[Cari 1.9TD] turbina
segal.74
Wysłany: 03-11-2008, 20:48   [Cari 1.9TD] turbina
Witam wiem ze zabrzmi to dziwnie ale cos mi sie dzieje z autkiem, mam prosbe czy ktoś mi może wytłumaczyć zasadę działania turbiny tzn. jak to działa w tym modelu?? wiem gdzie sie znajduje i jest tam taka pozioma dzwigieńka ale ona sie nigdy nie rusza prubowałem i nic tylko dymek sie pojawia na wysokich obrotach co to jest i jak sprawdzić czy turbina działa tylko proszę o wytłumaczenie jak laikowi. dzieki
drd1812
Auto: Renault Latitude
Wysłany: 03-11-2008, 20:52
np.
http://www.autobanit.eu/turbosprezarki.html
http://www.technikajazdy....turbosprezarka/
google twoim przyjacielem.
segal.74
Wysłany: 03-11-2008, 21:01
dzieki Kolego
vril
Wysłany: 06-11-2008, 17:43
To ja się podłącze do posta. Powiedzcie proszę do czego jest ta dźwigienka na turbinie .
Nawet jak się wchodzi na 3000-4000 obrotów ,to samo jak ręcznie chciałem przestawić
- zapiekła się czy co .
Mam tak samo segal.74 -szybkie wejście na 2500-3000 obrotów powoduje bardzo czarne kopcenie.
Proszę o pomoc :)
segal.74
Wysłany: 06-11-2008, 19:10   turbina
Witam Ja już wiem ci jest z moim autkiem poszła mi uszczelka pod głowicą masakra
olej w układzie chłodzenia itp. ale zrobi sie i misia bedzie smigac dalej
Ppiotr
Ppiotr
Auto: Carisma 19TD
Wysłany: 12-11-2008, 18:27
Dźwigienkę kolego zostaw u mnie też myślałem że zapieczona jak kupiłem ale jak pojeździłem zobaczyłem ślad że jednak pracuje ale nie na postoju nawet jak wkręcę 3000 obr jeśli chcesz sobie zobaczyć czy turbina jakoś działa to ściśnij przewód dolotowy do kolektora i przy gazuj jak się rozpręży to działa pamiętaj aby sprawdzić dokładnie turbinę to serwis tak będziesz tylko wiedział czy pompuje nic więcej
ZUB3R
dobrze posiedzieć...
Auto: Carisma DI-D 2001
Wysłany: 13-03-2010, 18:07
Dzisiaj zauważyłem że przewód powietrza do turbo pękł i sam już nie wiem jak długo z tym jeździłem. Nie zauważyłem nic niepokojącego oprócz spalania zwiększonego o 0,2L/100km
Już zamówilem przez allegro odpowiedni przewod jednak czy powinienem coś dodatkowo sprawdzić???
HIStory:
Honda CR-V iVTEC 2,0 '05 2011-201x
Mitsubishi Carisma DI-D 1,9 '01 2009-201x
Renault Mégane Classic 1,4 '97 2005-2009
FIAT 126p elx 0,65 '97 98-2005
Wysłany: 13-03-2010, 18:11
Luz na wałku turbiny, oraz stan łopatek wirnika
