też czy wyłącznik lampki ręcznego jest dokładnie wyłączany po zwolnieniu ręcznego.
siwek
Auto: Cari 1.6 GL + LPi, Mazda 6 2.0
Wysłany: 05-10-2008, 18:18
to prawdopodobnie wina czujnika który się włącza przy delikatnych ruchach wajchy od ręcznego, sprawdz czy poprawnie działa
"Nie mam nic przeciwko przychodzeniu do pracy, ale te osiem godzin czekania na wyjście to już totalny absurd."
rafik_
Wysłany: 05-10-2008, 18:30
Oby to było tylko to, sprawdzę ale obawiam się, że to nie to, bo nie ważne czy samochód przechyla się z górki, czy pod górkę, sytuacja ma miejsce tylko podczas przyspieszania, nieważne w jakim kierunku i jak samochód jest ustawiony :(
PS
Rzeczywiście w starym lancerku tak miałem jak było mało płynu hamulcowego, ale tu płyn jest powyżej minimum, dla pewności jednak doleję, dzięki na razie za odpowiedzi i czekam może na dalsze sugestie od użytkowników sigm, może ktoś miał coś takiego.
brzoza73
Auto: E57A 2.0 TD '94 GALANT
Wysłany: 05-10-2008, 20:17
Może również wariować czujnik poziomu płynu h-ca
cubus89
Wysłany: 05-10-2008, 21:41
sprawdz przede wszystkim plyn..
mitsu_maniak
Auto: SIGMA 3.0V6 24 94r. manual
Wysłany: 05-11-2008, 19:50
Miałem dokładnie tak samo. Wymieniłem płyn hamulcowy i kontrolka przestała się świecić.
wojtas
Wysłany: 09-12-2008, 16:00
Miałem ten sam problem. W moim Misiaku wystarczyło uzupełnić płyn hamulcowy w zbiorniczku od ABS( to ten przy lewym leflektorze). :) :) :)
